Замена заднего сальника коленвала
Понял, он один на много движков идёт. traktorist а стоит ставить оригинал или KS4302204, он вроде как пошире.
За 8 лет на форуме я походу первый.
Парни,чё такое???post-6930-0-42422900-1474407079_thumb.jpgpost-6930-0-29948400-1474407101_thumb.jpg
Почему спрашиваю?! Замена заднего сальника коленвала. Видна была течь масла и из под крышки. Не было ни прокладки ,ни герметика. Снимал крышку монтажкой,да и маховик тоже.Собрал,протрахался в одно жало.Закончил час назад.И пля не заводится. От слова совсем. Насос слышу. А движек сц.мертвее мертвого!
Это вот чудо не наше добрецо? Ставил коробку+раздатку через лом и какую то мать,мог и отломать! Нашел под мордой машины.
Ну по крайней мере не наше, что тоже радует. По поводу криво.... В принципе через отверстие дпкв на подсветке наверное должно быть видно,не? "Чё думать-прыгать надо" ,допиваю кофе,пошел смотреть ,рассвело однако
Насчет криво. На подсветке, при прокручивании стартером, четко просматриваются зубья. Создается фон ровной дорожки.
ДПКВ как поверить? Мультиметром это возможно? Визуально- ломом я в него не попал!
Всем добрый день! Посоветуйте пожалуйста,хочу поменять задний сальник На рп 2,3 2009г.какой заказать с крышкой или без , ещё на счет ремонтного не понял . заранее всем не равнодушным спасибо.Если что неправильно написал прошу не пинать опыта нет никакого.
И тему можно закрывать.
А на 3.2 сгодитцца ?
Сгодится.
Ценник?!
драсьте :) в екзисте же поглядеть можно или ещё где, у всех разные цены будут, у мну 1222-1435рэ
Ценник?!
Во лентяй!
Ну и чего ты тему закрывать то  собрался, если он дороже в два раза обычного....
Но он-же ремонтный. :aq:
А сколько стоит снять-поставить коробку? Снять-поставить маховик? Если мотор 2,9 то масло придется менять и еще поддон малый снимать, и балку снимать? Плюс масло АКПП. Это то же время и деньги.
Понятно, что есть неадекваты,. которые готовы  рискнуть и сэкономить 600 руб. на сальнике. Но, как правило, потом продолжает течь масло и эти же неадекваты покупают ремонтный в два раза  дороже и опять платят за его установку.
как же пляха муха я заменил сальник без слива масла на 2.9? просто сальник, кондом с пружинкой, пижжу наверняка
Сальник да. Сальник в рамке невозможно, т.к. рамка крепится двумя болтами со стороны поддона.
сколько там сальников?
понял похоже, туплю, старого и нового образца...
Еще раз:
1. Разговор идет о заднем сальнике коленвала.
2. Сальик задний один.
3. Но есть просто сальник
с пружинкой
4. Есть сальник "ремонтный" в рамке
В чем проблема:
1. родной сальник с пружинкой дел выработку на коленвалу глубиной 1 - 2 мм.
2.  Замена родного сальника на родной же бессмысленна. Т.к.
2.1 Кромка сальника встанет на то же самое место, где выработка. Соответственно вскоре опять потечет, т.к. его задерет выработкой.
2.2. Строго перпендикулярно оси коленвала сальник установить в родную рамку не получится, т.к. в рамке нет ограничивающей кромки и сальник достаточно большого размера. Значит опять скоро потечет.
В чем преимущество "ремонтного" сальника
1. У него нет пружинки и четко выраженной кромки. Сальник сделан по типу чулка.
2. Он заранее правильно вставлен в рамку
3. Он имеет направляющую (зеленая пластмасска) для установки
4. Рамка сальника имеет вплавления уплотнительной резины и не требует применения герметика. Родная рамка ставится на заводе на герметик на сухой мотор. Еслимотор работал, то удалить масло (обезжирить), для применения герметика нереально.
А в прочем делайте как хотите.
  • +1 3
ну понятно теперь :)
Вот что меня и угнетает. Даешь готовое решение, а тебе в ответ две-три страницы какой то мути пишут.
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%
При температуре масла больше 100%сальник размягчится и без пружинки он будет работать?
НЕее помоему чуть -чуть ступил,раз выпускают,значит работают,но насколько долго этого хватает.
Да не,
при всем уважении - полуправда.
Сними крышку и забей обычный сальник с обратной стороны, сальник выравняй по торцу крышки. Соответственно рабочая кромка сальника встанет на неизношенный участок пов-ти КВ.
Да не,
Это все для того, что бы сэкономить разницу в цене 600 руб?
Родную крышку надо ставить на герметик, а мотор  вмасле.
А в прочем делайте как хотите....
