ignat__32 Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Доброго времени суток. Не мнго не в тему, но можеть кто подскажит. Где в Корандо находится блок управления освещения салона (ну тот что отвечает, что бы после закрытия двери, в салоне освешение не сразу отключалось, а постепенно тухло). Меня интересует, где этот блок находится в салоне автомобиля. Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 находиться под панелью в районе ручника называется модуль сервисной автоматики Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) находиться под панелью в районе ручника называется модуль сервисной автоматики спасибо. а он подлежит ремонту? Изменено 4 февраля, 2010 пользователем ignat__32 Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 все подлежит ремонту только на сколько это оправданно не злоупотребляй ? если сами будете делать то выгодно вежливую подсветку можно и через сигналку сделать Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 А вот здесь можно по подробней. У меня как раз с сигналкой и начались проблемы, после того как этот блок накрылся (как я думаю). Сейчас пустил на сигналку напрямую с концевиков в обход этого блока. Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Если бы у вас этот блок накрылся то стекла бы не опускались не поднимались центральный замок не работал и много чего еще бы не работало поподробнее чтоб узнать что у вас накрылось надо хотя бы название сигналки Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 6 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Буду разбираться. Ссылка на комментарий
MUSSOльманин Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 У меня при открытии задних дверей не включается свет в салоне. включается только выключателем на заднем плафоне. это у всех так? Ссылка на комментарий
Stasik345 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 такая же хрень Ссылка на комментарий
pjv Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Мужики это нормально. Передний плафон имеет три выключателя - водитель, пассажир и двери. Задний имеет только принудительное включение.. Не очень удобно. Собираюсь переделать, запитать задний параллельно от переднего, тогда будет влючаться и от дверей. Ссылка на комментарий
MUSSOльманин Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Мужики это нормально. Передний плафон имеет три выключателя - водитель, пассажир и двери. Задний имеет только принудительное включение.. Не очень удобно. Собираюсь переделать, запитать задний параллельно от переднего, тогда будет влючаться и от дверей. Спасибо успокоил, странно как то пассажиры не люди чтоли? Ссылка на комментарий
romzes6681 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 У меня при открытии задних дверей не включается свет в салоне. включается только выключателем на заднем плафоне. это у всех так? При открытии передних дверей включается свет спереди. При открытии задних дверей включается свет спереди. При открытии пятой двери включается свет в багажнике. Средний (пассажирский) свет включается и выключается ТОЛЬКО кнопкой на этом же плафоне. Ссылка на комментарий
pjv Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 MUSSOльманин Пассажиры типа сами могут включить, не разваляться. Но вот ребёнка в детское кресло сажать не айс в темноте. Она у меня сама включать научилась, теперь осталось научиться выключать. А то ситуация дурацкая - залезает с машину, включает свет, залезает в кресло и пристёгивается, но вот потом дотянуться до выключателя не может. Поэтому и решил провести аппгрейд. romzes6681 А у нас пятой двери нет , только задний борт! Ссылка на комментарий
romzes6681 Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 romzes6681 А у нас пятой двери нет , только задний борт! дверь есть. только она открывается вверх, как на суперкарах Хотя может это антикрыло, и мы его не правильно используем? Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Кто подскажет алгоритм работы плафона освещения салона спереди. При открытии передней двери загорается только подсветка в дверях. Когда кнопка DOOR нажата, свет горит постоянно (и при открытых и при закрытых дверях). Когда кнопка отжата, то не горит никак. Как должно быть правильно? Поменял концевики на новые, думал косяк в них (старые расхлябанные были) - то же самое... Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Кто подскажет алгоритм работы плафона освещения салона спереди. При открытии передней двери загорается только подсветка в дверях. Когда кнопка DOOR нажата, свет горит постоянно (и при открытых и при закрытых дверях). Когда кнопка отжата, то не горит никак. Как должно быть правильно? Поменял концевики на новые, думал косяк в них (старые расхлябанные были) - то же самое... подожди секунд 40 псле закрытия дверей и чвет погаснет! имхо. Изменено 7 июля, 2011 пользователем Flint Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Кто подскажет алгоритм работы плафона освещения салона спереди. При открытии передней двери загорается только подсветка в дверях. Когда кнопка DOOR нажата, свет горит постоянно (и при открытых и при закрытых дверях). Когда кнопка отжата, то не горит никак. Как должно быть правильно? Поменял концевики на новые, думал косяк в них (старые расхлябанные были) - то же самое... подожди секунд 40 псле закрытия дверей и чвет погаснет! имхо. Либо блок комфорта бякнулся, если не тухнет. ИМХО. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Либо блок комфорта бякнулся, если не тухнет. ИМХО. Походу блок наелся... Не тухнет ни через минуту, ни через 10... Больше не ждал - не выдержал. Ладно, попробую намутить что-то свое... Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Намутил... Теперь подсветка у меня как на лексусе! Открываешь любую дверь - свет плавно зажигается, горит 10 секунд и затем плавно угасает в течении 3-5 секукд. Если включено зажигание - гаснет плавно сразу же. Помимо этого вывел светодиодные ленты для задних пассажиров (приклеил их прямо за ручкой поддержки справа и слева соответственно) и подключил их к переднему плафону. Ссылка на комментарий
ZXcom Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Намутил... Теперь подсветка у меня как на лексусе! Открываешь любую дверь - свет плавно зажигается, горит 10 секунд и затем плавно угасает в течении 3-5 секукд. делись как замутил. у меня такая же фигня с плафоном салона. Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Намутил... Теперь подсветка у меня как на лексусе! Открываешь любую дверь - свет плавно зажигается, горит 10 секунд и затем плавно угасает в течении 3-5 секукд. Если включено зажигание - гаснет плавно сразу же. Помимо этого вывел светодиодные ленты для задних пассажиров (приклеил их прямо за ручкой поддержки справа и слева соответственно) и подключил их к переднему плафону. фоты в студию!!! Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 (изменено) фоты в студию!!! Фоты будут после выходных, счас не могу пока сделать, а по поводу как намутил, то сцуко, задолбался. Целые выходные в гараже просидел. Короче, кто дружит с паялом, проблем никаких. Вот нашел схему в нете и по ней спаял такую приблуду. Помимо этого откинул от стикса тот провод, который идет с концевиков и тот провод, который идет на плафон освещения, чтобы к ним подключить свое устройство. Вот ссылка на эту приблуду устройство Задержки Выключения Света В Салоне Авто Но придется еще дополнительно провод кидать на замок зажигания, хотя и не обязательно. Можно и без него. Но тогда при включенном зажигании свет тоже долго горит. Как, чего непонятно, спрашивайте. Изменено 24 ноября, 2011 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) А вот и фото... Лучше поздно, чем никогда За качество прошу извинить - сотовый старенький, а таскать фотоаппарат с собой не привык. Еще фото Вот уже почти погасли светодиоды это пол накала (момент перед предыдущей фоткой) Включаются совместно с передним плафоном, либо от концевиков, либо принудительно кнопкой. А вот еще два видеорлика включение, выключение Изменено 12 декабря, 2011 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
тоха55 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 я себе тоже сделал для удобства подсветку порогов, в ноги в салоне полностью и в багажнике подсветка ног Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вообщем, прошу помощи. Выгоняя сеня машину из гаража, обратил внимание, что неработает подсветка салона(сперва грешил, что сел аккум, но машина завелась с полпинка) причем не горят оба плафона(проверял, лежат штатные лампы, менял их на светодиоды, все равно не горят). И так как сеня пурга, решил включить задние ПТФ. Незагорелся индикатор, вышел, посмотрел, не горят. Из - за чего это может быть? Грешу на блок комфорта, но все остальное работает. Если где - то обсуждалось, прошу не ругаться, а тыкнуть. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
