tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Здравствуйте. Помогите найти причину. Включаю зажигание лампочки на панели нужные загораются и не гаснут, стартер молчит при заводе. АКБ заряжена полностью. В салон выдаёт 9,2 w. Около акб есть коробочка с тремя предохранителями 80, 80 и 30 А. Так вот на 30А перегоревший. Может из-за него не заводится машина. И снять его не могу ни как, не вылазит. Называется предохранитель FAN, т.е. по книге на вентилятор конденсатора. Помогите, клеммы все почистили. Цитата Ссылка на комментарий
молотОК Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1. Рычаг КПП в каком положении? 2. Мало "выдает в салон" полностью заряженая батарея. Но и в этом случае лампы на панели гаснут, стартер щелкает втягивающим. 3. Пробовать завести замкнув втягивающее на +. Ну и к мастерам... Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 АКПП на паркинге, щелчки идут. Радио работает. Не можем добраться до стартера, и втягивающее не можем найти, короче, мы не умеем, с мастерами здесь туго. Куда уходит заряд не понятно Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Горят лампы акб, масло, ТКС, АБС и не гаснут Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Так Мурманск или Курская область ? И там и там есть камарады (изучай форум) - которые хоть глянут на эту беду. И именно по их наводке - эвакуатор и на сервис. С такими знаниями автомобиля - нечего в него лезть. Иначе гадание на гавняной гуще.... Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Это понятно. Крская обл, около самой Украины, Глушково, есть кто поблизости? Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Смотри список форумов . Южный округ и т.д.... 1 Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 9 вольт - симптоматика замкнутого акб , проверь на вшивость , включи свет , мотор отопителя , если причина в акб , то и лампочки на щитке должны потухнуть . Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Кэп, перегоревший предохранитель - признак КЗ, как следствие доведенный до отчаяния АКБ. А с дохлым АКБ завестись не получится. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Погнали. Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Акб новая, заряженная, 13v, радио работает, печка работает, стёкла работают. В салон выведен прибор вольтметр, включаю зажигание и показывает 9,5. Наконец то выкрутила сгоревший предохранитель, поеду новый покупатьпокупать. Посмотрим что будет Цитата Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Если после включения зажигания новая заряженная АКБ проседает аж до 9.5 В, то там где-то должен коротыш такого масштаба жить, что его сининький дух уже давно должен показать свою вонючую сущность горелой изоляции. Ну, либо, там какая-то аццкая шелезяка раскаляется докрасна. И дело явно не в преде, который тоже не просто так сгорел. Найдите любой приличный сервис с электриком и стойте над душой, пока они решать вопрос будут, иначе при таких вводных про ваши знания всё может кончится нехилым пожаром. Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Спасибо. При чем всё было нормально, неделю назад ездили,приехали, машину поставили. Но на неделе была сильная гроза, не могло от молнии что то замкнуть? Уже не знаем на что думать Цитата Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Стоялые машины часто посещают грызуны, и провода обгладывать они очень любят. Был опыт. Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Да вроде уже все провода облазили, была мысль про мышей. Всё вроде цело Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Самое главное, что АКБ то не садится, она как была 12,8 так и есть Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Тема раздувается до размеров недавнего поиска вакуума. Неужели не попросить какого-нибудь дядю Васю . чтобы перемкнул стартер напрямую , неужели это нельзя сделать ? Работает СТ или нет , это главное что надо понять сейчас Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Чайник должен платить деньги «дяде Васе», а не шастать по форумам. Очевидная, вроде, мысль, но мы же хероическая нация... Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Я дядя вася альтруист (лиш-бы отстали ) Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 точки заземления ревизировать и провода идущие к ним. Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Вы не правы, всё познается с практикой. Вы же мне помогли отремонтировать заднюю полуось, не Вы лично, но на форуме. Платить деньги дяде Васе надоело. Если бы ещё что то тут понимали. Поэтому и обращаюсь на форум, постараюсь сама с вашей помощью разобраться. Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Я как раз, прав. Жизнь- одна и тратить ее на ненужные заморочки незачем. я по профессии и образованию - электрик/электронщик, но если у меня не работает холодильник....телевизор, то я вызываю мастера. И это Нормальный процесс, а не беготня с дурацкими вопросами «а у кого так было?» 1 Цитата Ссылка на комментарий
tomic Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Здесь нет нормальных автоэлектриков, что делать? А до Курска 150 км. Я постараюсь найти, чтобы проверили стартер напрямую. Просто хотела узнатьузнать мнение форума, какую то подсказку. Спасибо за участие Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Вот это я тоже без конца говорю Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Только что, tomic сказал: Здесь нет нормальных автоэлектриков, что делать? А до Курска 150 км. Я постараюсь найти, чтобы проверили стартер напрямую. Просто хотела узнатьузнать мнение форума, какую то подсказку. Спасибо за участие У электрика потом работа начнётся видимо , а диагноз поставить - надо просто быть средним слесарем (ИМХО) Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
