Карданные валы ( все модели )
2 часа назад, олег ан сказал:
от газели нельзя,тебя кенты не поймут.
Такие как ты не поймут,остальные поняли. Ну и до кучи,смотри на какую машину я это предложил.
какая разница какая машина если болт путёвый и подходит,хотя у рукожопов свой подход.
34 минуты назад, олег ан сказал:
Ты головой подумай немного,болт Газели миллиметра на 2 длиннее УАЗовского,этого как оказалось хватает чтобы кардан не откручивался.
Хотя,если честно,то я тоже не понял этого прикола.
18 минут назад, kap1972 сказал:
Прочность у них одинаковая?
Только что, Enter сказал:
Да.
У меня живой пример есть,кореш купил Патриота и тоже мучался с отворачиванием кардана,сказал комплектов 5 болтов поменял,проблема оставалась,пока на газелевские не поменял.
6 минут назад, kap1972 сказал:
Да.
Значит прочность выше или в отверстии плотнее.
Чудес не бывает.
4 минуты назад, Enter сказал:
Чудес не бывает.
На вид одинаковые,разница была только в длинне,при чем даже тело одинаковое было,только резьба длиннее.
П.С.Болты он взял у меня,возил их на всякий случай,он в замен уазовы отдал.
37 минут назад, kap1972 сказал:
профиль резьбы,хороший гровер,качественней пластилин.
раму чинил на газеле,мазовские карданные хотел использовать.по молодости хер его накидным без трубы свернёшь.как же я был зол,когда 19 рожком без нихрена проворачивал,бял,гору купил.продавщица сучка крашеная лыбилась ,мразь,знала что гавно ,но деньги нужны,ничего личного ,просто бизнес.
а на уазе осёвые выкручивались,в электролит их или поссать,помогало))
Олег,ты это прочитал?
Только что, kap1972 сказал:
Длиннее, но гайка то одна, вторую же он не поставил туда, тянулись старые болты вот и откручивались, или диаметр на старых просажен.
А то, что за гайкой в остатке резьбы ничейной  3 или 5мм, какая разница?
Скажем так,он мне отдал болты за 200 рублей,а забрал за 100.Производители точно разные были.
А себе в запас я брал,потому что по глупости,точнее отвлекли,свои не затянул нормально,боялся что после ослабления открутятся или сломаются.
Господа раз пошел такой разговор
Чем нагреть винты на съемниках, чтобы закалить? На новогодние наделал съемников, винты из того что было, а что именно было не знаю.
Газового резака нет, печи соответственно тоже.
Двумя газовыми горелками мусолил, толком не прогреть, только "жало" до красна. 20мм винт не прогревается. Чего то строить типа муфельной печи или горн, глобально не хочется из-за 3х винтов.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Вот и ответ))))
А ты нас хотел заставить поверить в магию газелевских болтов)))))))))))))
18 минут назад, олег ан сказал:
Перегружать не надо)))))
2 минуты назад, Enter сказал:
Если СТ3,то ни чего не поможет.
А так,на плиту,на комфорку и горелкой помогай нагреть.
Вот и ответ))))
Так мои болты были дешевле(брал самые дешманские,что бы только доехать),ну и какие он до этого ставил,я не знаю и он не уточнял.Но магазин где покупали,был один.
На сколько знаю,уже 4 года на них и ездит.
О, термисты подтянулись )))
Только что, Bobby сказал:
Вова,твои предложения?
5 минут назад, kap1972 сказал:
не прогревает, не хватает, два баллона маленьких пшикнул, толку ноль, правда без газовой комфорки.
Лампа паяльная, но там температура изначально меньше.
Попробую еще в баню, когда топить буду, в топку их закинуть и пусть маринуются))) главное не забыть про них.
3 минуты назад, Enter сказал:
Не,тогда уж в парилку,камни раздвинул и болтики в самый низ.Правда и доставать их совсем не удобно.
Господа, еще вопрос, пока все здесь))))
Магазин на курумультуке заморском изначально дюралька какая-то, грубо говоря тонкостенная 25мм труба с двух сторон мелкая 0,75 резьба. Ломает по резьбе. Уже три заменил. Раньше это побрякушка 1,5-2руб. стоила, сейчас 7руб. Снова покупать за этот ценник, не хочу.
Из чего выточить? Толщину стенки увеличивать нельзя, вес тоже не хотелось.
https://www.gunsparts.ru/product/hatsan-escort-trubka-mag-na-melkrez-d401?ysclid=lb6u91x0if62399311
съёмник дело ответственное,на разборках с буржуек погляди,у нас рупь ведро было,давненько правда.там и металл и закалка,и у тебя есть чем пилить.
20мм диаметр болтиков, длинной где-то 300мм (может чуть меньше уже не помню), стенка печи 10мм, она сама с трудом прогревается, а тут еще болты нагреть.
в саму топку только если.
