Что же купил ..... Запись опубликовал Гёмбёц 22 ноября, 2019 22 141 просмотр Подписчики 5 "Партнёр" во всей красе.Фото толи за долго до продажи в Твери (в общем всё уже не такое блестючее). Толи ещё с "Мейджера" где он и продавался,будучи сданным по "ТрейдИн". 1 1
saha61 34 Опубликовано 4 декабря, 2019 3 минуты назад, Гёмбёц сказал: Работает ли эта система не ведомо.Родные хабы были залочены и сильно потрёпаны жизнью.Посему некоторые детальки ,после вскрытия,пошли в мусор.Естественно работу вакуумного включения и его работу проверить не удалось. Получается.Омские это только крышки.Ими у меня нечего ,уже включать. Про РИф ,тоже ужасы пишут. https://www.drive2.com/l/5236631/ Что тогда ? Три из трёх вариантов исключены Восстанови штатную.Здесь все описано. Ссылка на комментарий
kap1972 707 Опубликовано 4 декабря, 2019 Только что, CR0C0D1L сказал: Если оба КПП МКПП на 2,3 - одинаковые или разные будут карданы передние? Одинаковые! МКПП были длинные и тросовые/кулисные/тагазовые,автоматы не считаем. Надеюсь по длине уже понятнее? 1 Ссылка на комментарий
saha61 34 Опубликовано 4 декабря, 2019 3 минуты назад, CR0C0D1L сказал: На свои АВМ ремкомплекты находил в тырнете - заказывал винты эти нержавейку. На РИФ соответственно не искал. Я покупал в магазине "крепеж". Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) 5 минут назад, saha61 сказал: Я покупал в магазине "крепеж". Я прокладки из паронита вырезал ножницами. И смазывать внутри крышек хабов надо чисто символически, чтобы смазка не застыла, тоненьким слоем от коррозии. Не было в наших магазинах таких винтов Изменено 4 декабря, 2019 пользователем CR0C0D1L Ссылка на комментарий
Enter 278 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) https://ru.aliexpress.com/item/32832533812.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e037887WQ2C28&algo_pvid=2ea4339a-f8e6-4262-ab3e-8a6836296050&algo_expid=2ea4339a-f8e6-4262-ab3e-8a6836296050-0&btsid=e4bd1f93-9205-4462-9aea-5f0a64c1a2f5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52 вооо... у братьев наших китайских чего есть... если б не цена доставки... интересно как они. Пишут, что один в один с AVM)) Покупай два комплекта, один ставишь, а второй продаешь по цене AVM, еще и на пиво с шашлыками останется)))) Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Enter Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) 3 часа назад, Enter сказал: интересно как они. Смущает, что Китай. Электронику они могут делать, а запчасти - конструкция как в оригинале, металл некачественный. Впрочем хз. Один из отзывов хабы работают норм отъездил уже два месяца слабое место втулки брякают на ямках но их можно переточить они латунные и прокладки понадобятся для тех кто крутит сам так как они после разборок портится а так вполне неплохо особенно цена подавец молодец выслал бонус еще один хаб в качетве компенсации за тупеж с отправкой. 10 Jun 2019 06:23 Изменено 4 декабря, 2019 пользователем CR0C0D1L Ссылка на комментарий
MaxAlex 4 293 Опубликовано 5 декабря, 2019 7 часов назад, kodr сказал: А как же твои вакуумно-механические? Да пожалуйста. Деньги в кассу и все будет ))) Ссылка на комментарий
Гёмбёц 26 Опубликовано 5 декабря, 2019 Китайские очень похожи по внутрянке на РИФ. Тёмные потроха.Походу ,как в моей ссылке про них.Значит кольцо чугунь,а не латунь.И то ,что писали выше про бряконье-признак износа. На фото красенькие.Это Новосибирские хабы ? Которые работают и с вакумом и без ? Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) Товарищи китайцы сделали копию АВМ. Только размеры не выдержали - поэтому брякает, а может металл сырой (что характерно для китайских запчастей) Изменено 5 декабря, 2019 пользователем CR0C0D1L Ссылка на комментарий
иванко 313 Опубликовано 5 декабря, 2019 3 часа назад, CR0C0D1L сказал: а может металл сырой (что характерно для китайских запчастей) нужно их хранить в сухом и отапливаемом помещении? Ссылка на комментарий
Гёмбёц 26 Опубликовано 5 декабря, 2019 Тут покопался по хабам .Периодически попадается AVM-450 НР - Усиленные.Это что за зверь ? Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 1 час назад, Гёмбёц сказал: Тут покопался по хабам .Периодически попадается AVM-450 НР - Усиленные.Это что за зверь ? Конструктивно одно и тоже с неусиленными - отличий 2: нержавеющие винты и втулка из бронзы, а не из черного металла Изменено 5 декабря, 2019 пользователем CR0C0D1L Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 2 часа назад, иванко сказал: нужно их хранить в сухом и отапливаемом помещении? Имеется ввиду незакаленный (не термообработанный), а может не той марки - что негативно влияет на его свойства Изменено 5 декабря, 2019 пользователем CR0C0D1L Ссылка на комментарий
