гонит масло из под щупа и между блоком и картером alexander orlov
alexander orlov писал:
Доброго времени. После ремонта и установки тнвд гонит масло из под щупа и между блоком и картером. Куда копать?
Ссылка на комментарий
Так отгуда гонит то?
Если из под щупа - то поменять резиновое колечко, т.к. уровень масла выше, чем точка присоединения щупа к картеру.
Если гонит масло из плоскости сопряжения блока и картера, то прокладки надо использовать, а не дешманский гермеетик.
это уже третья тема с его проблемой
http://korandovod.ru/forum/topic/32198-гонит-масло/
это уже третья тема с его проблемойhttp://korandovod.ru/forum/topic/32198-гонит-масло/
спасибо приложениюОтправлено с моего iPad используя Tapatalk
alexander orlov писал:Доброго времени. После ремонта и установки тнвд гонит масло из под щупа и между блоком и картером. Куда копать?
Так отгуда гонит то?Если из под щупа - то поменять резиновое колечко, т.к. уровень масла выше, чем точка присоединения щупа к картеру.Если гонит масло из плоскости сопряжения блока и картера, то прокладки надо использовать, а не дешманский гермеетик.
И там и тамОтправлено с моего iPad используя Tapatalk
видно же, что из под щупа фигачит, как MaxAlex написал, проверь кольцо уплотнительное, протрёшь всё от масла и далее видно будет
мне видится это самым разумным и бюджетным для начала
Кольца вообще не было, трубку сапуна продул: 120км норма
