Alarih Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Всем здравия! Подскажите какова может быть природа постоянных щелчков, судя по всему какого-то реле, расположенного за бардачком. Прикол в том, что начинаются они при скорости выше 50 км/ч и прекращаются при снижении скорости ниже 50. Есть функция штатной блокировки дверей, которая также срабатывает при скорости выше 50, а снимается у меня кнопкой либо выключением двигателя. Она работает. Заранее благодарен за ответы и разъяснения. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Послушай, где щелкает при закрывании-открывании замков с ключа или пипочки в салоне. Там же? Значит STICS не видит закрытое положение двери, т.е. неисправен акутатор или проводка (кз). Ссылка на комментарий
krYss Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 У меня такое было несколько раз из-за слетевшей резинки - защиты концевика задней двери. Все концевики надо проверить... Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Послушай, где щелкает при закрывании-открывании замков с ключа или пипочки в салоне. Там же? Значит STICS не видит закрытое положение двери, т.е. неисправен акутатор или проводка (кз). Да все там же - одиночный щелчок после нажатия кнопки в салоне. Блин, не на "ты" я с электрикой. А можете дать совет с чего начать проверку. С дверьми в последнее время иногда нелады бывают - то закроются сами, то не с первого раза откроются. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 нелады бывают - то закроются сами 98% актуатор в водительской двери, 1% проводка, 1% какие-то другие глюки. Начни тупо с замены актуатора. Ведро - не девочка, актуатор - расходник. Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Это вот эта вещь: 8835005002 ? Ссылка на комментарий
smor Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Это вот эта вещь: 8835005002 ? Да. Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Всем спасибо за инфу! Ссылка на комментарий
Vasik Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Всем спасибо за инфу! Помогла ли замена? у меня такая же проблема( Ссылка на комментарий
Alarih Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Всем спасибо за инфу! Помогла ли замена? у меня такая же проблема( Да, помогла. Ссылка на комментарий
