bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Здравствуйте. У меня на радиаторе внизу есть датчик температуры. За что он отвечает ? В помпе тоже датчик температуры стоит. Стрелка в приборке от какого работает ? Или они все в работают вместе ? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Начнем с того какой двигло? Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Начнем с того какой двигло? 2.9 турбо дизель. 1998 год, кондюк есть. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Цвет разъёма? Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Не скажу, по моему черный. Не помню уже. Я просто собрался приборку на переделку отправлять. Мне будут стрелочные датчики на цифровые переделывать с использованием родного датчика. Да вот вспомнил, что их там два. Нижний случайно не вентилятор включает при необходимости ? Изменено 26 октября, 2015 пользователем bars1226 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Черный и белый датчики по моему на работу кандея влияют, недавно такая тема проскакивала. Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 За стрелку на приборке отвечает который в помпе ? В бошке на сколько я зная со свечами работает. Ссылочку бы на ту тему. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Да. Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 То есть один провод от помпы идет прям в приборку на указатель ? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Да Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Да Спасибо ! Выручили. А то приборку надо отправлять уже с датчиком. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Да Спасибо ! Выручили. А то приборку надо отправлять уже с датчиком. там датчик четырехконтактный который сбоку с одним провод на реле свечей идет Изменено 26 октября, 2015 пользователем dinyaridder Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Нет. У меня не такой. У меня на помпе одноконтактный (толстый штырь), а в радиаторе снизу двухконтактный. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Нет. У меня не такой. У меня на помпе одноконтактный (толстый штырь), а в радиаторе снизу двухконтактный. вот такой? скинь с него контакт и ничего не изменится, он управляет реле свечей Не буду утверждать как на старых, у меня так Изменено 26 октября, 2015 пользователем dinyaridder Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) http://korandovod.ru/forum/topic/4206-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B6/ почитай, на головке блока стоит 21 Изменено 26 октября, 2015 пользователем dinyaridder Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 http://korandovod.ru/forum/topic/4206-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B6/ почитай, на головке блока стоит На голове понятно, он там для свечей стоит. Такой же внешне стоит в помпе еще. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 http://korandovod.ru/forum/topic/4206-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B6/ почитай, на головке блока стоит На голове понятно, он там для свечей стоит. Такой же внешне стоит в помпе еще. все наоборот. который в помпе управляет свечами Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Значит так оказывается ! Хорошо. Ну вообще логично, не должен он внизу стоять. Нет. У меня не такой. У меня на помпе одноконтактный (толстый штырь), а в радиаторе снизу двухконтактный. 6615453324.jpg вот такой? скинь с него контакт и ничего не изменится, он управляет реле свечей Не буду утверждать как на старых, у меня так Получается что в бошке, что в помпе один и тот же датчик ? Нет. В помпе стоит 6615453324, а в голове 6615423017. В каталоге так. Изменено 26 октября, 2015 пользователем bars1226 Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) внизу радиатора стоит датчик на включение вентилятора кондея для охлаждения мотора,вот вроде он 2169005010 Изменено 26 октября, 2015 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 внизу радиатора стоит датчик на включение вентилятора кондея для охлаждения мотора,вот вроде он 2169005010 Ну вот он и стоит в низу радиатора. Только не думаю, что стрелка показывает нижнюю часть радиатора. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) он включает при определенной температуре вентилятор кондея,чтоб тот остудил охлаждайку в радиаторе! и все! ни с какими стрелками он не связан! Изменено 26 октября, 2015 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Ну это да. Меня вообще интересовало изначально, не завязаны эти все датчики между собой ! А если каждый сам по себе, то можно прозвонить просто. Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 В головке под впускным коллектором - на приборку, у помпы - на реле свечей, внизу радиатора - на вентилятор кондея (включает вент. кондея отдельно от компрессора для доп. охлаждения радиатора. Типа защита от перегрева.) Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 В головке под впускным коллектором - на приборку, у помпы - на реле свечей, внизу радиатора - на вентилятор кондея (включает вент. кондея отдельно от компрессора для доп. охлаждения радиатора. Типа защита от перегрева.) Все ясно. Всем спасибо за ответы ! .gif' alt='::'> Ссылка на комментарий
krYss Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Друзья, как проще добраться до датчика в ГБЦ для замены? Что-то там тесновато. Кто как менял? Сверху подбираться, или карданом сбоку? ТНВД мешает... Буду рад советам! Ссылка на комментарий
