ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Друзья, подскажите, куда копать?! Во время работы дворников раздался как бы щелчек, толи хруст, в общем непонятный посторонний звук, дворники встали в вертикальном положении. Моторчик работает, слышно. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 трапеция отщёлкнулась Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Тоже на нее думаю, не пойму как добраться до нее( Снял жабо, а фиг там, не оттуда ноги растут Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Тоже на нее думаю, не пойму как добраться до нее( Снял жабо, а фиг там, не оттуда ноги растут Долезть до моторчика и защелкнуть обратно трапецию можно легко, используя плоскую монтировку. Но думаю проблема не только в этом, скорее всего трапеция словила клина. Вот читай http://korandovod.ru/forum/topic/13721-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/page-4 Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Мда)) Это я немного лохонулся. Окошко где моторчик было заклеено пленкой и покрылось слоем грязи, при поверхностном осмотре я его даже не увидел. Проблема обнаружилась, стык тяги, возле самого моторчика, где шарик и пластиковая втулка подразбился, истерлась втулка и не зажимает шарик, при установке на место- дворников хватает на пару махов и тяга опять слетает. Я правильно понимаю, что надо трапецию целиком менять или существуют ремкомплекты? Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Мда)) Это я немного лохонулся. Окошко где моторчик было заклеено пленкой и покрылось слоем грязи, при поверхностном осмотре я его даже не увидел. Проблема обнаружилась, стык тяги, возле самого моторчика, где шарик и пластиковая втулка подразбился, истерлась втулка и не зажимает шарик, при установке на место- дворников хватает на пару махов и тяга опять слетает. Я правильно понимаю, что надо трапецию целиком менять или существуют ремкомплекты? Про ремкомплекты никогда не слышал. Видимо придется трапецию менять. А когда защелкиваешь, дворники легко двигаются? Без скрежета и подторможиваний? Ну и номерок лови 7820005003 Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) При снятых поводках, не присоединенная к шарику, при движении рукой ходят туго, но без каких либо скрежетов. П.С. Когда была лада 12 менял именно пластиковые втулки, называлось ремкомплект трапеции, вот думаю может от жигулей какой подойдет. На тагазовской трапеции пластиковая втулка не разборная. Попробую выломать и подобрать жигулевскую, правда сомневаюсь что диаметр подойдет. Терять уже нечего)) За номерок спасибо, уже заказал на автодоке. С этой из любопытства поэкспериментирую, может выйдет чего. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем ViTaLuGa Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 При снятых поводках, не присоединенная к шарику, при движении рукой ходят туго, но без каких либо скрежетов. П.С. Когда была лада 12 менял именно пластиковые втулки, называлось ремкомплект трапеции, вот думаю может от жигулей какой подойдет. На тагазовской трапеции пластиковая втулка не разборная. Попробую выломать и подобрать жигулевскую, правда сомневаюсь что диаметр подойдет. Терять уже нечего)) За номерок спасибо, уже заказал на автодоке. С этой из любопытства поэкспериментирую, может выйдет чего. Хуже уже точно не сделаешь. Эксперементируй Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Тоже на нее думаю, не пойму как добраться до нее( Снял жабо, а фиг там, не оттуда ноги растут а чего там снять надо - два поводка и два винта под заглушками? Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Тоже на нее думаю, не пойму как добраться до нее( Снял жабо, а фиг там, не оттуда ноги растут а чего там снять надо - два поводка и два винта под заглушками? Нужно снять поводки, по бокам жабо пластиковые гаечки и три самореза под заглушками. Я думал что это пистоны пытался аккуратненько вырвать, сломал пополам жабо((( Пластиковую гайку удобно откручивать подсунув под нее отвертку и крутить ключем. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем ViTaLuGa Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Пластиковую гайку удобно откручивать подсунув под нее отвертку и крутить ключем. Нужно снять поводки, по бокам жабо пластиковые гаечки и три самореза под заглушками. Я думал что это пистоны пытался аккуратненько вырвать, сломал пополам жабо((( Спросил бы сразу. Все бы рассказали и жабо осталось бы целым. Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Пластиковую гайку удобно откручивать подсунув под нее отвертку и крутить ключем. Нужно снять поводки, по бокам жабо пластиковые гаечки и три самореза под заглушками. Я думал что это пистоны пытался аккуратненько вырвать, сломал пополам жабо((( Спросил бы сразу. Все бы рассказали и жабо осталось бы целым. Да я честно даже и не думал что там саморезы могут быть. Спасибо за подсказки, попробую на недели поколдовать, выложу фотоотчет, если получиться обойтись ремкомплектом. Ссылка на комментарий
dinama Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 о бокам жабо пластиковые гаечки чета пластиковых гаечек не видел, правда снегом было засыпано. Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) о бокам жабо пластиковые гаечки чета пластиковых гаечек не видел, правда снегом было засыпано. Вот такие: Одна справа, вторая слева по краям центральной части жабо. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем ViTaLuGa Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Все отлично подходит. Купил ремкомплект механизма стекоочистителя ваз 2110: Дорабатывать абсолютно ничего не пришлось, подошло как родное По инструкции для установки нужно прокипятить детали 3 мин в кипятке и на горячую установить. Я прогревал термофеном. Моей большой ошибкой было то, что я сначала напресовал втулку на шарик (прогретая оделась без проблем), а потом пытался запресовать втулку в тяге трапеции... места мало, не получилось, пришлось снимать моторчик, откручивать с него короткую планку, напресовывать втулку вместе с ней на тягу, ставить все назад, а потом долго ипаться с положением остановки дворников... Если не снимать трапецию, лучше вытянуть ее, запресовать втулку кольцом, а потом прогреть феном и напресовать на шарик. Цена ремкомплекта 150р., 4 втулки и 4 кольца в комплекте. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем ViTaLuGa Ссылка на комментарий
ViTaLuGa Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Возможно подойдет вот такая втулка: Great wall 5205011-D01 Втулка трапеции стеклоочистителя, стоит 15-20р. но я не дождался, экзист обещал к концу недели. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем ViTaLuGa Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Спасибо за инфу. Ссылка на комментарий
