Что заливают на заводе?
есть такая наклейка,желтая,SHELL...типа чё залито...слева спереди...тупо копирует мануал...ничё нового
Ссылка на комментарий
  • 5 месяцев спустя...
Точ такая же наклейка на РП 3.2. 2008г., только на ГУР и на бачке расширителя доп.каклейки под скочем типа в ГУР Равенол залит, а ОЖ для алюм.радиаторов марка не указана, вот и думай чего ж льют.
что заливают понятно, а сколько чего, пожалуйста подскажите интересует всё по списку
сколько литров масла в
двигателе,
Автоматической КП,
в редукторе,
раздатке.
сколько литров антифриза в системене злоупотре###й ??
заранее благодарен.
ТАБЛИЦА МАСЕЛ, СМАЗОК И ЖИДКОСТЕЙ
Вещества Объем Характеристика
Моторное масло Дизельный двигатель D29ST
9.5 л Категория качества** SAE 10W/40 API CF-4, CH-4 и выше
Shell Rimula Ultra 10W40
RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40
Бензиновый двигатель G23D 7.5 л Категория качества** SAE 10W/40 API SH и выше
Shell Helix Super API SJ/CF 10W40
Mobil Super API SJ/SF 10W40
G32D 8.2 л Вязкость
Охлаждающая жидкость двигателя (смесь дистиллированной воды и хладагента) G23D 8,5 л Техноформ Cool Stream Premium 40
Total Coolelf Auto Supra /Total (-37C )
RAVENOL – Alu-Кuhlerfrostschutz silicatfrei ( -40)
D29ST 10,5 л
G32D 11,5 л
Трансмиссионное масло (для МКПП) Полный привод: 3.6 л, 2 на 4: 3.4 л ATF DEXRON II или III
Total Fluid ATX
Shell Donax TG
LIQUI MOLY ATF III
Shell ATF 3403
Mobil ATF
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron II E
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron D II
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF
Жидкость для раздаточной коробки С отключением: 1.2 л / постоянная 1.4 л
Трансмиссионная жидкость для АКПП (BTRA M74LE)* 9,5 л Castrol TQ 95
Тормозная жидкость / жидкость для сцепления (уровень жидкость должен быть между метками MAX и MIN)
Тормозная жидкость: приблизительно 1.0 л DOT 4
Texaco Brake Fluid DOT4
Total HBF4
Shell DonaxY B
LIQUI MOLY Brake Fluid HD504/dt-4
RAVENOL DOT4
Жидкость для сцепления: приблизительно 1.0 л
Жидкость для механизма рулевого управления с усилителем 1,1 л Жидкость для ГУР
Shell LHM –S минер.(-50)
Ravenol PSF power steering fluid (PSF3)
Жидкость для переднего и заднего моста Передний 1.2 л SAE 80W/90, API GL-5
Shell spirax AX oil
Задний 1,9 л
Смазка подшипников колес По мере необходимости SHELL Retinax HD 2, EP2
Shell Retinax HDX2
Смазка карданного вала – заднего/переднего По мере необходимости Shell Retinax Grease EP2
Где купить TQ 95 в Австралии и Новой Зеландии- знаю.
А где ее купить в России- вот в чем вопрос.
Открою вам страшную тайну. :)
Эта желтая, Шеловская наклейка под капотом - для солидности и красоты.
После замены масла в мостах, не верю не единному пункту на этой бумажке.
Я тоже открою страшную тайну. Пришел Дед мороз. Замерз охл. жидкость. Хотя шильдик гласит до -40 :ohmy:
Интересно а что афицыалы по этому поводу говорят?
Открыл ветку. Про предпродажную подготовку
Изменено пользователем fasav
  • 1 год спустя...
пару недель назад обзавелся зверем Т5, но выпуск 2008г и было таких одинаковых аж 3шт, на одном был желтый шильд-наклейка как на фото, на другом нет (все 2008год) на вопрос по электронке на завод по поводу что где залито ответа не последовало, видимо ми щас не до этого...
Кстати уровни всех жидкостей были в норме и протяжка тоже, даже приславутая гайка правого переднего стабилизатора была на месте (пробежал 1200км), но буду ее контролировать.
да у меня тоже нынча ож замерзла в -27:(
Сливай эту жижу. Залей нормальный антифриз. Я еще и термостат поменял, устал походу летом :rolleyes:
Я себе в мосты залил castrol 75w140 xj, в коробку и раздатку casrol Transmax E, антифриз AGA.
По весне поменяю в гуре на такуже какая залита (Ravenol) и тормозуху castrol
Изменено пользователем Slider
  • 5 лет спустя...
Привет, ни у кого не завалялось остатков RAVENOL PSF ? Надо б долить грамм 100 в гидроусилитель, целую баклажку литровую покупать не хочется. Москва - если СЗАО  вообще великолепно. С меня пиво/сок.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, как считаете-чем-то чревато?:
По случаю поднял на подъёмник. И был у меня литр ATF Dextron 3 (ZIC). Так как ни разу в раздатке жижу не менял, думаю дай поменяю. Слил черную слизь (пробег 81000=), залил литр Dextron, и поленился искать еще новую баклаху. Короче долил грамм 300 того что слил... Чёт зря? Или ничего? Вроде Dextron 3 позволяет смешивать (правда что с завода залито, похоже никто и не знает)))
Вреда от долития 300 грамм старого масла будет меньше, чем от езды 80 тыс.км. вовсе не меняя масло...
