VovanSidorovich Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Двиг 661 турбодизель. Заводится нормально, обороты сразу 650-700 и пытается заглохнуть, приходится подгазовывать. Как прогреется держит где то 750-800 на холостых. Вопрос виноват ли термоклапан? И как проверить. Если кто знает его номер Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 11 минут назад, VovanSidorovich сказал: И как проверить. Если кто знает его номер 6621403060 Проверяется просто: до +30гр продувается свободно, после мембрана резко щелчком закрывается и продуть невозможно, соответственно выкручиваем, кладём в морозилку, "дуем" 11 минут назад, VovanSidorovich сказал: Вопрос виноват ли термоклапан? Может и не виноват, проверить можно пустив вакуумную магистраль в обход клапана, обороты должны повыситься. 1 Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 34 минуты назад, dream сказал: 6621403060 Проверяется просто: до +30гр продувается свободно, после мембрана резко щелчком закрывается и продуть невозможно, соответственно выкручиваем, кладём в морозилку, "дуем" Может и не виноват, проверить можно пустив вакуумную магистраль в обход клапана, обороты должны повыситься. Спасибо, проверю Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 клапан менял, хватает на год. сделал как тут, несколько лет - полет нормальный. Можно тупо с тумблером сделать, ручное управление. https://www.drive2.ru/l/288230376152732492/#post Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 5 минут назад, Vasily22 сказал: клапан менял, хватает на год. сделал как тут, несколько лет - полет нормальный. Можно тупо с тумблером сделать, ручное управление. https://www.drive2.ru/l/288230376152732492/#post Можно еще проще, Вот такой термостат KSD на 35 градусов идеально встает в корпус от нашего термовакуумного клапана. Контакты у него силовые, поэтому больше никаких транзисторов, резисторов и термисторов не нужно. Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 25 минут назад, Vasily22 сказал: клапан менял, хватает на год. У меня восьмой год!Работает нормально! Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) 19 минут назад, MaxAlex сказал: Можно еще проще, Вот такой термостат KSD на 35 градусов Алексей!А как он работает,если трубка одна подходит(или это провод)?!На электроклапан выводить?! Изменено 25 марта, 2019 пользователем malyutin Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Через электроклапан. Зы. у меня такой же и на горячей улитке турбины стоит на 170 градусов - не дает заглушить мотор если температура выше. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 3 часа назад, malyutin сказал: Алексей!А как он работает,если трубка одна подходит(или это провод)?!На электроклапан выводить?! Фото для примера. Управление естественно через электроклапан. Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 15 часов назад, VovanSidorovich сказал: В термоклапане есть вход выход или там без разницы куда подключать? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 2 часа назад, VovanSidorovich сказал: В термоклапане есть вход выход или там без разницы куда подключать? Формально нет. Но я его разбирал и лично мне показалось логичным подключать магистраль он вакуумного насоса на центральный сосок, а повышалку оборотов к боковому сосочку. Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 6 часов назад, MaxAlex сказал: Формально нет. Но я его разбирал и лично мне показалось логичным подключать магистраль он вакуумного насоса на центральный сосок, а повышалку оборотов к боковому сосочку. Тут поподробнее. Центральный это тот что прямо стоит? Я их пробовал продуть, так тот что прямой легче дуется, совсем незначительно но всеже легче. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 2 минуты назад, VovanSidorovich сказал: Тут поподробнее. Центральный это тот что прямо стоит? Я их пробовал продуть, так тот что прямой легче дуется, совсем незначительно но всеже легче. Центральный под углом. К нему подачу от вакуумного насоса. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В предыдущем посте наибарот написал! Если проводить аналогию с электромагнитными клапанами, отводок под углом идет к потребителю, прямой - к магистрали. Тоже разбирал, выводы неоднозначные конструктивно, возможно подключать надо в соответствии. Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 5 минут назад, Vasily22 сказал: В предыдущем посте наибарот написал! Если проводить аналогию с электромагнитными клапанами, отводок под углом идет к потребителю, прямой - к магистрали. Тоже разбирал, выводы неоднозначные конструктивно, возможно подключать надо в соответствии. Может кто помнит как оно с завода шло? Ссылка на комментарий
Oleja Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Тянешь в себя, с которого лучше тянется тот на насос, не нужно ни чего мудрить. 1 Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 вот на старых мерседесах в салоне на панели микрокраник стоял , хочешь в натяг , можно и на горячую оборотов прибавить Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 11 часов назад, Oleja сказал: Тянешь в себя, с которого лучше тянется тот на насос, не нужно ни чего мудрить. Все правильно. Разобрались Ссылка на комментарий
