Карданные валы ( все модели )
ВОт и меня постигла участь разбитого шлицевого в переднем кардане. Снять его в гараже без ямы не получилось, да и инструмента подходящего не оказалось, в итоге остался один болт со стороны раздатки. Поехал к нашему мастеру на СТО, он мне его снял и спрашивает мол че ты с ним делать хочешь, мол шлицевое в гавно, креставины обе мертвые, предложил мне его сделать. В технологию не вдавался, в общем плюнул и отдал его на восстановление. Короче итог таков теперь у меня кардан без люфта в шлицевой с новыми креставинами и если появляется люфт на месте гайки на шлицевой стоит другая гайка, помощнее, ее газовым ключем подтягиваешь и опять наступает счастье, мастер сказал года на 3 хватит потом если тянуть уже будет некуда то поменяем там что то и опять по новой. Отличное решение за небольшие деньги (2500 р.) Вчера поставил, проехал вибраций нет, ну по крайней мере с тем что было небо и земля, залез под машину кардан стоит мертво, люфта нет. Так что вот еще вариант, жаль не знаю технологии что и куда, очевидно какая то распорная шайба ставится или втулка, в общем мне и знать не нужно.
да ентот ремонт с сухарями еще года два назад прошли .про все написано
Я сюда отпишу чтобы поиском удобнее искалось, про кардан на 2.3 бензин.
Умер кардан 33100-05931 ( 33100005931 ). С тремя крестовинами. Такой стоит 17-20к.
Вместо него был установлен 33100-05701 ( 3310005701 ), с двумя крестовинами, стоимостью 6900.
Проверил на себе. Кардан ставится задом наперед, толстой стороной вперед. По дыркам для винтов точно совпадает.
В наличии был у ssmotor.ru в Москве.
  • +1 6
Америку не америку, но именно ТАК, мало кто пишет! с тем что было - что поставил и сколько стоит!
+ 1!
спасибо! + 500
Изменено пользователем sblack
Отправлено 04 March 2013 - 01:55
Поставил на днях кардан от рекстона 3310008622, встал отлично. Этот кардан на шрусе и всего одна крестовина.Правда цена 13000 рублей,в экзисте 15000 с копейками. Так что на РП 2,3 механика - подходит.
Отчет. Полет нормальный.Нареканий к кардану нет.После зимы посмотрю.
Изменено пользователем tsar
Не критично ;) если что отрежешь болгаркой фланец от родного и подложишь... В качестве проставки.
Буду пробовать. Цена вопроса не 20, а 8000.
По факту установки отпишись, очень интересно.
Да, ты не первый кто его поставил. Так же , ребята уже больше года катают и без вопросов. Так , что кардан рабочий.
На тагер Т5 заменил родной передний кардан на 3310008201
Цена вопроса 7500 руб.
8 мая,пост 416 я писал по поводу лечения люфта переднего кардана в шлицевом.Дополню.Тогда-же вместо высыпавшегося подшипника в одной из крестовин была установлена бронзовая втулка.Позавчера менял крестовины на данном кардане.
1 по поводу втулки из обоймы капролоновой от жигинового игольчатого--живее всех живых.Люфтов по шлицам нет.Сама вставка без смятий.После проверки о очередной смазкой загнана на место без замены..Т.е. думаю имеет право на жизнь.Тем более токарные работы по точке не требуются.Нужен только указанный игольчатый подшипник.Они есть однорядные и двухрядные-разницы ни какой.Иголки просто выдавливаем и дальше бокорезы рулят.Пробег с этой фигней уже приличный.Километрами пугать не буду,но весенний гололед,охоты,рыбалки,осенняя задница.(Кольские путешественники знают),и теперишний гололед все с передком.Думаю пара тысяч точняк,если только сегодня 200 привез с передком!
