Все так, лучше снимать спец съемником для стопорных колец
Можно кончики утконосов обточить, можно широкой отверткой попробовать развести.
берёшь две отвёрточки плоские,одна маленькая,большой придерживаешь кольцо за один край,что бы на проворачивалось,а маленькой второй край подцепляешь маленькой и сне большим усилием выводишь из паза и по кругу,не давая ему обратно заскочить,при определённой сноровки очень легко и быстро получается.На приводе с торца есть отверстие с резьбой,подбираешь болт и вкручиваешь туда,за него будешь тянуть плоскогубцами когда обратно всё собирать будешь,обрати внимание что бы кольцо после установки плотно село в паз,а то потом может соскочить во время эксплуатации. Удачи.
Добрый день.Кто подскажет сколько должно быть сопротивление на датчике скорости в раздатке.Полный привод подключается а понижайка нет.При этом горят обе лампочки.Проводку проверил,маторчик смазал.
Та-же проблема, давно уже стоят Омские хабы, выгорела микросхема соленоида хабов, но понижайка перестала включаться только сейчас. И горят обе лампы постоянно. Хочу полностью перейти на релейное включение, может у кого есть распиновка проводов на эл. приводе, в частгности интересует, какой сигнал при различных включениях на определителе положения A, C, D, F. Или уже готовая схемка у кого-нибудь уже есть. В любом случае буду этим занималься. И, кстати, включение Омских хабов упростил, особенно ночью теперь не надо искать дырочку. Если кому интересно - опишу и выложу фотки. Возможно уже где-нибудь это есть, т.к. все очень просто, как велосипед.
Изменено пользователем Ledokol
Help!!! Полному приводу пришел пушистый зверек! При нажатии кнопки включения переднего моста не происходит ничего! Ни при 4H, ни при 4L. Понижайки нет, лампочки не горят. Куда лезть, с чего начать поиск. Знаю тут описывались такие проблемы. Копать форум абсолютно нет времени, посему или подскажите что поковырять в первую очередь, или ткните носом, где почитать. Заранее спасибо за любую помощь. Слякотно уже, грязи все больше и больше. Не хочется где-нить застрять.
Если прям совсем ничего не горит - начать с предохранителей, затем проверять блок управления.
Полез перед зимой ревизию сделать, обнаружил большой износ упорных шайб.
Проехал на них около 10 тыщ, ПП включал, но хабы не лочил.
Я так понимаю, что постоянно работает сальник, который между кулаком и ступицей.
Те два сальника, что между приводом и кулаком, и шайба работают только при включении передка.
Чего я не догоняю ?
Прошлую зиму не получилось использовать вакуум, вода была в кулаке.
Откуда взялась - ХЗ. Даже если был зазор, ездил всю осень по сухому.
Прошу помощи по Омским хабам! Сегодня гололед, включила передние колеса вручную, с салоно на ПП поставила, щелчок был подключения хабов. НО! перед не крутит( еле до дороги с микрорайона выехала, чувствуется что тяга как при ПП, но перед не работает... Один хаб вылетал часто при резком движении на сильно вывернутых колесах, но и его проверила и на всякий случай еще топориком постучала - ни в какую. Куда смотреть? до СТО пока точно не доехать самой
А копилку знаний: если в РП вдруг начали мигать лампочки полного привода как сумасшедшие - скорее всего коротнул попогрев и вылетел предохранитель TCCU&Power seats.
Смотреть какие хабы стоят/
У меня двухрядная шестеренка, у соседа по гаражу однорядная (AVM кажется).
К нему омские крышки не подошли, надо токарю перетачивать.
Но если так поездить со щелчками, потом вообще включаться не будет.
Короче: снимай омскую крышку и смотри диаметры (внутренний наружный) совпадают у крышки и хаба или нет.
Сорри, что как собака, понятно объяснить не могу.
PS хотя может быть и другое, почитай здесь еще http://korandovod.ru...a-peredniy-most
вижу несколько вариантов,
1.с привода слетело стопорное кольцо(то что не даёт приводу внутрь уходить,под него ещё регул. шайба ставится.
2.хана игольчатому подшипнику.
придерживаюсь 1 ого варианта,так как про хрусты не упоминалось.
