Карданные валы ( все модели )
Кто ставил кардан Московский SANY?? Цена очень привлекательная :bw:
А купить его непосредственное в "Москва SANY" за 6475р не проще? Т.е. в абсолюте.
Ссылку можно ? Посмотрю сколько у них доставка будет стоить.
В регионы только через транспортные компании. Так что мне проще за 7700. Если ставили этот кардан, как он ходит. Стоит за Корею переплачивать?
Ты издеваешься? Какой - "этот"?
Вопрос про кардан под номером 3310005701. Я думал, что от разных производителей. И цена разная. Все понял. Спасибо за помощь уважаемый.
подскажите у меня тагаз тагер 2009г передний кардан с двумя крестовинами. обе крестовины болтаются. можно ли их поменять и на какие если можно.
ВОТ
Айяяй, нужно было то всего несколько страниц, пролистааааать, не факт что прочесть!
чем так много слов писать лучше подскозали бы на какой странице
А ты на ссылку ВОТ, не пробовал нажимать)
Даже элементарного не вижишь и обижаешься!
а нахрена?здесь все сидят тока чтоб быстренько ответить и не пыхтеть.
Ребяты - помощь нужна. Вообщем на ходу свистит и поскрипывает из под машины. Подвесили вчера машину на подъёмнике. Повертели передние колёса - скрипит. Скрип раздаётся в переднем кордане, ближе к раздатке. Ткните пальцем в тему или подскажите что может быть.
Между крестовин около раздатки стоит шарик на игольчатом подшипнике. разбери промой тщательно от грязи и смажь его, или и все проблемы. 2 вариант - там есть пробочка выкручивай и заверни таотницу попробуй смазать так его. я его разбирал, так-как не знал причину грешил на крестовинки.
Оригинал http://ssangyong.exist.ru/apply.aspx?flag=436210228&pid=D7704659, вот аналог чуть длиннее, но по отзывам с форума встает без проблем http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=11&pcode=3310008011.
Изменено пользователем Enotar
Оригинал http://ssangyong.exi...28&pid=D7704659, вот аналог чуть длиннее, но по отзывам с форума встает без проблем http://www.exist.ru/...ode=3310008011.
А вот этот подойдет? 33100-08201
Короче на 8 см. это критично. Придется в качестве проставки от старого фланец колхозить, но на передок можно. На форуме этот кордан мелькал, свяжись с человеком его ставившим.
при безрыбье можно вставку в трубу вварить
на 8 мм.
Не критично ;) если что отрежешь болгаркой фланец от родного и подложишь... В качестве проставки.
Буду пробовать. Цена вопроса не 20, а 8000.
Проставку ставь со стороны раздатки. (Если сорвет не упрется в землю).
Может и не понадобится
Изменено пользователем alexsuhow
