Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 К прикуривателю, нет? В том и дело, что нет. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 К прикуривателю, нет? В том и дело, что нет. К климатоле все концы подключил? Фишка такая, как на ее датчике температуры. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Возможно проводка брошена под максимальную комплектацию,у меня тоже фишек несколько не подключеных,и еще выходят на попогрей провода а у меня его нет,и с завода не ставилось,смотрел комплектацию,на датчик дождя есть провод а его у меня нет и в комплектации нет,так что если все подключено и работает то забей на этот провод. Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 К климатоле все концы подключил? Фишка такая, как на ее датчике температуры. Если ты про блок климата, я его не снимал Возможно проводка брошена под максимальную комплектацию,у меня тоже фишек несколько не подключеных,и еще выходят на попогрей провода а у меня его нет,и с завода не ставилось,смотрел комплектацию,на датчик дождя есть провод а его у меня нет и в комплектации нет,так что если все подключено и работает то забей на этот провод. Наверное так и есть, просто хотел узнать для чего он, мож я бы его использовал Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Блин, ща вот фотки смотрю и вопрос у меня, почему подвечивается только кнопка заднего дворника? Так и должно быть? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Быть так не должно,либо лампочкам кирдык либа просто на кнопках пошевелить контакты Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Кнопки должны подсвечиваться все,там стоят маленькие лампочки накаливания-перегарают,колхозил зеленые светодиоды от панели класики 1 Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Мало того, что лпч перегорает, там еще контакты в цоколе гуляют. Припаянный светодиод решает проблему. Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Кнопки должны подсвечиваться все,там стоят маленькие лампочки накаливания-перегарают,колхозил зеленые светодиоды от панели класики Мало того, что лпч перегорает, там еще контакты в цоколе гуляют. Припаянный светодиод решает проблему. А диоды где брали? Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fe-a.d-cd.net%2F3d2e408s-480.jpg&pos=9&rpt=simage Авто 49 биби Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 На ближайшем радиорынке, в Царицыно. И резисторы к ним. Ссылка на комментарий
Serg.shir Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fe-a.d-cd.net%2F3d2e408s-480.jpg&pos=9&rpt=simage Авто 49 биби На ближайшем радиорынке, в Царицыно. И резисторы к ним. Спасибо, но я далёк от диодов резисторов и паяльников )) куплю лампочки Ссылка на комментарий
a_prs Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Парни, все так легко пепельницу достают, аж неловко. Стоит задача смены магнитолы, черную рамку вокруг климата и аудио сверху аккуратно полиэтиленовым съемником отщелкиваю (4клипсы получается), дохожу до пепельницы и дело встает, боюсь сломать. Там пепельница к рамке еще на клипсах крепится или достается вместе с рамкой? Или мне вообще разбирать центральную панель от подлокотника до селектора? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Парни, все так легко пепельницу достают, аж неловко. Стоит задача смены магнитолы, черную рамку вокруг климата и аудио сверху аккуратно полиэтиленовым съемником отщелкиваю (4клипсы получается), дохожу до пепельницы и дело встает, боюсь сломать. Там пепельница к рамке еще на клипсах крепится или достается вместе с рамкой? Или мне вообще разбирать центральную панель от подлокотника до селектора? Пепельница достается вместе с рамкой. Центральную панель снимать не надо. Отщелкнув четыре фиксатора, рамку чуть вверх потянуть надо. Там усики есть, которые заходят в центральную панель от подлокотника Ссылка на комментарий
a_prs Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Друзья, спасибо! Разобрался и успешно сменил мафон =) Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Да ладно вы,ломиком все просто снимается! Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Да ладно вы,ломиком все просто снимается! но один раз Ссылка на комментарий
