CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Доброго времени суток, камрады! После переобувки на МТ Cordiant off road R16 245/70 2011 г.в. появился ритмичный стук колес после 20 км/ч на ровном асфальте. Давление 2.1 Балансировка есть, новые рулевые наконечники, сайлентблоки вроде норм. Не подскажете, что может быть? Цитата Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Стук от скорости то зависит? Камешек в протекторе застрял. грыжа. Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) До 20 км/с все тихо. Визуально грыжи нет. Если б цепляло что-то, то наверное с 0 км/ч. Камень не забился Изменено 31 июля, 2019 пользователем CR0C0D1L Цитата Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 26 минут назад, CR0C0D1L сказал: До 20 км/с все тихо Спасибо кэп! А то из первого поста я же этого совершенно не понял. После 20км/ч с ростом скорости частота стука увеличивается? Грыжу можно и не увидеть глазами. Так же как и думать, что "если б цепляло/забился камень, было б слышно с 0км/ч".. Чтоб увидеть грыжу, надо вывешивать все колёса, раскручивать км до 100+/ч, тогда вполне будет видно. Иногда на балансировочном станке видно, но не всегда, там обычно небольшая частота вращения. Цитата Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 а, этта. Ещё бывает, что резина (мет.каркас) просто плющится от долгого нахождения под нагрузкой. Тогда первое время тоже будет на скорости ритмичный "стук", потому что "шарики превратились в кубики". Выправляется само через N километров дороги. Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Частота особо не увеличивается. Ощущение, что действительно колеса немного квадратные. Если грыжа, то на одном колесе, а то сразу на двух? Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Только что, Arech сказал: а, этта. Ещё бывает, что резина (мет.каркас) просто плющится от долгого нахождения под нагрузкой. Тогда первое время тоже будет на скорости ритмичный "стук", потому что "шарики превратились в кубики". Выправляется само через N километров дороги. Действительно, машина стояла. Может из-за этого (очень надеюсь) Цитата Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) 3 минуты назад, CR0C0D1L сказал: Частота особо не увеличивается. Тэкс, стопэ. Как это "особо не увеличивается" ? Если это колёса, она должна расти линейно со скоростью и на 60км/ч быть втрое выше, чем на 20км/ч. Чот у меня такое впечатление, что ты поменял колёса, отбалансированные в прошлом году, проехал от гаража до дома 100метров и вот заметил, что на 20км/ч есть звук. А больше даже не разгонялся? Изменено 31 июля, 2019 пользователем Arech Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Разгонялся около сотни так как в городе (один раз попробовать). В три раза увеличения частоты нет, один звук в секунду где-то. Машина в ремонте (сейчас глушитель). Спереди стоят колеса с меньшим количеством грузиков Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Если сделать давление 2.4 колесо быстрее выправиться? Цитата Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 1 минуту назад, CR0C0D1L сказал: В три раза увеличения частоты нет, один звук в секунду где-то. о_О Если это действительно так, то это не колёса. Один оборот колеса в секунду для твоего размера соответствует скорости в 8.5км/ч. Давление стоит подкачать да, но главное дать колесу поездить-покрутиться. Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Спасибо, подкачаю, поезжу Цитата Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 38 минут назад, CR0C0D1L сказал: Ощущение, что действительно колеса немного квадратные. такое же было на ниве. Продал их. Деревянными и квадратными они через несколько лет стали Гул и шум + вибрации + постоянное спускание под диск и по боковине там где якобы мелкие боковые "грунтозацепы" (позже все колеса с камерами стали), + невозможно отбалансировать (кривые стали) Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 55 минут назад, CR0C0D1L сказал: Если сделать давление 2.4 колесо быстрее выправиться? Подкачать можно, хотя бы оба передние. В этом случае биение должно начинаться на меньшей скорости (диаметр покрышки увеличится). Можно также одно переднее колесо (любое) перекинуть на болтах на один - два болта вперед или назад. Можно перекинуть колеса перед / зад по диагонали. Но, судя по твоему описанию, дело не в резине. Цитата Ссылка на комментарий
Webfox Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) А может наоборот приспустить колеса и проехать размять их ) ну или может гайки не протянули , при кривых колесах вибрация должна быть в руль Изменено 31 июля, 2019 пользователем Webfox Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 началось 1 Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Спасибо за предложения, попробую, отпишусь Цитата Ссылка на комментарий
CR0C0D1L Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Машина ездила эти дни. Сделал развал-схождение на компьютере 1000 рублей. Были места за 2000 и за 1500 у официального дилера Сокол моторс, но я поехал где дешевле. Колеса смотрели во внутрь. Стало тише. Давление не менял, товарищ говорит эти шины подкачивал до 2.4-2.5. Уточнил, шины 13 года выпуска. Исправлю в первом блоге. Спасибо всем за помощь! Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
