Понятно, спасибо.
Последний тупой вопрос, где эти провода искать?
Спасибо.
Надеюсь завтра на сто разберутся.
Изменено пользователем Egor_M
Дык если провода соединить лампы погаснуть должны.
...и сгореть блок. Совет афигенский, на мильен рублей.
Учу читать дорого: соединить с отрезанными на клапан.
Писать сначала научись, учитель...
Рекомендую хотя бы ознакомиться с проблемой а не вырывать фразы из контекста.
Так что, никто так конкретно не подскажет как временно залочить хабы крышками от 5 литровых бутылей? Там вроде бы эти крышки от бутылей подрезаются или как то переделыват надо??? Начало холодать, надо быть готовым....
отрезаешь от крышки колечко шириной 5-6 мм и подкладываешь под нажимную чашку
добавлю - хватает колец на всю зиму до июня стопудово ))))) пока скинул рифы, поставил родные залоченные, ещё увидел пичальку, масло начало через вакуумный сальник с левой стороны дуром течь, значит сальникам манда пришла, люфта привода нет (значит придётся по ходу дела шайбы ставить на привод при замене сальников). Масло (GL4) закачал шприцем через вакуумный патрубок кулака.
А масло и будет течь, при любом состоянии сальника. Ты ж его в полость закачал, которая с хабом сообщается по щели между приводом и шейкой цапфы, по которой сальник вакуумный работает.
Изменено пользователем bur
Лить туда жидкое масло точно не надо.
пачаму? была мысль закачать смазку ШРУС, но поленился...
масло с одного привода левого утекает, с правого нет, держит покамест, даже не потеет, хотя залил по полстаканА ТАД17 в каждый. Потом, сальники текут которые на приводе и кулаке установлены, они же тоже к вакууму отношение имеют самое непосредственное, а не только как защита игольчатого. Вакуумный в хабе не про него речь, он стоит и стоит себе.
Изменено пользователем Злой
А я не колечки подкладывал, а отрезал мм 4-5 от крышек и сами крышки поставил -- был полный привод, но через 2 недели проверил--смяло этот бортик полностью на обеих крышках и соответственно шестярни не были в зацеплении; Чтобы это значило??
А чем не устраивает просто пружину наружу переставить, зачем крышки от банок ? ?
в условиях аллеса и наличия 5литровок, проще вырезать кольца с крышек, чем стопорные кольца снимать в мороз, дабы переставить пружину. я ф рот ипал зимой ночью это делать. 5 литровки были под рукой, если чо....
Шестерни не полностью сцепились и ведущую выдавило. Может маловат бортик был
если случилась жопа зимой в морозяку, скидываем шустро имеющимся 6-гранником хаб, на продаливание шестерни надо где-то 5мм хода пружины, бутилочную (5 литрОвую) крышку срезаем по буртику мм 5-7, отверстие в самой крышке по диаметру привода и ставим. Главное без особого насилия затянуть крышку хаба, поэтому 5-7мм где-то тот размер по глубине.
Добавлю - иногда надо немного повернуть корпус хаба, чтобы шестерню утопить, прижать кольцо крышкой и потом уже совмещать отверстия под болты.
постскриптум должен быть на подсознательном уровне тогазовладельца. иначе никак ))))...
Доброго времени суток!
Недавно поменял ваакумные хабы на механические AVM (знакомые прислали со штатов, насчет оригинальности не знаю)
Через пару дней появился непостоянный гул в передней оси, который при торможении усиливался, звук типа мертвых тормозных колодок при торможении)))
Переключил хабы в режим пп, гул пропал и все стало нормально.
Кто нибудь с подобным случаем сталкивался?
Ребятя помогите советом пожалуйста! При включении полного привода (стоят механические хабы) на скорости от 30 км/ч и выше гул-вой такое ощущение как будто мост отваливается вой слышен с левой стороны. В октябре поменял игольчатые, привода целиково ну соответственно все шайбы все новое, что еще надо?
мост, масло, крестовины, раздатка....
При чем тут хабы ?
В порядке исключения:
Подшипники полуосей,
передний кардан,
подшипник раздатки
