Что же купил .....
Гёмбёц
29 094 просмотра
 "Партнёр" во всей красе.Фото толи за долго до продажи в Твери (в общем всё уже не такое блестючее). Толи ещё с "Мейджера" где он и продавался,будучи сданным по  "ТрейдИн".
:biggrin:
  • Like +1 1
  • Спасибо! +1 1
271 Комментарий
saha61
3 минуты назад, Гёмбёц сказал:
Работает ли эта система не ведомо.Родные хабы были залочены и сильно потрёпаны жизнью.Посему некоторые детальки ,после вскрытия,пошли в мусор.Естественно работу вакуумного включения и его работу проверить не удалось.
Получается.Омские это только крышки.Ими у меня нечего ,уже включать.
Про РИф ,тоже ужасы пишут.
https://www.drive2.com/l/5236631/
Что тогда ? Три из трёх вариантов исключены 😂
Восстанови штатную.Здесь все описано.
kap1972
Только что, CR0C0D1L сказал:
Если оба КПП МКПП на 2,3 - одинаковые или разные будут карданы передние?
Одинаковые!
МКПП были длинные и тросовые/кулисные/тагазовые,автоматы не считаем.
Надеюсь по длине уже понятнее?
  • Спасибо! +1 1
saha61
3 минуты назад, CR0C0D1L сказал:
На свои АВМ ремкомплекты находил в тырнете - заказывал винты эти нержавейку. На РИФ соответственно не искал.
Я покупал в магазине "крепеж".:biggrin:
5 минут назад, saha61 сказал:
Я прокладки из паронита вырезал ножницами. И смазывать внутри крышек хабов надо чисто символически, чтобы смазка не застыла, тоненьким слоем от коррозии.
Не было в наших магазинах таких винтов
Изменено пользователем CR0C0D1L
Enter
https://ru.aliexpress.com/item/32832533812.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e037887WQ2C28&algo_pvid=2ea4339a-f8e6-4262-ab3e-8a6836296050&algo_expid=2ea4339a-f8e6-4262-ab3e-8a6836296050-0&btsid=e4bd1f93-9205-4462-9aea-5f0a64c1a2f5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
вооо...
у братьев наших китайских чего есть...
если б не цена доставки...
интересно как они.
Пишут, что один в один с AVM))
Покупай два комплекта, один ставишь, а второй продаешь по цене AVM, еще и на пиво с шашлыками останется))))
Изменено пользователем Enter
3 часа назад, Enter сказал:
интересно как они.
Смущает, что Китай. Электронику они могут делать, а запчасти - конструкция как в оригинале, металл некачественный. Впрочем хз.
Один из отзывов
хабы работают норм отъездил уже два месяца слабое место втулки брякают на ямках но их можно переточить они латунные и прокладки понадобятся для тех кто крутит сам так как они после разборок портится а так вполне неплохо особенно цена подавец молодец выслал бонус еще один хаб в качетве компенсации за тупеж с отправкой. 10 Jun 2019 06:23
7 часов назад, kodr сказал:
А как же твои вакуумно-механические?
Да пожалуйста. Деньги в кассу и все будет )))
Гёмбёц
   Китайские очень похожи по внутрянке на РИФ. Тёмные потроха.Походу ,как в моей ссылке про них.Значит кольцо чугунь,а не латунь.И то ,что писали выше про бряконье-признак износа.
 На фото красенькие.Это Новосибирские хабы ? Которые работают и с вакумом и без ?
Товарищи китайцы сделали копию АВМ. Только размеры не выдержали - поэтому брякает, а может металл сырой (что характерно для китайских запчастей)
иванко
3 часа назад, CR0C0D1L сказал:
нужно их хранить в сухом  и отапливаемом помещении?😊
Гёмбёц
 Тут покопался по хабам .Периодически попадается  AVM-450 НР - Усиленные.Это что за зверь ?
1 час назад, Гёмбёц сказал:
Конструктивно одно и тоже с неусиленными - отличий 2: нержавеющие винты и втулка из бронзы, а не из черного металла
2 часа назад, иванко сказал:
Имеется ввиду незакаленный (не термообработанный), а может не той марки - что негативно влияет на его свойства
kap1972
4 часа назад, CR0C0D1L сказал:
Лучше бы ты молчал, всё совсем не правильно!
Гёмбёц
 А как правильно.Закончи уже мысль. А то куплю не то.
kap1972
У простых переключалки пластиковые,у усиленных металл,какой именно я не уточнял,но думаю люминь. По функционалу абсолютно одинаковы. Кстати RedBTR точная копия,подозреваю с Али будут точно такие же,по крайней мере 6 лет назад ни чем не отличались.
Изменено пользователем kap1972
2 часа назад, kap1972 сказал:
Две основные линейки хабов AVM — это «обычные» механические (ручные) хабы с черной крышкой и «усиленные» хабы серии HP (от англ. High Performance) с красной крышкой. Внутри они устроены одинаково...
Основные конструктивные отличия между хабами — в применяемых материалах. «Усиленные» имеют бронзовый подшипник скольжения вместо «черного» и у них внутренняя муфта хаба изготовлена из другого сорта стали.
Внешние отличия — цвет нейлоновой крышки. У  «обычных» (не усиленных) хабов она черная, у серии HP (от High Performance) крышка красная.
https://autotravelshop.ru/poleznoe/chem-otlichayutsya-usilennye-haby-avm-ot-obychnyh-krasnye-ot-chernyh/
kap1972
19 минут назад, CR0C0D1L сказал:
Наивный. Сколько поколений этих хабов ты знаешь? В первых видимо так и было,то что продают сейчас,я написал.
2 поколения АВМ официальные знаю. Про китайские копии сказать ничего не могу, есть сомнения в качестве исполнения. Зачем купить дешевле то, что надо переделывать, чтобы не гремело? Тогда бэушные лучше купить занедорого.
Я ни к чему не призываю и не доказываю, каждый творец своего счастья. Нравяться китайские - да пожалуйста.
Если есть ещё поколения АВМ с буду благодарен за конкретную информацию.
Enter
АВМ сейчас тож китай. Таки получается "Зачем платить больше"?))))
Константин, бери китайца, потом расскажешь как он)))
Гёмбёц
 Тёзка,эксперементировать в дали от дома,что то не хочется.Хотя жаль,что всё "Кетай". В данном случае ,наверное ,сработает : "...мы не настолько богаты,что бы покупать плохие вещи..."
 Ну и пока вывод один AVM-450 НР с красной крутилкой.
Mortalle
Давай ставь АВМ.
А мы потом хором поржем.
(в который раз за 10 лет...)
олег ан
а чего ни так с авм? У мну правда с покупки стоят,других не знаю.передок раскидывал,помыл -почистил,маслом смазал ,силиконом сбрызнул,сорокет примерно ходют и не жужжу.
Mortalle
вот когда будешь высверливать злоипучие болтики под торкс, или месяцами размышлять "чо там брякает спереду...все уже перебрал ?
вот тогда приходи. А также искать ОДНУ крышку (ибо родная сгинула в лесах на недовернутых торксах..)
Все расписано ТЫЩУ раз, блог надо переименовать в "Я песдетц ленивый читать - давайте мне советы ПРЯМ СЮДА."
Гёмбёц
 Mortalle прочёл я уже много.Темы раскиданы по разным сообщениям.И везде кто - что ,один хвалит это,другой то.Вот и как разобраться новичку в вездеходной технике.А прелапатить весь сайт ,не реально.Если знаешь где ответ-тяжело ссылочку бросить ?
