parovozovod Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 может кто знает назначение датчика температуры на радиаторе. машина муссо 2.3i. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Кандей. Ссылка на комментарий
parovozovod Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 в каталоге запчастей обзывается датчиком температуры аварийным Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 На всех машинах, на которых я ездил раньше, этот датчик зажигал лампочку- сигнализатор перегрева двигателя. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 ДА ТЫ ЧО ? в натуре круто.... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Цвет датчика то какой? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 ДА ТЫ ЧО ? в натуре круто.... Ну как бы да, если датчик установлен на верхнем бачке радиатора, его и называют аварийным, по- моему. Другой, на верхнем патрубке, включает электровент. Во всяком случае, у нашемарок, в основном, так. Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Кандей. точняк... На всех машинах, на которых я ездил раньше, этот датчик зажигал лампочку- сигнализатор перегрева двигателя. у мну ентот датчик "накрылся", и вентилятор кондея стал постоянно жужжать Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 датчик включения веника кондея при перегреве двигла Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Сразу два вопроса. 1 А если кондиционера в машине нет? 2. Перегрев на приборке никак не отражается? На Волге, например, на приборке прямо перед глазами начинало мигать аршинными буквами "STOP". А тут кондей включит-и езжай дальше? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 тут просто включится карлсон на радиаторе и все! Ссылка на комментарий
parovozovod Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 стоял черный а по каталогу должен быть белый.что есть принципиальные отличия Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 вот по цвету хз, себе просто заказал и поменял)) вся разница может быть только в температуре срабатывания)) Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Сразу два вопроса. 1 А если кондиционера в машине нет? 2. Перегрев на приборке никак не отражается? На Волге, например, на приборке прямо перед глазами начинало мигать аршинными буквами "STOP". А тут кондей включит-и езжай дальше? ну ты ваще!! - все вопросы к кореянам и их "алгоритму" мышления ... . Вентилятор - электрический, включается если температура выше некоего значения, стало быть (чёт не то в системе). Ну эт я про "логику" мЫшления .... . В бензинках "перегрев" в виде пиктограммы "выкинь двигатель (ну или "джеки чан")", а вот на дизеле....... там всё не так... там: - всё "ОК" можно дальше ехать (фейк) даже если помпа ОЖ "померла".... или ролики ремня посрывало - всё равно! Тож не верил, пока на практике не проверил! Работает система - хоть убейся Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 В бензинках "перегрев" в виде пиктограммы "выкинь двигатель (ну или "джеки чан") Неверно. Ссылка на комментарий
