доп. радиатор для масла АКПП
Комрады всем привет. Такой вопрос если заколхозить дополнительный радиатор для АКПП стоит ли его соединять с основным или так он будет поживать без проблем? и какое максимальное давление масла в радиаторе?
третий не перебор?
Не понял АКПП BTRa у нее один радиатор - в основном
dinyaridder На RP3.2 штатно после теплообменника в основном радиаторе стоит еще обдуваемый воздухом. иванко на спортах такого нет, там стоит только теплообменик в основном радиаторе.
Сам задумываюсь на эту тему, как вариант можно взять пример с hyundai terracan, там есть теплообменник в осном радиаторе, а после него есть еще теплообменник в масляном радиаторе. Либо после штатного теплообменника поставить еще радиатор.
вот я хочу от волги масляный поставить между радиатором и пропеллером
вот такой. вот и спрашиваю, просто на хомуты шланг одеть или переходнички колхозить
и по цене он адекватный
Вот на 4Runner ставили
http://www.drive2.ru/l/3473236/?m=129194819&page=0#a129194819
Вместо терракановского ставили отцу пару (родной потек) - вполне себе ничего, особенно за его цену :D Вот как-то так получилось(нашёл похожую картинку):
Есть еще от уазика медный, но дороже. Плюс радиаторов от Волги в том, что крепления можно двигать, подбирая оптимальный вариант.
У меня на старой муси из за сломанной резьбы трубок охлаждения акпп, было сделано маслобензостойкими шлангами на 9 и хомутами норма - все герметично :) Давление там не сильно большое, но поток приличный.
Изменено пользователем dream
Кто знает где на акпп МВ обратка, а где подача на радиатор ?
  • 2 года спустя...
Привет! Где находится теплообменник 3.2 автомат
