brodyaga Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 тока шлици долго стачивал.токарного под рукой нет к сожалению. да енти полукольца ставил сразу за шлицами на папе кордана.сильно не затягивай гайку а то играть не будет шлицевое Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) Всё понял, сухарь прям под гайку ставить нужно. Ещё раз спасибо! Изменено 27 марта, 2013 пользователем Тёмный Ссылка на комментарий
falev2 Опубликовано 8 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 что с сухарями на кардане Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 ничего.живут и работают.люфта как не было так и нет Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Вот и мой кардан приказал долго жить. Все как у всех в шлицах болтается. Полез Я на наш любимый сайт, облом. 12,5 т.р. жалко и даже 6700 руб а екзисте ну жалко, Я ведь его нежно шприцевал ка положено раз в межсезонье ну и так между делом. Ну снял. Помыл шлицы. Взял колечко для уплатнения сантехники (выпуск сильфона Ф32) Надел на шлицевую великовато, подрезал однако 4-5мм. Так лучше. Далее все собораем окуратно запихивая узкую сторону в дырдочку меж валом и ну короче собираем. Ставим на место кардан и ездим. Данную операцию рекомендовано делать заблаговременно до смерти кардана в качестве профилактики. P.S. Только что собрал поставил. Все сидит крепко. Не ездил, но почему-то уверен все ок. Результат доложу позже. Изменено 25 января, 2014 пользователем Проходимец Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 У меня тоже по методу бродяги сделано, только не я делал а наш мастер по нашим авто. Ссылка на комментарий
alvisub Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Перед покупкой Тагера делал диагностику в Команданте. Озвучили ряд небольших проблем с машинкой, одна из них - приговорили передний кардан. Купил авто, стал косячки исправлять. В первую очередь заменил сцепление полностью, вторым шагом стал кардан передний. В принципе уже не раз народ так делал, но тем не менее. Покурив профильные ветки решил отремонтировать, по сути хуже уже не сделаю по любому. Приволок на работу кардан, разобрали. Сразу скажу, какашки в шлицах превратились практически в камень, но керосин и вд наше ФСЁ !!! ))). После осмотра, коллективного обсуждения родилась следующая конструкция. Внутренняя втулка сделана из текаформа ( в последствии распилена на 4 части), имеет конусы с обоих сторон, тот который к шлицам - короткий, с другой стороны более пологий, в гайке сделана ответная часть конуса, это позволяет периодически подтягивать. К стати, родная резинка сейчас имеет внутренний диаметр мм на 3-4 больше чем вал, почему грязь в шлицы и лезет. Изменено 4 марта, 2014 пользователем alvisub 1 Ссылка на комментарий
Vovik-Rezvoy Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Всем привет ! Вообщем подлечил малость свой передний кардан. Был люфт в шлицах. Лечил с помощью пластмассовой папки для бумаг. Снял, разобрал, еле выкрутил кольцо, но в итоге кольцо пришло в негодность. Убрал старую межшлицевую пластмассовую прокладку,все шлицы почистил, смазал. Взял пластмассовую папку, вырезал по размеру чуть больше длинны шлицов, свернул пластмассовую пластинку в трубку и вставил в входное отверстие шлицевого соединения, воткнул вторую половину кардана, закрутил и вообщем все, люфт ушел. Проехался на полном приводе все нормуль, опять посмотрел люфта нет. На сколько эффективно будет, я не знаю. .. как говорится время покажет... P.S. СПАСИБО МАЙКЛУ ЗА ГОДНОЕ КОЛЕЧКО ! Ссылка на комментарий
Александр962 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Я такимже методом вылечил рулевой карданчик. Ссылка на комментарий
Алексей 81 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Ребят.. крестовины с чего идут??? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Ребят.. крестовины с чего идут???gum73 Ссылка на комментарий
Алексей 81 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 что это 73 Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 что это 73 Ссылка на комментарий
Александр962 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Если есть большой люфт в шаре переднего кардана.его можно вылечить заменой игольчатого подшибника в шаре.то есть взять разобрать сам шар в нем присутствуют такие же ролики как в крестовине только короче .их можно заменить только отрезать лишнее. я на наждаке точил.два года полет нормальный. Ссылка на комментарий
