Загорелась странная лампочка на приборке!
Поменял рулевую рейку, после установки, затяжки и прокачки гидрача на приборке загорелась новая для меня лампочка(раньше никогда не загоралась)
похожа на флаг кореи :)
То горит, но не горит, будто контакт гдето отходит, но к рейке никаких проводов ведь не подходит! Причем когда он(этот контакт) нарушается дистанционный запуск с сигнализации не срабатывает(даже не пытается заводить машину).
Что она означает понять невозможно, в камасутрах(2шт разные) нарисованы приборки тагеров и корандосов,post-4016-13083128417038_thumb.jpg
но там такой лампочки нет(и не только такой правда), есть еще родная книжка от машины post-4016-13083126620799_thumb.jpg
но она во первых по немецки(машина из германии), а во-вторых там хоть и нарисована такая лампа, но она, почемуто, не описана!!
Смотри тормозные колодки, может провод оторвал.
Лампа датчика контроля толщины тормозных колодок. Датчики стоят? Если нет - то была заглушена проводка к датчику, при ремонте вы что-то оторвали/пережали, посмотрите внимательно.
Спасибо за ответ! Ясно, значит это лампочка сиглала контактов на колодках, они у меня действительно просто изолентой скручены. Собирал машину уже около полуночи, темно было, наверно действительно гдето проводку задел. :biggrin:
Не понятно только почему тогда авто с сигналки отказывается заводится...? ну да ладно, посмотрю.
p.s. только вот когда скручивал провода, проверял, что будет если их коротить, никакой лампочки тогда не загоралось :)
Если коротить между собой, то ничего и не должно загораться, а вот если на корпус авто, то тогда да.
