А не подскажет ли кто,кто с сапроматом дружен: если вместо подшипника кулака 30х37х18 с динамической нагрузкой 16 кН засунуть 30х37х12 с нагрузкой 11кН - чем это грозит? Насколько быстрее он развалится? Или прокатит? Просто в таком варианте туда еще можно манжету 30х37х4 поставитьв качестве дополнительного сальника.
Тут больше важна не нагрузка, а ширина опорной части. В противном случае привод будет болтаться, что приведет к быстрому износу сальников.
Я понимаю - привода опираются на 2е точки: концом на внутреннюю шестерню хаба и шейкой на игольчатый подшипник. Причем если хаб снять , то люфт привода в кулаке приличный (имеется ввиду в диаметральной плоскости, где-то это уже рассматривали). То-есть игольчатый сам по себе жесткой посадки не дает и работает в основном при подключении приводов. Получается что уменьшение ширины подшипника при 2х точках опоры роли как раз не играет. :bw:
имхо, тогда уж лучше втулочку поставить. вместо подшипничка.
Он не развалится, но что это такая за манжета? С толщиной стенки 3.5мм и достаточна эластичная, чтобы работать при заложенном радиальном люфте вала под миллиметр?
Люфт вала под миллиметр в подшипнике будет только тогда, когда последнего уже не будет :biggrin:
Иначе, нафига тогда он нужен с таким люфтом. И ни один вакуумный сальник не будет держать.
ИМХО
логичнее было-бы снаружи подшипника, после сальника поворотного кулака. 1. защита подшипника и хаба от грязи при пробое сальника. 2. "Удержание" вакуума и снижение нагрузки на сальник и пыльник (градиент давления меньше)
Извелись все. Ладно, открою тайну:
Игольчатый подшипник выкинуть. Нужно сделать две втулки шириной 6,5 мм из бронзографита. И между втулками установить сальник.
Ну вот и у меня, ночью в лесу, в дождь не включился передний привод.
Еле выбрался((.
Выяснилось следующее- если напрямую соединить вакуумные трубки минуя электромагнитный клапан все работает. Купил новый электромагнитный клапан, поставил, то же самое, не работает. Может кто сталкивался? Что посоветуете??
..Выяснилось следующее- если напрямую соединить вакуумные трубки минуя электромагнитный клапан все работает. Купил новый электромагнитный клапан, поставил, то же самое, не работает. Может кто сталкивался? Что посоветуете??
Клапан купил "родной"?
На приборной панели пиктограммы ПП не светятся?
Проверить - на контактах электромагнитного клапана при вкл.ПП должно быть 12В.
...Проверить - на контактах электромагнитного клапана при вкл.ПП должно быть 12В...
Прошу прощения, можно уточню; между контактами клапана доложно быть 12В...
У меня на глазах люди меряли напряжение на клапане: минус прибора на массе, на обеих выводах клапана по 12В - значит работает... :)
Изменено пользователем AlKri
Так точно клапан, родной, пиктограммы светятся. При включении ПП что-то щелкает под капотом.
Буду проверять электрику. Спасибо. Больше же ни чего не может быть?.
Если только не сглазили моего боевого коня))).
Изменено пользователем АнтигоН
..Так точно клапан, родной, пиктограммы светятся. При включении ПП что-то щелкает под капотом.
Если пиктограммы горят, то значит либо с клапаном связи нет - обрыв по проводам, либо клапан умер.
Подключи клапан напрямую, полярность значения не имеет. Щёлкнет - значит проводка, иначе сам клапан.
Полгода как глюканул блок раздатки, пиктограммы не горят ни одна, ПП включается. Пиктограммы Имхо только световая индикация.
И тока вчера на плохом говнолиновом просёлке ПП не включился, в раздатке щелчёк есть, а вот клапан молчит.
И грустно и радостно, что не случилось это в глубоком говнолине или сугробе.
Изменено пользователем Reg 56
Товарищи, нашел я сальники, которые устанавливаются непосредственно в хаб.
09283-34005 Oil Seal (34x62x6) Suzuki сальник вала 350руб.
90753-MG5-670 — Oil seal (34x62.2x7) Honda 188 руб.
Приветствую!!!
Я купил все сальники(6шт) и заказал 2шт (90753-MG5-670) на хаб.
Начали менять,а у меня другие сальники на хабе :ak:
На нем написана другая маркировка (FIBRAMA AVM 1050.102 34x63.7x6 0625).
С чего подходит не знаю :bw:
Может ты знаешь?Или кто другой?
помогитееееее
Не хочу ставить ручные хабы.
И какую смазку лучше в хаб,что-бы не замерзала,а то все пишут по разному.
Изменено пользователем sabonis27
Приветствую!!!
помогитееееее
Атфкой пролей и всё.
В экзисте для моста Тонгил (не знаю какой у тебя)стоят по 200 руб. примерно- 4242605600 ,4242505001
И все таки,может кто знает с чего подходит сальник на хаб AVM,вот его размер (34x63.7x6).
А то зима на носу,да и на рыбалку не съездить.
Помогите пожалуйста.
А зачем знать отчего?
Приходишь в магазин, в моей деревне есть такой, "подшипники" называется,
говоришь размер - они привозят.
Смотрю асортимент китайских NAK (http://rti-m.ru), есть там похожие размеры: 33,5*65*10 и 34*62*10
Первый одеваешь на дрель и наждачкой стачиваешь до 63,7, по толщине должен влезть.
Можно попробовать заказать тут (http://sibseals.ru/)
Должны и отечественные быть.
Искал чем бы еще заменить сальник хаба. Наткнулся на сайт
на http://stdpod.spb.ru/?p=10&type=&cat=9&limit=12
сальник 34х62х7 (позиция 607). и ценник вроде интересный и размер почти наш
Кто что думает по поводу можно ли его использовать?
Дело было не в бобине! (с)
При осмотре был обнаружен оторванный прямо возле штуцера ваккумный шланг.
Ура ПП опять есть!
Здраствуйте корандоводы!!. Появилась проблема. При езде по зимнику сначала отказали хабы а потом появился звук похожий на уханье. Хабы я перебрал передок включается отлично. Но при движении с включеным передком уханье не пропадает. При отключении переднего привода ухунье пропадает. Подскажите может кто встречался с такой проблемой. Что это такое или трет гдето или вакуумная система так работает с таким звуком.