нужно поболтать за привод вдоль его оси,если ход есть,то это 1 вариант.
у меня было такое,слитело стопорное кольцо, ключевое в этом то что при повороте привод перекашивает шестерню хаба и она начинает проскакивать,по этому привод то есть(по прямой как правило) то его нет(при повороте)
Все обошлось!) оказалось что машина не ехала и жопу тащило из-за того что одно колесо колодкой ручника прижало и не отпускало - метод "подолбить" по ней сработал. Скажите а дисковые тормоза тоже примерзают или это тросик ручника (поржавел там или еще что) и колодки менять надо?
Вот и у меня случилась,какая то беда.Позавчера ездил на охоту.Пока ехал на заднем приводе,все было хорошо,но как только я решил рвануть по раскисшему зимнику,то при включении полного привода из под машины стали слышны глухие удары.Хабы у меня механические,на шрусах выточены втулки,кардан стоит новый от УАЗа,также выбран люфт рег.кольцами.Что может быть?Посоветуйте откуда начинать искать проблемму.
отключи хабы и включи ПП. Если удары остануться - скинь кардан и проехайся с ПП без него. Удары остануться - все печально - это раздатка.
Вопрос про стопорную шайбу с отверстиями которая крепиться тремя болтиками на 3мм.открутились и задрали сальник хаба.закручивать наверно на резьбовой герметик надо их.
Вопрос в другом - а были ли они нормально закручены в автосервисе..... Точно такая-же беда с машиной из Уфы: одна сторона прекрасно затянута, левая болталась, один винт вообще был извлечён в виде останков. Сальник покоцан, но жив, проинспектирован и оставлен.
Сам не специалист, но несколько раз откручивал-закручивал. пока все тьфу-тьфу-тьфу.
Вот тоже думаю должны ли они выкручиваться сами, какие для этого законы физики существуют ?
Сегодня разобрал опять .промыл смазал селиконовым маслом предварительно продув штуцер вакуума.привод включается спасибо форуму.придут сальники поменяю пока в хабе покоцаный болтиками.пробег всего 30т.км
Хочу полностью перейти на релейное включение, может у кого есть распиновка проводов на эл. приводе, в частности интересует, какой сигнал при различных включениях на определителе положения A, C, D, F. Если кому интересно - опишу и выложу фотки.
Сколько ПИН на твоём блоке ? Львович схемы выкладывал . Сейчас не дома (и не скоро буду) , точно не помню , у меня на бензинке их , кажется , 23 штуки .
Да , релюшный блок вместо штатного вполне работоспособный . Для Ёнгов . На изделия Тагаза ты вероятно первый замахнулся . У меня в гараже уже валяются два блока со сгоревшей микрухой , одной и той же .
Если вдруг понадобится схема распиновки блока , пиши в личку - скину . Достучаться до меня сейчас трудно , но возможно .т.е. ответ сразу не жди .
И естественно , нам всем интересно , и описание , и фоты .
Удачи
Народ, такая проблема: при включении ПП (залочены хабы и включена раздатка) происходят удары при езде, вот только понять не могу в мосту или в раздатке, хотя больше похоже, что в мосту. Если отдельно залочены хабы или включена раздатка, то ударов нет. Что может быть, кто знает? Хабы родные с омскими крышками, состояние нормуль.
может кирдык хабам -родным.либо ГП.или диф..последнее уже наверно раздатка
DmitriyB, смотря что за удары, крышки я маленько усовершенствовал, поставив пожеще пружины... так как если крутил руля то вылетали из зацепа, при этом раздавался тоже неплохой стук или удар ;)
Изменено пользователем jam
Да похоже, дело в хабах. Поменял местами пружину и шестерню и все стало нормально ни ударов, ни стуков, специально пробовал проехать в натяг. Видимо идет не до включение муфты, т.е. крышка не дожимает шестерню и она проскальзывает, поскольку с одной строны привод прокручивался, а колесо стояло на месте и происходили щелчки. Мне еще кажеться, что углубление в крышке упирается в полуось и поэтому идет не довключение. Блин, ездить постоянно с залочеными как-то не охото.
Изменено пользователем DmitriyB
