включилась раздатка но не значит что включились ХАБы , а они могут не включиться из-за треснувшей трубки или соскочившей ,из-за невключившегося э.клапана. алгоритм включения полного привода псле нажатия на клавшу 3-5 сек.-лампа 4hig и включится раздатка 5-6сек-электр-пневмо клапан и вкл. ХАБы вот для этого и нужен вакууметр(эконометр) приборчик который ставлся на ВАЗы. на этих вакуметах нет цифровой градуиовки, стрелка покажет есть роблемы свакуумом и нет,т.е. должна показвать макс. разряжение .
Изменено пользователем musso4x4
Мляха, смотрел-смотрел за вакуумом, один чорт проеёкал, Никак не могу понять, почему при нормальном уходе и осмотре тогазовские не ходят столько, сколько корейские? Решил подойти кардинально - замена кулаков и сальников-подшипников, а родные кулаки пойдут в шлифовку и на запас. Если вакуум будет нормально восстановлен, к весне наверное переход на авм и забитие вакуумной части типо водоотталкивающей и морозостойкой смазкой. Прямо хоть ставь механику, всё "цементировать" водоотталкивающей и морозостойкой смазкой, а в штуцер ступицы подавать 0,5 очка отталкивающего проникновение воды и пр. хрени снаружи. Мля.
проверь трубочку на электро-пневмо клапане. на нескольких машинах была такая хрень-растрескивается резина , трубка в виде буквы U
Кхе, вода вылившаяся чистенькая и свежая при демонтаже крышек хабов (на утро следующего дня как вечером в башляндии отказал вакуум за 100м. от лагеря благо при прибытии, а не отбытии), отмела мысли о наличии повреждения шлангов вакуума ))))) Вскрытие и разбор кулака показал все изъяны, последним сдался сальник вакуумный хаба, а так, несмотря на то, что привод подключался, вода и грязька ранее проникшая в ступицу уже начала творить дела в игольчатом и ступичных подшипниках, поскольку сальники ступицы и их привалочная плоскость были проточены абразивом пгсным и велком грязь в ступицу засасываемая вакуумом.
Изменено пользователем Злой
есть ещё один момент на который мало кто обращает внимание - это сама крышка ХАБа, т.ч. в наличии водички может быть виновата крышка ,а судя по фото машина используется по назначению
здравствуйте, такая проблема ехал по дороге с включенным передним мостом на скорости 60 машина дернулась как-будто что-то закусило, после этого через 3 км появился скрежет и вибрация по кузову ,после этого выключил раздатку и хабы, вибрации не стало , но временами она появляется когда катишься с горки на скорости,что это может быть?
у мея тоже самое с левой стороны, только вместо игольчатых подшипников стоят второпластовые втулки, думаю что дело в них заказал подшипники
Всем привет Давно не был с вами друзья.Корандоводы. Ё . Пришёл и мой черёд. Передок не включается.А я поставил ручные хабы самодельные.Всё затянулось на ура. А нихрена никого эффекта.Скольжу по льду уральскому как то шоу Танцы на льду.Пыво не помогло понятия не пришли. Короче по порядку. Зима пришла ё неожиданно. Снял крышку Поставил Ручн Хабы . Включил - ( повернул колёсико ) Загорелось 4VD , Выехал - полная хрень. - БАЛЕРИНА.Помогите советом а то скоро рыбу ловить, пыво на льду пить.....
Кстати когда подсоединил ручные и выехал . В передке чего то там хрумколо. ;(
По кругу гонял по снегу и льду ....зад выписывал олимпийские кольца. Во блин ...ОЛИМПИАДА МНЕ НА ФИГ НЕ НАДО.
ХОЧУ БЫТЬ ВНЕДОРОЖНИКОМ а не ПОДОРОЖНИКОМ,
много текста, информации никакой...
)))) 4VD!!!! -что ещё надо! :biggrin:
с нял крышку - поставил хабы...
Ё..дак и я поставил хабы.... хабы повернул ( включил ) колёсико повернул ( включил ) загорелось 4WD . А передок так и не работает...:( ???
Так и должно быть.
Перед включается только для посвещенных.
Читай всю тему сначала.
Еще статья есть http://korandovod.ru...a-peredniy-most
Простая проверка: подлезть под перед и попробовать покрутить привода, что говорит ?
Кардан крутится ?
всем привет!!!у меня на тагазе стоят мех.хабы,вчера включил передок и появилась проблемка,с паровой стороны трещит как будто по стиральной доске еду,временами попадает,что это может быть?
а почему не разобрать не посмотреть.а потом уже спрашивать если не понятно.и не найти на форуме
Такое было. Стопорное кольцо вышло наружу ( отсоединилось ) Снять , поставить на месть ( в паз ) всё. Хрум исчезнет.
Правильно сказал. Разобрать , посмотреть , исправить....
тока еще разобраться почему енто колечко слетело.
снимал промывал муфты,набил новой смазки,думал счастье вот оно,оказалось все наоборот,передок включен все работает,но на ходу блин,всё равно бывает какой то треск как по стиральной доске,бывает на повороте,а бывает после кочки,не могу понять в чём дело,мужики помогите пожалуйста,всю головушку уже сломал.
может быть что муфта проворачивается на шлеце шруса?
кольцо кстати было на месте
недовключение хаба, вероятнее всего из-за "набил новой смазки", а она замерзла
Уже шестой год все работает прекрасно.Штатное вакуУМНОЕ включение переднего моста
вполне работоспособно при умеренных нагрузках.Смазку узла удалил полностью и шприцем
через входную трубочку залил около 30-40 см куб.трансмиссионки Ликви Молли.Однако
зимой в морозы редко но случается треск(рассоединение) с какой-то одной стороны,без
закономерности.Думаю замерзает конденсат.Выключаю,потом включаю передок и еду дальше.
Рекомендовать как панацею не берусь.Описал только свой опыт.Уд :br: ачи всем.
Шпунтик.
у нас пока морозов то больших нет что бы замёрзла смазка
честно говоря уже всю голову сломал
стопорные кольца проверь сначала
объясните ещё раз,недовключатся хаб там где,в самой муфте зубчатое кольцо которое стоит на приводном валу не входит в зацеп с шестерёнкой муфты?
на месте стопорные кольца
