Два одиночных сиденья вместо заднего дивана Тагера
Часть 1) Предистория и вводные.
Тагер используется постояннно по самые гланды. Для большей вместимости сняты сидухи и даж обшивка. Но. регулярно возникает нужда перевести двух пассажиров. В последний раз это были две симпотичные пассажирки. Было конечно весело. но не удобно. Давно зрело желание установить оно сиденье, идеально складное и съёмное. Но слишком много переделок и как показывает практика снятое сиденье всегда будет лежать на складе, ежели оно съёмное.  И тут случаем на Драйве обнаружил что наш бывший сотоварищ, распилил салон. Вот ссылка : https://www.drive2.ru/l/288230376152209788/
Далее на просторах корандовода нашёл одноклубника
Hlamshik
который тоже сделал данную операцию.  Я отписал  ему Hlamsik скинул мне файл с информацией о том , как он провёл аналогичную операцию с задним диваном. Если кто хочет , отпишите ему. Отличная работа. Очень качественная и обстоятельная. Я изучил обе темки и приступил к разборке дивана.
 Да.... печалька :-(( при распиле дивана, спереди становится 1 точка крепления , вместо двух. Что не придаёт жёсткости сиденьям, и потенциально, делает возможным некую подвижность. А с учётом, что есть желание сохранить возможность 3-местности задних кресел, установка дополнительных петель становится необходимостью. К сожалению, петли уникальные, по крайней мере я не нашёл где б стояли аналогичные, номера странные и нигде не бъются :-((Петли отдельно я найти не смог. Поэтому в данный момент ищу донора. а конкретно убитый ухандоканный задний диван. Нужны именно петли, ну и материал/ткань  до кучи, для изготовления вставок.
 Екто решит повторить, рекомендую, при разбре очень очень помогают вот такой съёмник стопорных колец : http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/stopornyh_kolets/topex/schiptsy_dlya_naruzhnyh_stopornyh_kolets_topex_pryamye_180_mm_32d306/?utm_source=ca&utm_medium=cpa&aip=3sg7&click_id=4yBZ1K6porZA8KF&cc=5FikzqUJ3BwyXrhMALwXQw
 Гланое, чтоб прямые губки, чем длинней, тем лучше, и именно такой тип, чтоб губки ражимлись при сжатии рукояток.
 Петли : post-7090-0-64395000-1482961811_thumb.jpg
Продолжение следует...
Ссылка на комментарий
Часть вторая. Разборка дивана.
Переворачиваем диван цельной стороной вверх. Сидуха сделана очень хорошо. Всё на липучках. открываем, и видим поролон с крепежом.  Достаём съёмник для колец и планомерно снимам металлические кольца разжимая их съёмником. При его наличии обшивка отсоединяется за две три минуты. Кольца выкидываем, они нам более не пригодятся. Вынимаем поролон. post-7090-0-92782500-1482962286_thumb.jpg
Да кстати забыл, сбоку две заглушки механизма складывания. Их снимать не надо. Достаточно просто окрутить пластиковые кожухи и сдвинуть. Тут оказалось прикольно. Из четырёх саморезов был только один. post-7090-0-76201800-1482962513_thumb.jpg
 Далее отвинчиваем фиксаторы/замки задние сидух. Ибо к ним прикручены  ремни безопасности. Запоминаем, что где откуда. Я снимая по очереди, подписывал, фоткал, складывал в пакетик и вкладывал бумаженцию с обозначением. Нужна голова на 14. post-7090-0-98390400-1482962737_thumb.jpg post-7090-0-68578100-1482962779_thumb.jpg  post-7090-0-61923500-1482962822_thumb.jpg post-7090-0-14694100-1482962886_thumb.jpg
Откручиваем болты механизмов складывания и фиксации сидений. Там внутренний шестигранник. Тут главное не забыть сложить сиденье в положение 90градусов. Тогда в механизме нет напряжения. post-7090-0-58216700-1482963090_thumb.jpg
Болты с голубым фиксатором резьбы. Надоть незабыть прикупить.
Все вынимаем железное основание дивана. Продолжение следует.
Часть третья. Разборка дивана продолжение.
Итак вынимаем основание дивана. post-7090-0-37753200-1482963486_thumb.jpg  post-7090-0-17514500-1482963518_thumb.jpg post-7090-0-45908500-1482963551_thumb.jpg
 Всё основание готово к распилу.  Посередине основания есть фиксатор в который вставляется спинка сиденья. Спинка слегка отводится в сторону и вынимается.
 Осматривем обивку сиденья, и понимаем, что надо либо разбирать спинки, либо резать. post-7090-0-40408200-1482963881_thumb.jpg
( не грузятся фотки размером 149 кб :-((  ) Так, что что загрузилось.
Меряем ровно пополам. Именно пополам. Поскольку предстоит делать небольшой запас по размеру, и часть ткани уйдёт на запас по шву ( слово забыл), как раз разрезав ровно пополам нам хватит 5-7 мм . Режем, вынимаем: post-7090-0-31867000-1482964062_thumb.jpg post-7090-0-36322000-1482964086_thumb.jpg
Остался небольшой кусочек ткани держащий две боковины спинок. Хз зачем он нужен, но решил не строить себя умнее тАГАЗА/ СсангЙонга, аккуратно разрезал пополам. post-7090-0-66321200-1482964482_thumb.jpg post-7090-0-98921400-1482964501_thumb.jpg
 Всё. Сидуха разобрана.