2 Установленная тогда-же втулка бронзовая в одно из ушей крестовины бралась из валяющихся в гараже,резалась болгаркой по длине,продольно,подгибалась по диаметру оськи крестовины(блин :ak: )пассатижами.Все это делалось как временная мера,ну и все знают что у нас нет ни чего более постоянного чем ? Правильно-временного! Поразительно,но данный девайс отходил указанный в п.1 километраж и временной промежуток.Вибрации были,но начинались от 70 км.ч.Посему почестному быстрее и не ездилось с передком.Еще примечательная вешь-эти вибрации ни коим образом не повредили подлеченному шлицевому и втулке под круглой гайкой!Километров 300-400 назад начался свист из данной крестовины при подключении переда и проявление вибрации уже с сороковника.Ну позавчера вскрытие показало смятие бронзовой втулки и отсюда еше один вывод--не рекомендую.Когда засвистело появились мысли о возможной деформации уха.Ну не деформировало и слава Богу,но могло.Поэтому только как доехать из путешествия до родного гаража и при полном отсутствии возможности купить крестовину.! Кстати в этих ситуевинах обычно лишь бы добраться до цивилизации поэтому черта вставишь -лишь бы ехать!
3.При замене так сказать автоматом разобрался шар!Ну и как бродяга писал сто лет назад в пособии для начинающего ремонтника,при этом рассыпался игольчатый в шаре!Половина иголок в хлам.Посмотрел иголки от старых крестовин. Длиньше :aq: ! Если тупо обточить-отпустятся и толку-0! Парни угадайте чего я туда засунял :biggrin: ??? Праааально! Втулку! Бронзовую. Собрал! Сегодня протестил.Ездил из Амбарного в Лесной.(КОЛЬСКИЕ путешественники знают) и обратно в Лоухи.Привез 223 км.Трасса,но гололед.Поэтому с передком.70-90 км.ч. И попался участок где передо мной КДМка песок сыпала-110 проехался. .Вибраций нет совершенно!Ну то есть вообще НЕТ!
Вот такой вот отчетец.Покупка кардана отложена.Не вижу смысла пока.Да и границ этого "пока" не вижу!Усе ,можете пинать!
Зачем придумывать... знаю где оригинал за такие же деньги достать....
На дизельном тоже одна крестовина. - друзья ставят - все отлично.(уже проехали больше чем на родном)
Ну поделись информацией!
А то можетт и на 2,3 бензинку есть подешевле!
Терпеть не могу этих "всезнающих знаек",. Знаешь -скажи. Не хочешь -нечего флудить. Кардан, который я поставил, тоже оригинал, но от рекса.
Терпеть не могу - этих вечно не довольных....
Пишете в личку помогу найти. Писать здесь будет означать как реклама или еще что напридумываете....
Дураку понятно что от рекстона, у вас в пскове все такие нервные и далекие
Осилил половину темы, устал :)
Подскажите на Корандо 2.3 Бенз АКПП подойдут карданы от Тагера 2.3 Бенгз Мех? Вот такие:
Отдают оба за 5т.р...
ты шлици проверь для начала.а то мож болтаются в рабочей зоне
Здравствуйте Ssang Yong Musso Sport (KPAKA4AD16P410609) 2005 год ,ОМ 662 двигатель ,5 цилиндров ,2874 объем,70 кВт мощность,120 л.с. коробка переключений передач -АКПП BTRA Вопрос интересует: Надо мне знать. Какой здесь производитель мостов, или Tongil, или KSC Подскажите Спасибо. До свидания.
тебе в первый топик.к КОРЕЙЦУ
Парни где купить дизельный кардан другу,(хочу сделать подарок к Н.Г),почему то не дозвониться .. дайте номерок . спасибо
Экзист, емекс, в помощь!
Если оригинал, то к Трактористу)))
Это же не оригинал будет -(к слову все это китайское заменения и так китайско-корейскому кардану) , за качество тут 50 на 50..
оригинал будет по надежнее. спасибо алексксу.
