Карданные валы ( все модели )
В каталоге енга длина указана в сжатом состоянии между привалочными плоскостями фланцев.
  • +1 3
запилил переходник на шрускардан.полуось 41 москвича и фланец кардана .
  • Спасибо! +1 1
Поставил таки передний шрусовый кардан.
Спасибо @MaxAlex комплект содержал все необходимое.
Только было бы неплохо добавить шестигранник на удлинителе, нечем фиксировать кардан при откручивании.
И в факе написано про болты длинной 85, по-моему, на 80 лучше подходят.
У меня вышла большая боль со снятием флянца раздатки, в итоге гайку высверливали, а когда жгли угробили сальник.
Сначал сам пытался пару дней ее скрутить, потом сервисмены два дня на нее потратили.
6 часов назад, Vasily22 сказал:
Греть раздатку с пластиковыми деталями, не лучшее решение...
Мне интересно, неужели ударный гайковёрт не помог?
Нас спас, даже когда 5 мужиков погнули лом, но гайка не далась.
Изменено пользователем JonDead
Тоже мучался с этим вопросом.
По итогу приспособил усилитель момента для этих дел. Щас не напрягаясь в легкую неспеша в одну харю трещеточкой на 1/2 отворачиваю на мостах и на РК.
Изменено пользователем Bobby
31 минуту назад, Bobby сказал:
Фото? марка?
Да их полно китайских. Да и брендовых тоже.
По месту нужно державку - упор на фланцы сварить.
https://www.ozon.ru/product/gaykovert-ruchnoy-delo-tehniki1-536580-chernyy-160653151/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_allclients_SSC_super&utm_term=&gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpIAoC5GL1gLpj4s2p3LIPzovhNCxT1e41I6yt4COUrp8rBbXSqFRUaAnBLEALw_wcB
Трещетку через переходник, чтобы фланец на заднем мосту отворачивать не снимая глушак.
Ну да, все упоры-державки из 40-го уголка замятые, но гайки отворачивает.
такие нет нет на авито за копейки проскакивают.для мастерской ладно,для себя -хз.
Да там больше проблема в фиксаторах. Какие не варили - все в спиральку.
3 часа назад, Vasily22 сказал:
На мясорубке плечо упора не большое.
Пришлось придумывать, потому как пяток лет назад не нашел новую гайку на фланец моста. Прогнал мечеком старую, посадил на красный фиксатор резьбы и затянул полутораметровым воротком.
Когда потик сальник было 3 подхода по отворачиванию, пару загнутых труб и фиаско =)
Да, и кстати, полезная фича - можно гайки на снятых мостах - РК легко откручивать.
Купил ремкомплект для шарнира гука, начал замену и столкнулся с тем, что его уже пытались как-то реанимировать - сам шар отсутствовал, на его оси была одета шайба и втулка. Все это было демонтировано, шар встает, но есть вопрос. Внутри оси, в которую вставляется пружина, виден шарик, похожий на шарик от подшипника. Глубина отверстия - примерно 0,5 см. Подскажите пожалуйста, так и должно быть, или нужно его (шарик) оттуда извлекать?
1 час назад, Serg_Vod сказал:
Эта ось? там ничего не должно быть, если пружина штатная
  • Спасибо! +1 1
А кто-нибудь сверлил фланцы моста и раздатки, не откручивая их ?  Как-то проскакивало, что если есть кондуктор с отверстиями на 6,8 мм, то можно с его помощью засверлить фланцы и потом нарезать резьбу.  Насколько это геморройно?
А то вот открутить-то откручу фланцы, а назад закручивать - как момент затяжки поймать, у меня динамоключ столько не кажет.
А  что, без динамоключа совсем жизни нет? Если руки и голова на месте, то он и не нужен, кроме ремонта двигателя.
14 часов назад, Y99 сказал:
Если есть 3D принтер, то проще просверлить по кондуктору не снимая. Кондуктор напечатать потолще, чтобы засверловку не закосить.
Если любишь делать все по науке - динаключ стоит рублей около тыщи, если купить его "сгибательного" типа (https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/avtodelo/shkalnyj-3-4-0-500-nm-40534-12689/). К нему головки или переходиники правда купить придется на 3/4.
3 часа назад, Bobby сказал:
Кондуктор уже готов, стальной с 6-ю отверстиями Ф 6,8 мм, толщина 30 мм. Одну из проставок не рассверливал на 8,2, оставил 6,8 именно с целью использовать как кондуктор.
А как лучше надёжней закрепить кондуктор на фланце для сверления по месту?
  • 1 год спустя...
Опытные дядьки, подскажите:
Началась вибрация, полез смотреть задний кардан и обнаружил открученные гайки и крестовина немного закусывает.
Могла больная крестовина их открутить или я лопухнулся, не затянул?
27 минут назад, Vasily22 сказал:
От вибрации откручиваются, но мог и не затянуть, но это не точно)))
Замени да и всё, перепроверяй если забываешь)))
55 минут назад, Vasily22 сказал:
Такое было на УАЗике Хантере. Постоянно слабели болты заднего кардана со стороны раздатки. Сам кардан был исправный. Причину так и не нашел, просто регулярно подтягивал.
Думаю, что это взаимосвязанные факторы: крестовина выходит из строя от вибраций из-за незатянутых  болтов, как и болты раскручиваются от вибраций из-за разбитой крестовины.
15 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Болты от Газели спасали в этом случае.
