Валера Хуторский Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Писал как-то про запоровский насосик от отопителя.Вчера снял , профукал нижнюю крышку (висел на шлангах ) белая прозрачная от баллончика вэ дэ шки . Может кому интересно. Конец 90х - начало нулевых попёрла торговля барахлом всяким с черкизона. Коммерсы стали приобретать всё большое и маленькое но дизельное от кадетта караван до ЛТ 32го , а поскольку соляра была халявная , тепловозная и прочая , то зимой частые прихваты , многим такой насос нужен был, но их достать было сложно , По этому ставил вместо него уазовские , жиговские и иже с ними.Но думаю сейчас можно купить (насос-дозаторы от предпускового не катят ) Пропускной способности хватает когда он не в деле. Ещё была сделана прокачка горячей солярой , если интересует кого могу описать. Готовь сани летом ! До зимы 4 месяца )) Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) а это зачем такая штука? Наполнять систему после замены фильтра? Или на постоянку в помощь насосу подкачки на ТНВД? Изменено 19 апреля, 2019 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 38 минут назад, maks1978 сказал: а это зачем такая штука? Наполнять систему после замены фильтра? Или на постоянку в помощь насосу подкачки на ТНВД? Эта штучка когда нахлебается система воздуха и жалко стартёра (эпоха основной потребности прошла) но замечено , если утром в мороз прокачнёш , пускается быстрее. Этой штучкой даже тормоза прокачивал в одни руки на инкассаторском уазе, короче это насос что и где качать - ваша фантазия. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Да я знаю что насос. Просто не понял куда его именно перед зимой нужно применять. Так то я тоже не лаптем деланный и когда нужно прокачать систему после замены фильтра, использовал раньше обычный бензонасос и баклашку обрезанную. Потом ручную подкачку установил на постоянку и забыл о проблеме. Ссылка на комментарий
