VovanSidorovich Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 стоят колеса 255*65*16. при полном повороте руля буквально миллиметра не хватает до подкрылка, следов трения нет. Так вот, если не меняя дисков, поставить резину 265*75, машинка приподымется на 2,5 см. а вот какие проставки поставить, чтоб при повороте трения не было и не опасно ли вообще? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Проставки куда? Ссылка на комментарий
Morfey Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 5 минут назад, kap1972 сказал: Проставки куда? Имеется ввиду приставки под диски! 12 минут назад, VovanSidorovich сказал: стоят колеса 255*65*16. при полном повороте руля буквально миллиметра не хватает до подкрылка, следов трения нет. Так вот, если не меняя дисков, поставить резину 265*75, машинка приподымется на 2,5 см. а вот какие проставки поставить, чтоб при повороте трения не было и не опасно ли вообще? Хорошие качественные проставки стоят дороже чем бу диски подходящим вылетом, а ставить "как на жигулях" не выйдет, там болты длиннее подбираються! А в нажем случае ограниченная длина шпилек! Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 И откручивать их потом еще тот секс Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Нахаляву перепали чоткие красноярские ковки. Но , увы, вылет +15. Поставил проставки московского завода на 32 мм. Все чотко, хотя я и не любитель таких решений. Да, одна проставка лопнула (ниточка видна) , но за счет 6 своих гаек сидит мертво. Так себе решение. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Если под диски,то они не спасут. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 17 минут назад, Mortalle сказал: Нахаляву перепали чоткие красноярские ковки. Но , увы, вылет +15. Поставил проставки московского завода на 32 мм. Все чотко, хотя я и не любитель таких решений. Да, одна проставка лопнула (ниточка видна) , но за счет 6 своих гаек сидит мертво. Так себе решение. А не много торчат колесья? -17 получается... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Для 33 нормально. +15 примерно прикинул, точно не мерял, может и +20 Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 39 минут назад, SLESARYGA сказал: -17 получается... я вроде тоже с математикой дружил в школе еще)) +15-32= -17 или у человека другой калькулятор? +15 диски с проставкой 32 остались =15 или даже больше внутрь +20 ,забавно))) Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Родной вылет кованных дисков или +15 или +20. Немерял. Прикинул. Дальше считай сам. Ссылка на комментарий
SLESARYGA Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 4 минуты назад, РОСТО сказал: я вроде тоже с математикой дружил в школе еще)) +15-32= -17 или у человека другой калькулятор? +15 диски с проставкой 32 остались =15 или даже больше внутрь +20 ,забавно))) математика немного не школьная вылет диска получается именно -17 Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Именно так. Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 вот результат расширителей колеи 1 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 8 часов назад, Mortalle сказал: Да, одна проставка лопнула (ниточка видна) Это как? Она из чугуна? Ссылка на комментарий
smor Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) 10 часов назад, Mortalle сказал: Для 33 нормально. Вообще-то 31.Да и проставки под диски - сомнительное решение. Уж лучше найти диски с нужным вылетом, рассчитав по формуле. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем smor 1 1 Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 16 часов назад, Bobby сказал: Это как? Она из чугуна? дюралька. Буду менять зад суппрт - спецом зафотаю. Ссылка на комментарий
