Что же купил .....
Гёмбёц
29 100 просмотров
 "Партнёр" во всей красе.Фото толи за долго до продажи в Твери (в общем всё уже не такое блестючее). Толи ещё с "Мейджера" где он и продавался,будучи сданным по  "ТрейдИн".
:biggrin:
  • Like +1 1
  • Спасибо! +1 1
271 Комментарий
автолюбитель михаил
6 минут назад, kap1972 сказал:
Глупость ты думаешь,машина и так мордой клюёт не слабо.
С Токико клюет меньше, трясет больше, в поворотах валится меньше (два года езжу).  Я о другом. Классика жанра на РП:   перед - Токико 3741, зад - Каяба 444083 (сочетание, многократно здесь рекомендуемое).  Такой Каябы газовой не бывает, соотв. Токико должно быть без буквы "Е".
kap1972
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Честно, не знаю,не пробовал,последние 4 года езжу на Plaza X-drive на морде. На жопе 3 года прекрасно работали Plaza Trofi УАЗ +50(то есть по каталогу,комфорта ноль). А меня лично устраивала эта собранность подвески. Хотя у меня пружины были 5081,а потом случайно поменял на 5306. К сожалению задние амортизаторы приказали долго жить.
Гёмбёц
 Понятненько.Пока на попе живы.Чего там стоит не ведаю.Посему будем преодолевать трудности .по мере их наростания.
И попутно ещё вопрос.Дал дуба левый пыльник.И тут сервесмены только за родной по 1500 рублёв за штучку.И основная инфа на форуме по замене на НИВСкие и ВОЛГОвские.Неужели нет родных, качественных пыльников.кроме оригинала. ?
автолюбитель михаил
19 минут назад, Гёмбёц сказал:
Мандо газомасляные, если родные.
Гёмбёц
 Значит они.Судя по остальным деталюшкам :huh:
Гёмбёц
 Всем привет !
CR0C0D1L ты спрашивал про колёсья.Сегодня глянул .Стоят  диски "Прома".
Стоит на них вот такая резина
 Да и хорошая новость.Обнаружил в машине крутилку для запаски :) Как не много надо человеку для счастья.
  • Спасибо! +1 1
Гёмбёц
 Ну а колёсья снимал в связи с проведением ревизии передка.Теперь осталось приборохлить кардан и "Волчёк" станет полноприводным.
Было так
Печальные остатки былой роскоши,потрескавшееся сие сальник - был и остатки смазки на подшилнике.Ещё чутка и крутился бы посуху.
Гёмбёц
 Ну и итог дня - красотень :biggrin:
 Ну и по заветам Mortalle .... Хабы "РИФ"
:ar:
Красота! Размер как у меня (колес). Хотя некоторым нравяться размеры побольше. Но не все что больше может влезть без подготовки. Рад за крутилку!
А твоя профессия как то связана с математикой судя по нику? Моя не связана).
Изменено пользователем CR0C0D1L
Гёмбёц
 Да нееее.Какая математика.Это просто я любопытный :biggrin: .Помнит может кто програмку "Хочу  всё знать",ну у меня чуть проще; "Хочу хоть,что нибудь знать... :rolleyes:
Водителем я работаю,уже больше 30 лет.:bw:
Гёмбёц
 Сейчас,помимо карда надо заморочиться с ручником.Родные зап.частюли ,что то не шибко бюджетны.Вот тут посмотрел аналоги.
BP53068 /FENOX
GFS01AF /JAPAN PARTS
24P0012 /TCIC   ,но эти также дороги ,как родные.
И наверное надо брать комплект ,мало ли,что там прикипело и насколько.:huh:
Enter
Сначала разбери и убедись. Всё это чистится щеткой до состояния нового - если не сгнило вхлам. Пыльники отдельно продаются. Сами тросы еще проверь - закисают.
возможно тебе понадобятся только пыльники
https://www.exist.ru/Price/?pid=B4703BDB&sr=-36
Изменено пользователем Enter
Гёмбёц
 Левый трос тянется.Правый нет.
Pavluha_UZ
7 минут назад, Гёмбёц сказал:
Вдшки в него налей.
Гёмбёц
 Двигаем процесс.Потекла трубка гура,внизу за бампером.(та что на фото)
Гёмбёц
Благо был на разборке,нашлась трубка от чего то.И была инсталирована.
Так же прибарахлил заднюю заглушку с пепельницей.Что со стороны заднего сиденья(под № 48) Теперь культур-мультур.
Там же добыта защита бака(вместо прогнившей) и вместе со снятой защитой движка,были отшкурены и покрашены.
В связи с частливой находкой ,крутилки запаски.Побаловался,заодно проверил и промазал.
Как то так.:bv:
  • Like +1 1
Красота! А я ещё сетку от камней прикрепил на бампер внизу.
Гёмбёц
 Вот ещё вопрос на засыпку.Очень не корректно работает .на панеле приборов,датчик температуры.А перегреть двигун не охото.Кто шарит в электрике.Можно инсталировать,например от "шахи".
Термостат менять. У меня температура на панели не поднималась и из печки воздух холодный шел. Такие симптомы?
kap1972
31 минуту назад, CR0C0D1L сказал:
Брехня. Датчик на самом деле непонятно работает даже на Муссо.
Гёмбёц
 Печь пашет.В машине тепло.Стрелка чуть поднятая вверх,при проверке прибором показывал 75 градусов.
Я слышал про глюк панели и это у многих.Говорят замена блока приборов,не даёт ничего.
Есть вариант бортового компьютера.Но пока не в тему-есть на что деньги потратить.
 есть в нём конечно достоинства.-показывает много параметров,но пока надо с термометром решить.
Датчик поменять, не поможет тогда термостат, у меня реально из за термостата температура не поднималась, гоняло антифриз по большому кругу и поэтому показывало маленькую температуру, из за этого и печка не грела.
Бортовой тоже от датчика температуры берет показания.
Гёмбёц
 Вот в том и проблема.Датчик выдаёт правильно,а вот стрелка на приборе-фигню показывает.
Enter
1. Obd2 в китае рублей 350 будет.
+ программа на смартфоне.
Как наибюджетный вариант бортового компьютера. Не совсем удобно то, что каждый раз телефон подключать надо и батарейку на телефоне разряжает, но зато за 300рублей ты становишься практически хакером))))
3 часа назад, Гёмбёц сказал:
Все таки мне кажется это термостат. Товарищ на РП уже второй поменял за два года, я тоже при покупке. Симптомы - стрелка температуры не поднимается. Меняется очень просто и две минуты времени, даже я смог. Если что будет лишний запасной, но ставлю на него.
Для 111 мерсовского мотора 2.3 продавец подберёт. У товарища Дольц фирма, у меня Борг Варнер вроде.
Ещё можно заменить антифриз с промывкой. Но и так должно работать с новым термостатом.
У тебя какой антифриз? Зелёный или красный?
По мануалу зелёный или цвета мочи. Хотя у товарища красный G12. У меня зелёный.
