Что же купил .....
Гёмбёц
29 100 просмотров
 "Партнёр" во всей красе.Фото толи за долго до продажи в Твери (в общем всё уже не такое блестючее). Толи ещё с "Мейджера" где он и продавался,будучи сданным по  "ТрейдИн".
:biggrin:
  • Like +1 1
  • Спасибо! +1 1
271 Комментарий
18 часов назад, Гёмбёц сказал:
RUEL новый 8900
Это название фирмы? Кардан РП или Муссо?
5 часов назад, Гёмбёц сказал:
производство расположено в Китае
Ничего не хочу сказать плохого про эту фирму, в Китае действительно хорошо собирают Айфоны. А вот запчасти... Это из той же серии, что и крышки хабов АВМ. Кто-то говорит, что все у него хорошо.
Про рекстоновский к сожалению информацией не очень владею. Ничего у себя не менял. Вроде ставили. Надо поискать по теме передний кардан.
В этой теме стр.49, стр.67 про кардан от Рекстона
Изменено пользователем CR0C0D1L
Гёмбёц
 Вот от туда ,я по ходу,и узнал,что почти в распор.Это напрягает.Машина в стоке.Если мост пойдёт вверх ,а свободный ход никакой,что будет ......... ?
 И там у человека двигун 3.2.И на сколько я понимаю кардан длиннее,как раз Рекстоновский.
Изменено пользователем Гёмбёц
25 минут назад, Гёмбёц сказал:
Может я чего-то не понимаю - мост вверх как может пойти?
https://www.drive2.ru/b/451028466880479924/
А это про раздатку
https://www.drive2.ru/b/510570869815246985/
Не, я понял, что ты имеешь ввиду. Что есть ход у карданного вала. По этому поводу не могу сказать, надо у стариков узнать. Но ставили ж рекстоновский - вроде никто не жаловался. Хотя лучше перестраховаться - уточнить этот момент.
Это от Рекстона на Тагер. Пусть меня поправят, но передние карданы для наших моделей одинаковы. А задние не ломаются.
https://www.drive2.ru/l/465551091338052206/
Гёмбёц
28 минут назад, CR0C0D1L сказал:
 Ну вот ты резко тормозишь.Машина клюёт носом.Подвеска сжимается.Мост приближается к раме.
36 минут назад, CR0C0D1L сказал:
 В этот момент кардан в шлицах сжимается .И в случае с рекстоновским,этого хода на сжатие,шибко мало.И кардан превращается в железную распорку между мостом и раздаткой.Здравствуй удар.Или я чего то не понимаю.
37 минут назад, CR0C0D1L сказал:
 И самое интересное.Никто не отвечает конкретно.Тока мы с тобой и гадаем.
Длины то у них реально разные У родного (L=668) ,у рекстона L=698.1
Я задал вопрос в теме про карданы, может кто ответит. Разница 4 см получается. Нужно узнать насколько у обоих выдвинут или задвинут этот шток - ну запас хода то есть.
У Максалекса вообще заваренный кардан шрусовый - из двух приводов. То есть у него хода вообще нет получается, он же ездит на нем.
Enter
21 минуту назад, CR0C0D1L сказал:
Посмотри устройство это без пыльников.
Enter
33 минуты назад, Гёмбёц сказал:
Чего гадать то? Рулетка в помощь. Расстояние между фланцами.
kap1972
1 час назад, Гёмбёц сказал:
Куда мост прижимается,если мост привинчен к раме?
Да,кардан ходит,за счёт подушек,но этот ход примерно 5мм.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Вот спасибо! А зачем тогда такой ход большой делают кардана?
kap1972
5 минут назад, CR0C0D1L сказал:
На свободный мост.
Спасибо огромное. Значит не боимся и ставим от Рекстона?
На свободный мост имеется ввиду что? Если не затруднит объяснить, а то я не очень представляю.
kap1972
4 минуты назад, CR0C0D1L сказал:
Знаю кто ставил на дизели и даже по бездору с ними ездил,проблем не было. Если учесть что разница в карданах бензин/дизель 1мм по мануалу,то проблем точно не должно быть. Ну и так как сам поменял себе бензин на дизель и оставил всю ходовую от бензина,могу смело заявить,карданы одинаковые. Длинные МКПП и автоматы не считаем,только тросовые,тяговый и таганрогские.
  • Like +1 1
Лайки на сегодня закончились, завтра поставлю!
4 часа назад, CR0C0D1L сказал:
Вот тут ты не прав. Люди прочитают и будут думать что это так и есть. А на самом деле у этих шрусов ход на сантиметр больше, чем у шлицевого соединения родного кардана.
Потому что применяются ШРУСы типа "Лебро"
5706c1b4-dbc7-4fe8-9603-67d6fd60ff1c_4.g
И вот фото переднего кардана джип гранд чероки
Изменено пользователем MaxAlex
  • Like +1 1
Саныч2019
С позволения афтора спрошу МакАлекса тут, раз разговор за карданы зашел...
Алексей!
1. Есть ли какая эксплуатационная разница в пользования стоковых карданов из  пустотелой трубы большого диаметра против цельного вала небольшого диаметра приводов, используемых в Вашей разработке? Какие плюсы-минусы есть, или вообще без разницы?
2. Насколько критично увеличение массы карданной передачи в целом? Например проставки из стали против алюминия, собственное увеличение массы кардана Вашей конструкции...
14 минут назад, Саныч2019 сказал:
Алексей!
Не хочу поворяться. Читай отсюда и далее несколько страниц
Саныч2019
Спасибо. Сейчас почитаю.... с 47 страницы. А то три раза начинал, и максимум доходил до 30й страницы.
Изменено пользователем Саныч2019
kap1972
7 часов назад, CR0C0D1L сказал:
Мост на пружинах/рессорах.
Гёмбёц
 В общем резюме такое.Беру Рекстоновский кардан от RUEL. Маслёнок нет,но есть болтики заглушки.Значит маслёнки можно ввернуть.Магазин даёт две недели на возврат или обмен - если нет следов установки.Приложу по месту и посмотрю.
 В процессе поисков.Ни разу не наткнулся на заводские карданы с такой маркировкой.Ну это так к слову.
 Ну и если подойдёт,останется найти карданные болты
Тавотницы - эти пимпачки для маслёнок называются. Тоже надо одну приобрести, нашел 2 только толстые, надо смотреть самые маленькие. Если найду скажу размеры.
Поздравляю с карданом! Чувствую какую то ответственность за мысли в принятии решения. Хорошо, что в течение 2х недель можно обмен на всякий.
Как будешь ставить, можно сфоткать, как встанет? Ну за этот ход переживаю, чтоб не впритык.
Карданные болты в магазине УАЗ на патриот. Вроде болты одни и те же (пусть меня поправят).
Гёмбёц
 Ок. :bv: Я и так стараюсь всё фоткать . На этой неделе не знаю.всё плотно.Но поглядим.
автолюбитель михаил
4 часа назад, Гёмбёц сказал:
Если передний мост будешь включать изредка - флаг тебе в руки, все нормально.  Если же он (мост, а не флаг) работать будет более - менее постоянно, тут есть одна закавыка. Здесь в теме про карданы МаксАлекс несколько раз писал, что у наших машин плоскости фланцев раздатки и моста не параллельны, отчего используется кардан со сдвоенными крестовинами и шаром Гука (а на фулл - тайм версиях  - обязательно). Так вот, в этом случае лучше взять родной кардан с Гуком у Лазуревского, например, или шрусовый МаксАлекса.
Изменено пользователем автолюбитель михаил
