Заблокировался рычаг переключения передач ( открутилась корзина сцепления )
День добрый.
Сам из Москвы, машина в Липецке в сервисе. Вчера поменяли вилку, мастер сказал, что передачи чуть-чуть стали включаться, но в целом не помогло. Старая вилка не пробита, просто на шаровой выемке крестообразная трещина. Новая вилка от Роадпартнера, шаровая выемка побольше. Но, вроде, должна подходить. В Москве сказали, что другой позиции в каталоге нет.
При неработающем двигателе рычаг работает нормально. На работающем все передачи блокированы. Сначала пропала задняя передача. После ночной стоянки - все. Задняя, кстати, тоже пропала после пятичасовой стоянки. До этого были легкие проблемы с первой и зодней, т.е. развивалось постепенно.
На момент поломки в расширительном бочке сцепления жидкости было больше MAX (после ТО 30000 долили?). После установки вилки жидкость упала меньше MIN, - сегодня дольют.
Педаль сцепления выжимается полностью. Год назад были проблемы с передачами. Тогда затрудненное переключение побороли регулеровкой выключателя сцепления. Сейчас он в крайнем положении.
На всякий случай, 27-й предохранитель "Задние фонари и блокировка рычага" не сгорел.
Сегодня снимают КПП, проверяют диск и корзину сцепления. Что может быть еще?
Спасибо.
Изменено пользователем son
кроме как нерасцепления маховика с диском, другого варианта нет :( и при чом на Т2 пердохран за номером 27.......(может круиз-контроль заблокировал? :biggrin: )
А почему сначала только задней не было? 27 - это перебор вариантов, круиза нет. Еду забирать. Говорят, сняли-поставили КПП, и заработало. Значит, может опять ..., раз причину не устранили. А я в Крым думал на нем ..., повезло, что не поехал.
Забрал машину. Оказывается, открутилась корзина сцепления. Сейчас у педали сцепления отсутствует свободный ход. Или привыкну, или перерегулирую.
Тем кто на гарантии на заметку! У Тагаза есть портал, где сервисы отмечают (должны отмечать) проведенные ТО. Благодаря этому мне без сервисной книжки все сделали по гарантии. Экономия по замене вилки около 10 тр.
А ссылочку выложить...Плиз!
А ссылочки нету, да и не пустят. На сервисе только у инженера по гарантии есть пароль.
