woodyan Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 ребята кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда лезть ? у меня тагер 2.9 если включить печку при сбросе газа обороты падают до 500-600 чувствуется вот вот заглохнет если включить кандер то глохнет мне сказали промерить гену может просадка напряжения идет промерил вроде норм ниже 12в не падает ! Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 48 минут назад, woodyan сказал: ниже 12в эээ, это не норм, это дохлый генератор. Должно быть под 14 при всех потребителях Ссылка на комментарий
woodyan Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 при включении всех потребителей 13.96 при нажатии на газ поднимается до 14 а в момент когда бросаешь резко газ обороты падают до 500 и в этот момент 12 с мелочью вольт мне все таки кажется что это не в гене дело( Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Смотри анероид (другими словами клапан PLA). Если он не работает, то при включенном кондиционере при сбросе газа (например при переключении передач) обороты будут резко падать ниже холостых и двигатель будет глохнуть. 1 Ссылка на комментарий
woodyan Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 В 24.07.2019 в 13:59, toz34 сказал: Смотри анероид (другими словами клапан PLA). Если он не работает, то при включенном кондиционере при сбросе газа (например при переключении передач) обороты будут резко падать ниже холостых и двигатель будет глохнуть. спасибо за совет гляну! Ссылка на комментарий
woodyan Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 В 24.07.2019 в 13:59, toz34 сказал: Смотри анероид (другими словами клапан PLA). Если он не работает, то при включенном кондиционере при сбросе газа (например при переключении передач) обороты будут резко падать ниже холостых и двигатель будет глохнуть. разобрался с проблемой!)) полез искать этот клапан и наткнулся на такую проблему, там на тнвд стоит клапан он получается между движком и тнвд незнаю pla это был или нет но в нем проблема была там у меня тросик ослаб предидущий владелец закрепил этот тросик на клевмник! он ослаб и из за него обороты падали)) и еще один такой вопрос там точно тросик должен идти? по виду там должно быть жесткое крепление а не тросик . Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Это и есть клапан PLA. Там должен быть тросик. Ссылка на комментарий
woodyan Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 час назад, toz34 сказал: Это и есть клапан PLA. Там должен быть тросик. спасибо большое за совет значит я правильно залез)) Ссылка на комментарий
