    2
    4
    1 080
Ну раз надо что-то сюда писать, начну с запчастей которые иногда бывают нужны.
AndreyA100
3 916 просмотров
Дублирую с драйва, может кому пригодится
Список собирал сам, для своего авто. Большей частью совместимость проверена. Мотор 3.2.
AVM   AVM-4450 Ремкомплект хабов AVM-450 прокладки, болты крышки хаба (которые тонкие дюймовые), шайбы, что-то еще
Alco MD-9998 Фильтр воздушный двигателя
Pmc PAD-009 Фильтр воздушный двигателя
Mann HU 727/1 X Фильтр масляный     но медная прокладка не под нашу сливную пробку
Parts Mall PBD-006 Фильтр масляный
Bosch 1 457 429 122 Фильтр масляный
Knecht/Mahle OX 133 D Фильтр масляный
Nipparts J1 330 400 Фильтр топливный    made in China, больше штатного диаметром
Parts Mall PCD-005   Фильтр топливный
Ssang Yong 6923005400 Фильтр салонный
Pmc PMD-001 Фильтр воздушный салона .    - если фильтр не лезет на свое место, надо срезать острым ножом облой на задней части рамки
Onnuri GFCY-001 Фильтр салона
Beru Z 121 Свеча зажигания 6шт  - проходили 20тк без проблем
Contitech 6PK2245 Ремень поликлиновый
Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние (Mando)
Sangsin    SP 1151 задние. Для РП.  (Mando)
Точка Опоры 12-02-1763 Втулка линка полиуретановая 4шт  - говорят живут дольше
Точка Опоры    12-01-545        Втулка стабилизатора полиуретановая 2шт
Ssang Yong       6613233740     Скоба крепления стабилизатора 2шт
Ssang Yong 7141505000 Отбойник задней двери      - пришел в фирменной тагазовской упаковке
Great wall 5207300-K00 Форсунка омывателя веерная 2шт  - моют лучше родных, при установке надо срезать удлиннитель и подрезать крепеж по месту.
MERCEDES BENZ A1041500066 Крышка ремня  исходно отсутствующая на машинах с тагаза, для красоты
SSANGYONG  00000006AR  Фиксатор колодок задних
SSANGYONG  0000000627  Пружина суппорта переднего
SSANGYONG  4475005002  Стойка стабилизатора
SSANGYONG  4666005502  Наконечник рулевой
HYUNDAI 581622F300   Направляющая тормозного суппорта (с резиновой втулкой от вибрации)
BEHR-HELLA 8MV376757341 Муфта вентилятора системы охлаждения для мотора 3.2л
Ssang Yong 7941605000 Клипса крепления бампера (короткая)
Ssang Yong 7971705000 Клипса крепления подкрылков (длиннее)
Ssang Yong 7221505020 Фиксатор (клипса) крепления панели обивки двери
Ssang Yong 8573005111 Выключатель света салона, концевик двери  - перед заменой отключи аккумулятор или купи запасной блок комфорта.
Wahler 4078.87D Термостат
Ssang Yong 4858631000 Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов  (в каталоге он есть только с трубкой и дорого)
в мотор
Mercedes A0009898201ADA4    Масло моторное синтетическое "5W-40", 5л  -  надо 2шт.
в коробку BTRA
На замену требуется 12 литров.
-снимаем поддон и сливаем старое масло
-ставим поддон и заливаем новое масло, влезет около 5л
-заводим и гоняем 1км
-меняем фильтр
-ставим поддон с новой прокладкой
-заливаем новое масло, влезет около 5л
-проверяем уровень и доливаем при необходимости
Ssang Yong 0000000430 Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE", 4л
Ssang Yong 0000000400 Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE", 1л
Ravenol 4014835743595 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF BTR 95LE", 4л
Ssang Yong 0555334783 Фильтр масляный АКПП с прокладкой
JS Asakashi JT154K (FORD TGM-10011) Фильтр акпп с прокладкой поддона
разные разности
ST-SKD1 Пластина для крепления датчика дождя 35х45 мм
ST-SKD2 Пластина для крепления датчика дождя 35х55 мм
OCS1 KNECHT/MAHLE  Ключ для масляного фильтра (большая головка для крышки масл.фильтра)
  • +1 3
  • Добавлено в FAQ 1
2 Комментария
Этим списком начал пользоваться с момента покупки авто. Правда откопал его в свое время у Андрея на носорогах
