Валера Хуторский Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Тут уже не раз читал , что ставят стартер от 406 мотора.Вот не знаю как на бензинке а на дизеле СТ слева по ходу , т.е. подойдёт от УМЗ , у 405-409 он справа по ходу , воткнётся на 615-617 дизеля (оно может и воткнётся , только втягивающим вниз) За одно снял все размеры с валео и белорусского. на последнем указано 1,8 квт , с редуктором , на валео нет данных , но думаю побольше.Если кто надумает бюджетно поменять стартер , спрашивайте , циферки в гараже. Фото коробки из под купленного на м 111 стартера, там видно 1,2 квт. Ссылка на комментарий
Cave Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Может чуть не в тему, не важно с какой стороны двигателя (право или лево) стоит стартер, всё зависит от направления вращения, а оно не изменяется при смене стороны двигателя, важно со стороны двигателя или КПП ставить стартер. Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 (изменено) 23 минуты назад, Cave сказал: Может чуть не в тему, не важно с какой стороны двигателя (право или лево) стоит стартер, всё зависит от направления вращения, а оно не изменяется при смене стороны двигателя, важно со стороны двигателя или КПП ставить стартер. Если втягивающее в блок не упрётся и устраивает его положение вниз , тогда ОК! Есть стартера с тоцевым коллектором для ваз классика и точно такой для переднего привода.Когда покупали статор(не тот попадал) или собирали из кучи один , то бывало что и не туда вращался , заставляя долго чесать репу. Изменено 7 мая, 2019 пользователем Валера Хуторский Ссылка на комментарий
