Как снять обшивку передней двери?
Добрый день всем!!! Как по-умному снять обшивку двери? Блин,все снимал,а здесь боязно ломать.Что-то не идет.Динамик загремел.Надо посмотреть.Спасибо.
Эленментарно. Отвинчиваешь все винты, которые есть на двери, смело, не боясь поломать, отдираешь черный треугольник, затем снизу начинаешь отдирать обшивку. Когда все пистоны выскочат,аккуратно приподнимаешь обшивку снимая её с пипки дверного фиксатора. Вытаскиваешь красный фонарик из защелок, вытаскиваешь разъём привода окон. Ву а ля, меняешь динамик. Я все динамики вытащил сразу после покупки пепелаца и заменгил на приличные.
post-2847-13085042563172.png Вот расположение винтов на обшивке. Остальное как сказал dmm Изменено пользователем Lvowich
опять не в тему! разговор про РП! :)
  • 3 года спустя...
Все вроде просто... а как поступать с воздуховодом на стекло двери?, как его снять ? он зараза не дает дверную панель снять - она держится на нем. Боюсь сломать
А шурупчик открутить ? Посвети фонариком и увидишь. Ещё там есть одно засадное место, это шурупчик под хромированной окантовкой рычага открытия двери, пока не снимешь эту окантовку, шурупа не видно. Окантовка на защёлках и снимается тонкой шлицевой, практически часовой, отвёрткой.... чуть посильнее надавил и зацепы ломаются. Изменено пользователем Lvowich
на рисунке приведенным вами выше этого шурупчика нету. Я про тот что сверху панели, из которого воздух выходит уже на стекло.
или она не на нем там держится ???
Смотри внимательней, на рисунке изображено 6 шурупов. Два снизу, один в воздуховоде, один в углублении ручки подлокотника, один в чашке рычага открытия двери и один под окантовкой этой чашки. Потом, когда выкручены все 6 (шесть ) шурупов, подцепить облицовку снизу и потянуть на себя, пока не отстегнуться или обломятся, все внутренние пистоны и облицовка не отойдёт от вертикального положения на 35о - 40о , потом её надо повернуть по часовой стрелке примерно на 45о , в отличии от РП никакие треугольники снимать не надо и фиксатора замка у нас нет, он в рычаге открытия, и снять обшивку, потом повернуть фиксатор тяги открытия замка и вынуть тягу из зацепления с рычагом и в последний момент, отсоединить разъём фонаря освещения. Собирать в обратной последовательности.
ПыСы. Воздуховод прикреплён к обшивке, изнутри саморезами и не мешает её снятию.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Задняя левая дверь не открывается никак. Блокиратор на двери в закрытом состоянии не ходит ни туда ни сюда... Ка мощность обшивку и к замку или направляющим подобраться? Спасибо
Немного придется помучаться, но вполне реально. У нас хоть можно все саморезы с обшивки открутить при закрытой двери. Тоже задняя левая дверь клинила таким образом
Спасибо,выходные все мои. Вопрос не по теме, какой католожный номер передних и задних холодок. А то диски нашел а колодки нет
Ставил себе такие
Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние
Sangsin SP 1151 Колодки тормозные задние комплект
Последнее сообщение почитай в этой теме http://korandovod.ru/forum/topic/8684-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/page-3
Уже 2 двери пришлось так лечить на своем РП
Изменено пользователем Pashok