kap1972 707 Опубликовано 5 декабря, 2019 4 часа назад, CR0C0D1L сказал: Конструктивно одно и тоже с неусиленными - отличий 2: нержавеющие винты и втулка из бронзы, а не из черного металла Лучше бы ты молчал, всё совсем не правильно! Ссылка на комментарий
Гёмбёц 26 Опубликовано 5 декабря, 2019 А как правильно.Закончи уже мысль. А то куплю не то. Ссылка на комментарий
kap1972 707 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 1 час назад, Гёмбёц сказал: А как правильно.Закончи уже мысль. А то куплю не то. У простых переключалки пластиковые,у усиленных металл,какой именно я не уточнял,но думаю люминь. По функционалу абсолютно одинаковы. Кстати RedBTR точная копия,подозреваю с Али будут точно такие же,по крайней мере 6 лет назад ни чем не отличались. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем kap1972 Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 5 декабря, 2019 2 часа назад, kap1972 сказал: Лучше бы ты молчал, всё совсем не правильно! Две основные линейки хабов AVM — это «обычные» механические (ручные) хабы с черной крышкой и «усиленные» хабы серии HP (от англ. High Performance) с красной крышкой. Внутри они устроены одинаково... Основные конструктивные отличия между хабами — в применяемых материалах. «Усиленные» имеют бронзовый подшипник скольжения вместо «черного» и у них внутренняя муфта хаба изготовлена из другого сорта стали. Внешние отличия — цвет нейлоновой крышки. У «обычных» (не усиленных) хабов она черная, у серии HP (от High Performance) крышка красная. https://autotravelshop.ru/poleznoe/chem-otlichayutsya-usilennye-haby-avm-ot-obychnyh-krasnye-ot-chernyh/ Ссылка на комментарий
kap1972 707 Опубликовано 5 декабря, 2019 19 минут назад, CR0C0D1L сказал: Две основные линейки хабов AVM — это «обычные» механические (ручные) хабы с черной крышкой и «усиленные» хабы серии HP (от англ. High Performance) с красной крышкой. Внутри они устроены одинаково... Основные конструктивные отличия между хабами — в применяемых материалах. «Усиленные» имеют бронзовый подшипник скольжения вместо «черного» и у них внутренняя муфта хаба изготовлена из другого сорта стали. Внешние отличия — цвет нейлоновой крышки. У «обычных» (не усиленных) хабов она черная, у серии HP (от High Performance) крышка красная. https://autotravelshop.ru/poleznoe/chem-otlichayutsya-usilennye-haby-avm-ot-obychnyh-krasnye-ot-chernyh/ Наивный. Сколько поколений этих хабов ты знаешь? В первых видимо так и было,то что продают сейчас,я написал. Ссылка на комментарий
CR0C0D1L 45 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 2 поколения АВМ официальные знаю. Про китайские копии сказать ничего не могу, есть сомнения в качестве исполнения. Зачем купить дешевле то, что надо переделывать, чтобы не гремело? Тогда бэушные лучше купить занедорого. Я ни к чему не призываю и не доказываю, каждый творец своего счастья. Нравяться китайские - да пожалуйста. Если есть ещё поколения АВМ с буду благодарен за конкретную информацию. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем CR0C0D1L Ссылка на комментарий
Enter 278 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) АВМ сейчас тож китай. Таки получается "Зачем платить больше"?)))) Константин, бери китайца, потом расскажешь как он))) Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Enter Ссылка на комментарий
Гёмбёц 26 Опубликовано 6 декабря, 2019 Тёзка,эксперементировать в дали от дома,что то не хочется.Хотя жаль,что всё "Кетай". В данном случае ,наверное ,сработает : "...мы не настолько богаты,что бы покупать плохие вещи..." Ну и пока вывод один AVM-450 НР с красной крутилкой. Ссылка на комментарий
Mortalle 1 406 Опубликовано 6 декабря, 2019 Давай ставь АВМ. А мы потом хором поржем. (в который раз за 10 лет...) Ссылка на комментарий
олег ан 273 Опубликовано 6 декабря, 2019 а чего ни так с авм? У мну правда с покупки стоят,других не знаю.передок раскидывал,помыл -почистил,маслом смазал ,силиконом сбрызнул,сорокет примерно ходют и не жужжу. Ссылка на комментарий
Mortalle 1 406 Опубликовано 6 декабря, 2019 вот когда будешь высверливать злоипучие болтики под торкс, или месяцами размышлять "чо там брякает спереду...все уже перебрал ? вот тогда приходи. А также искать ОДНУ крышку (ибо родная сгинула в лесах на недовернутых торксах..) Все расписано ТЫЩУ раз, блог надо переименовать в "Я песдетц ленивый читать - давайте мне советы ПРЯМ СЮДА." Ссылка на комментарий
Гёмбёц 26 Опубликовано 6 декабря, 2019 Mortalle прочёл я уже много.Темы раскиданы по разным сообщениям.И везде кто - что ,один хвалит это,другой то.Вот и как разобраться новичку в вездеходной технике.А прелапатить весь сайт ,не реально.Если знаешь где ответ-тяжело ссылочку бросить ? Ссылка на комментарий
266 Комментариев
