Yan1 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ранее (в январе месяце) двигатель пошел в разнос из-за соскочившего рычага глушения на тнвд, в итоге снимал голову, клапана менял, притер, установил новые колпачки, собрал, завел все норм, сегодня выезжал... В-общем, еду, коробка с первой переключается на вторую, и на второй как на педаль газа дави не дави обороты с 1200 не поднимаются. Кстати, вот указанный на фото датчик (или моторчик?) потерял где-то в просторах гаража, ездил без него, может проблема в его отсутствии? Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Фото не мое, взял с интернета Ссылка на комментарий
Strory Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 ТНВД неисправен. И как из-за рычага глушилки он мог пойти в разнос? Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 5 минут назад, Strory сказал: ТНВД неисправен. И как из-за рычага глушилки он мог пойти в разнос? Возможно ли такое: когда рычажок глушилки сорвался, его пластмассовая часть рассыпалась вниз, на дно насоса и в итоге мешает правильной работе насоса? Ссылка на комментарий
Strory Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) Что-то где-то сломалось :-( ТНВД в ремонт и на стенд. (ну если, конечно, детский вариант с тросиком газа уже ислючен) В гаражных условиях мотористом не-топливщиком этот узел не диагностируется и не ремонтируется. Изменено 4 июня, 2019 пользователем Strory Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ставлю на неверно собранную вакуумную систему. Все эти электроклапаны можно безболезненно выкинуть Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 12 минут назад, MaxAlex сказал: Ставлю на неверно собранную вакуумную систему. Все эти электроклапаны можно безболезненно выкинуть Когда у нас пошёл дизель в разнос, глушилка его не смогла заглушить. Успели сдёрнуть шланг с филтьра. Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 2 часа назад, Yan1 сказал: Ранее (в январе месяце) двигатель пошел в разнос из-за соскочившего рычага глушения на тнвд, в итоге снимал голову, клапана менял, притер, установил новые колпачки, собрал, завел все норм, сегодня выезжал... В-общем, еду, коробка с первой переключается на вторую, и на второй как на педаль газа дави не дави обороты с 1200 не поднимаются. Кстати, вот указанный на фото датчик (или моторчик?) потерял где-то в просторах гаража, ездил без него, может проблема в его отсутствии? Все что нарисовано у тебя на схеме , все не верно (в предыдуших темах) , если ты глушилку расстопорил и задвинул во внутрь она просто перескочит через рейку , так как рычаг глушилки чуток натянулся будут повышенные обороты так как рейку потянуло на повышение оборотов , прежде чем трогать рычаг глушилки обязательно снимите клапан глушилки , потому как он тоже может перескочить из за его мощной пружины , ставится обратно легко,, сняв клапан глушилки и засунув палец вовнутрь либо зеркало ,либо видео ( если снят коллектор все и так видно) Клапан на впускном левый вообще выкини , у спортов нет термоклапана в голове , повышалка это правый электроклапан , схема нужна могу выслать Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 52 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Когда у нас пошёл дизель в разнос, глушилка его не смогла заглушить. Успели сдёрнуть шланг с филтьра. Потому как человек снял стопор и засунул рычаг вовнутрь он соответственно перескочил, а вакумная глушилка держала и подала рейку на газ , в гору Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ничего там сложного нет , через вакумглушилку все предельно ясно , еще у него сломало подвижное место рычага вакумглушилки, рычаг чуть перекосился и глушилка вообще перестала работать , лечится ВРЕМЕННО перекидкой рычага не в паз а под него Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 я тоже когда то решил колечко поменять в итоге 1 Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 3 часа назад, Yan1 сказал: Ранее (в январе месяце) двигатель пошел в разнос из-за соскочившего рычага глушения на тнвд, в итоге снимал голову, клапана менял, притер, установил новые колпачки, собрал, завел все норм, сегодня выезжал... В-общем, еду, коробка с первой переключается на вторую, и на второй как на педаль газа дави не дави обороты с 1200 не поднимаются. Кстати, вот указанный на фото датчик (или моторчик?) потерял где-то в просторах гаража, ездил без него, может проблема в его отсутствии? Интересный герметик под потенциаметром ,,, для чего ? Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) 2 часа назад, Strory сказал: ТНВД неисправен. И как из-за рычага глушилки он мог пойти в разнос? Легко , давай по схеме , рычаг вакум глушилки давит вниз , если рычаг перескочил он давит в обратную сторону а зазор там около 5мм соответственно давит в обратку , газ в пол Изменено 4 июня, 2019 пользователем Alex71... Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Если решили поменять колечко под глушилкой которое находится ( я так и не нашел) и у вас глушилка вдруг запала вовнутрь, ничего страшного , снимите вакумглушилку и сделайте как надо Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 25 минут назад, Alex71... сказал: Легко , давай по схеме , рычаг вакум глушилки давит вниз , если рычаг перескочил он давит в обратную сторону а зазор там около 5мм соответственно давит в обратку , газ в пол тоесть он давит не загнутым рычажком а всем корпусом в обратку Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) 2 часа назад, Yan1 сказал: Возможно ли такое: когда рычажок глушилки сорвался, его пластмассовая часть рассыпалась вниз, на дно насоса и в итоге мешает правильной работе насоса? Совершенно верно , только насосу она никак не мешает работать , нет там давления нет там маленьких зазоров и подвижных элементов ,,, только вакумглушилка ничего не крутится не вертится Изменено 4 июня, 2019 пользователем Alex71... Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 могут появится симтомы стеральной машины на отжиме, на холостых и на горячую , с этим еще не разобрался , возможно с этой проблемой не связано , возможно вакум насос , который вроде как нового образца не убиваем Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) Отправьте пожалуйста схему Изменено 4 июня, 2019 пользователем Yan1 Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 8 часов назад, MaxAlex сказал: Ставлю на неверно собранную вакуумную систему. Все эти электроклапаны можно безболезненно выкинуть Отправьте пожалуйста схему, спасибо Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 1 час назад, Yan1 сказал: Отправьте пожалуйста схему Сегодня отправлю Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 3 часа назад, Yan1 сказал: Отправьте пожалуйста схему https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35416 1 Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Ничего не изменилось В-общем еле как переключаеться на вторую передачу, а далее сколько не жми педаль обороты не набираются Причем на паркинге нормально набирает, можно дать дури Что-то с коробкой? Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 У меня вот такая схема , все работает , остальное все выкинул 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 8 минут назад, Alex71... сказал: У меня вот такая схема , все работает , остальное все выкинул "эл.клапан правый" это куда и для чего? Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Это один из двух , правый , от него идет на холостой ( прогревочный)клапан Ссылка на комментарий
