Джон1988 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Всем привет. Купил Рекстон 2.9 ТД. На движке нашел сломанный датчик, по номеру 6625423017 пробился датчик положения коленвала. Фишка закреплена на стакане масляного фильтра. Собственно для чего он нужен? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 8 минут назад, Джон1988 сказал: Всем привет. Купил Рекстон 2.9 ТД. На движке нашел сломанный датчик, по номеру 6625423017 пробился датчик положения коленвала. Фишка закреплена на стакане масляного фильтра. Собственно для чего он нужен? Чтоб корректно прописывался понтецометр, без датчика будет ошибка висеть постоянно Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 8 минут назад, сашка сказал: Чтоб корректно прописывался понтецометр, без датчика будет ошибка висеть постоянно Это датчик нужен для АКПП или для МКПП тоже нужен? Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В каком месте он стоит? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 3 часа назад, Джон1988 сказал: Это датчик нужен для АКПП или для МКПП тоже нужен? Для акпп, в мкпп он не нужен, так как мозгов коробки нет, стоит он со стороны стартера, точнее под ним на стыке коробки и двигателя Ссылка на комментарий
