Здраствуйте корандоводы!!. Появилась проблема. При езде по зимнику сначала отказали хабы а потом появился звук похожий на уханье. Хабы я перебрал передок включается отлично. Но при движении с включеным передком уханье не пропадает. При отключении переднего привода ухунье пропадает. Подскажите может кто встречался с такой проблемой. Что это такое или трет гдето или вакуумная система так работает с таким звуком.
Посмотри на игольчатые подшипники, что стоят в ступице...
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи коллективного разума!
Машина SY Musso Sport 2006
Проблема: пропало подключение переда (! не вакум, стоят АВМы) на кнопке, никаких реакций, никаких лампочек.
Электрик нашел оборванный провод, заменил. Теперь постоянно горят 4HI и 4LO вместе, и опять никаких реакций.
Говорят, что это есть ошибка, к-ую нужно сбрасывать сканером, подцепили сканер, сканер ничего не увидел по причине отсутствия прошивки на SY, Клеммы на ночь сбрасывал - не помогло, с бубном танцевал и водку лил - опять ничего.
Официалы загадывают 1100 рупий только за "посмотреть, а дальше мы ничо не знаем".
Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, плз. Или на форуме есть уже разжеванная тема по этому вопросу - ткните, сам не нашел.
Заранее спасибо!
Провод оборванный откуда? Моторчик включения раздатки посмотри. Комп 4ВД под сиденьем.
Изменено пользователем ASA
Провод оборванный под торпедой
Комп знаю где, а что с им делать?
Диагностика по сканеру вообще действует на таких машинах или нет?
Нет информации о сканере, мало кто у нас старые машины сканирует. Провод под торпедой связан с тумблером включения 4 вд? Наши Корандоводы ставили с одной машины на другую(при наличии возможности) что бы узнать работает блок или нет. Моторчик там щетки, контактная плата. Раз горят лампочки скорей всего электрическая часть.
может кто-нибудь сталкивался с подобным? подключаю полный привод, а панели загорается лампочка, слышен щелчок - привод подключился. начинаю ехать и внизу слышатся характерные щелчки тык-тык-тык, при увеличении скорости они учащаются. иногда пропадают, но затем появляются при выкручивании колес. кто знает, что это может бытьне злоупотребляй ?
Вероятно ШРУС "умирает" (какой то)...... точно так же проверяют ШРУС_ы на переднеприводных аппаратах.
Как вероятная причина ещё: вакуум не полностью "притягивает" мембрану и тогда происходит не плотное зацепление в хабах.....
Доброго всем времени. Вот и у меня возникла сегодня проблемка, машинка в сугробе, а передок напрочь отказался подключатся(вакуумные хабы). Подключается только через пятую или 10ю попытку.....отсутствует щелчок в самх хабах при их подключении, в раздатке звук есть. Но вот интересно, если рукой прокрутить полуось правую и левую они включаются.... :bw: В чем может быть причина? Машинка неделю стояла на холоде. Неделю назад все работало безотказно. Может ее в теплый гараж на отогрев, а там и заключение?
ИМХО, фильтра, что в крышках влаги напитали и замерзают.
Снимать/сушить.
Проблема решена продувкой системы шлангов, полностью удалил смазку старую с хабов и смазал новой. Работает как часы.
Сегодня обнаружил такую проблему. При езде не важно как: на кочках, по прямой, при поворотах слышно изредка шум металлический- при чем такой громкий. Залез под низ - никаких явных деффектов не обнаружил, НО снизу всё в масле. и похоже с переднего моста с сапуна.. Если есть какие то препдоложения, прошу поделиться )) Спасибо заранее..
Изменено пользователем Banzay
Может на время диагностики и локализации шума авм сменить на штатные? Если без них не будет шума то может они цепляют там и крутят втихую шрусы
проедь с залоченными
если мост не крутится, не должно с него масло брызгать
В первую зиму ,передний редуктор постоянно был в масле.Поменял масло на синтетику подтеки прекратились,редуктор сухой.Скрежета не было.
Спасибо, сегодня попробую произвести вышеуказанные действия. О результатах отпишусь.
Возникло предполождение, что дурит АБС. Не нажимая на тормоз звук такой как будто он срабатывает, но только со стороный водителя .
Причину нашел. Оказывается недовыключился левый хаб, х.з. почему. положение переключателя стояло на 4х2. включил на 4х4 тишина . назад переключился стало все гуд .
Снимать/сушить.
Нахожусь в Тюмени, по дороге из Ёбурга ПП подключался без проблем, в Тюмени было похолоднее, видимо, подмёрзли хабы - не включаются вообще никак (т.е., ни с пятого, ни с двадцать пятого раза - ПП просто нет и всё). Считаешь, что отогрев в тёплом гараже результата не даст? Уж очень скользко на улице, на наших машинках тяжеловато ездить.
P.S. Заодно вопрос к тюменцам: есть ли в Тюмени автосервис, умеющий работать с нашими хабами?
Вырежи из крышек 5 литровых бутылей с водой кольца на 5-6 мм и установи внутрь хаба.
Стотыщ людей так уже спаслось, если раздатка жива. А дома спокойно разберешься.
..Считаешь, что отогрев в тёплом гараже результата не даст? ..
Если действительно фильтра влаги набрали и она, замерзая, не даёт мембране сработать - тёплый гараж не поможет. Только снимать крышки, вытаскивать фильтра и хорошо высушивать.
Или как советует Мортале - временно залочить хабы "наглухо" установкой доп.шайб или поменяв местами пружину с шестернёй. По возвращении решать глобально.
\\\\\\Вырежи из крышек 5 литровых бутылей с водой кольца на 5-6 мм и установи внутрь хаба.
Стотыщ людей так уже спаслось, если раздатка жива. А дома спокойно разберешься.\\\\\
5-6 мм это ширина кольца как шайба или как обойма подшипника? Из крышки можно сделать и так и так... :о)) Хочу сделать заранее, а разбирать хаб не хоЦЦа...
А если бы фото...да с размерами.
Заранее спасибо!
сталкивался с такой проблемой когда снимал моторчик с раздатки...
надо отжать 3 болта на 10 и покрутить моторчик влево или в право при етом включать и выключать зажигание чтобы проверить есть результат или нет...
должно помочь...
или проверь контакты на моторчике...
