MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 12 минут назад, brodyaga сказал: Раскидал передний мост,думаю заменю подши,достал коробчку енга с подшами полуосей,а они не закрытого типа,призадумался. Думаю не кретично,сальник же перед ним Критично. Подшипники закрытой стороной ставятся внутрь моста. Логика такая, что масло из моста задерживается, а подшипник работает в густой смазке. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 часов назад, MaxAlex сказал: Критично. Подшипники закрытой стороной ставятся внутрь моста. Логика такая, что масло из моста задерживается, а подшипник работает в густой смазке. Ну тогда я х.з что енги намутили Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Судя по старым живым подшам,пластиковая крышечка,нихрена не задерживает масло. При этом валяется тонгиловский подш,новый,закрытый тока со стороны фланца Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 10 минут назад, brodyaga сказал: Ну тогда я х.з что енги намутили Как вариант: подобрать сальники, которые установить со стороны дифа. Как в настоящих мостах Дана. Если у тебя КСЦ, то и подбирать ничего не надо - все готовое. Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 часов назад, MaxAlex сказал: Как вариант: подобрать сальники, которые установить со стороны дифа. Как в настоящих мостах Дана. Если у тебя КСЦ, то и подбирать ничего не надо - все готовое. Ксц,блока же стоит Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) 14 минут назад, brodyaga сказал: Ксц,блока же стоит Вот и замечательно. Эти сальники с любыми подшипниками полезны будут. Меньше шансов воды в мост набрать. Dana 30 Inner Axle Seal - 46470 Изменено 4 февраля, 2019 пользователем MaxAlex Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 часов назад, MaxAlex сказал: Вот и замечательно. Эти сальники с любыми подшипниками полезны будут. Меньше шансов воды в мост набрать. Значит полезу искать номера сальников,вроде ты гдето постил про эту тему Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Незабудь просверлить новую дыхалку моста :0) ибо старая будет недоступна 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 20 минут назад, Iktorn сказал: Незабудь просверлить новую дыхалку моста :0) ибо старая будет недоступна И это верное замечание! Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 часов назад, Iktorn сказал: Незабудь просверлить новую дыхалку моста :0) ибо старая будет недоступна Ага пасибо что напаомнил,и по сальник спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Всем привет. Сегодня забрал с ТК свой комплект 235/85. Приложил, смотрятся красиво, завтра ставить буду. Цитата Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 31 минуту назад, Cons сказал: Всем привет. Сегодня забрал с ТК свой комплект 235/85. Приложил, смотрятся красиво, завтра ставить буду. давай, интересно как встанут. Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Поставил одно колесо, но вчера не много не подумал, надо было заехать колеса подкачать, в итоге сейчас не могу спустить с домкрата, машина на подогреве, отогреею, заведу, подкачаю, тогда остальные поставлю. Но уже сейчас видно, что колеса подходят. Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 правое 245/70, левое 235/85 Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) Итак. Эксперимент состоялся, результатом доволен. Колеса входят, ничего не цепляют, даже с учетом что колеса изношенны видно что и новым места хватит. Есть неприятный момент, но связан он только с этими колесами, после установки колес два колеса через 50 метров пути спустились. Одно в ноль, второе до 0,5. Все колеса изначально были накачены до 1,7. Причина не ясна, может на диске плохо сидят, т.к. диск ржавой покрылся. Может нипиля, а может трещины. Одно держит давление точно. Одно вроде держит, на ходу не спустило, утром посмотрю проверю. Не понравилось, что я на этой резине не смог тронуться в небольшую горку, где раньше на летней дорожке трогался, но это не показатель, остаток протектора 3мм. Резина в мороз деревянная. В любом случае теперь у меня есть запаска под новый комплект. Изменено 6 февраля, 2019 пользователем Cons Цитата Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ну зимой на летней или на грязевой - это экстрим У корандо морда тяжелая, жопа легкая. На полном лучше, но если не тормозить Хотя я сам несколько лет круглый год на АТ гудричах проездил. Зимой частенько полный включал. Сейчас на зимней полный не включаю. Если тока с дороги съехать куда надо будет... Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Для экстрима и брал. Завтра поставлю на перед прежнее колеса, они тормозят нормально. Хоть тормоза будут. А сзади оставлю мт. Посмотрю как поедут. Еще раз одобряю свой выбор колес, пусть старые и ржавые диски, но свои эксперименты я провожу без шиномонтажа. Цитата Ссылка на комментарий
mrTOTO Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 235/85 это же 31 " размер. конечно в корандо они встанут без проблем. будем ждать тебя на летних покатушках с удовольствием))) Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Степа, где пропал, как жЫсть?) Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 11 часов назад, Cons сказал: Для экстрима и брал. Завтра поставлю на перед прежнее колеса, они тормозят нормально. Хоть тормоза будут. А сзади оставлю мт. Посмотрю как поедут. Еще раз одобряю свой выбор колес, пусть старые и ржавые диски, но свои эксперименты я провожу без шиномонтажа. Трудно ездить будет на таких колесах сейчас,на дороге лед,зима то шлифует,ну и есть шанс быстрее машину в разбор пустить,так как у колес сцепления не будет хорошего. Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 2 часа назад, mrTOTO сказал: 235/85 это же 31 " размер. конечно в корандо они встанут без проблем. будем ждать тебя на летних покатушках с удовольствием))) 31.7 округлением считаем 32. Цитата Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Только что, Cons сказал: 31.7 округлением считаем 32. тут пахнет боди 4 и опусканием моста. Не верю я что новая 31.7 для "эксрима" не будет "шаркать". Цитата Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 13 минут назад, Cons сказал: 31.7 округлением считаем 32. Неа..не канает такое округление Округлять надо в меньшую сторону, ибо производители весьма высокого мнения о себе, за частую написанный и фактический размеры не совпадают, и очень сильно. Вероятно всего из-за каких-то особенных, им тока ведомых, методиках измерения. Фактически резина 31,7 будет в лучшем случае 31 Цитата Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 52 минуты назад, daf1971 сказал: Неа..не канает такое округление Округлять надо в меньшую сторону, ибо производители весьма высокого мнения о себе, за частую написанный и фактический размеры не совпадают, и очень сильно. Вероятно всего из-за каких-то особенных, им тока ведомых, методиках измерения. Фактически резина 31,7 будет в лучшем случае 31 Т.к. сейчас резина изношена. соглашусь на 31, поставлю новую тогда точно 32. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
