сашка Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 21 минуту назад, shtol сказал: да не хочет зараза, даже силовой отверткой, ближний бурт не цепляет совсем (иголок уже и в помине нет), уже даже разорвал часть обоймы, все равно не вылазит.... выбью конечно, но время надо, еще и командировки одна за другой.... Сань,тонкую мнтажку изогни клюшкой,край заточи как под отвертку,и по кругу выбивай,еще не один не держался больше пяти минут 1 Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 3 минуты назад, сашка сказал: Сань,тонкую мнтажку изогни клюшкой,край заточи как под отвертку,и по кругу выбивай,еще не один не держался больше пяти минут хорошо, понял, раньше длинной силовой отверткой выбивал за минуту, а в это раз размотало их прилично, приеду займусь..... Нафаня фторопластовые втулки мне выточил вместо игольчатых , попробую поставить, посмотрим сколько продюжат.. Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 9 минут назад, shtol сказал: хорошо, понял, раньше длинной силовой отверткой выбивал за минуту, а в это раз размотало их прилично, приеду займусь..... Нафаня фторопластовые втулки мне выточил вместо игольчатых , попробую поставить, посмотрим сколько продюжат.. Завтра за вторую возьмусь машину,как раз подвеску делать буду,эти подшипники менять,чует моя пятая точка что они еще там с завода стоят. Цитата Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 30 минут назад, shtol сказал: хорошо, понял, раньше длинной силовой отверткой выбивал за минуту, а в это раз размотало их прилично, приеду займусь..... Нафаня фторопластовые втулки мне выточил вместо игольчатых , попробую поставить, посмотрим сколько продюжат.. да лучше время не терять и сразу кулак снять. Там и привод открутить проще намного, и игольчатый выбить. Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 19 минут назад, сашка сказал: Завтра за вторую возьмусь машину,как раз подвеску делать буду,эти подшипники менять,чует моя пятая точка что они еще там с завода стоят. у меня их месяца на 3 хватало при активной езде, видимо + износ привода, биение, поэтому и погибали быстро... ну еще и все остальные прелести езды по недорогам..... Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 2 минуты назад, Idolo сказал: да лучше время не терять и сразу кулак снять. Там и привод открутить проще намного, и игольчатый выбить. у меня привода сняты, я их скидываю без демонтажа остальных частей подвески, а вот назад вкорячивать надо снять линки.... кстати подскажите, какие покрепче можно поставить (мож подлиннее надо, машинка приподнята), чтоб хотя бы на пару месяцев хватало, отрывает их у меня напрочь.... (демонтаж стаба не предлагать , люблю я его ) Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 6 минут назад, Idolo сказал: да лучше время не терять и сразу кулак снять. Там и привод открутить проще намного, и игольчатый выбить. снять кулак- это действительно оптимально, заодно и смазать подшипники свеженькой смазкой, но я все делаю на улице и не всегда погода зимой позволяет полежать с комфортом на снегу пару-тройку часов.... поэтому приходится работать быстро с минимальным снятием деталей. Второй год ищу гараж в нашем районе, беда с ними, либо цена за 1 млн, либо без света и охраны, либо размер такой что еле втискиваешься, либо пол гаража надо перестроить, чтоб по высоте мог в него пролезть..... Цитата Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 17 минут назад, shtol сказал: а вот назад вкорячивать надо снять линки.... кстати подскажите, какие покрепче можно поставить посмотри на Febest 1423001. У тебя ж бодика нет вроде, нормально должны встать. Цитата Ссылка на комментарий
Турист_77 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 От Волгаря линки хорошие,они потолще,но нужно стаб рассверлить Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Ребята, не надо линки толще и крепче. Рвет линки только от того, что высота подвески разная. Уже много раз писал об этом. 1. Отсоеденить все линки, и передние и задние 2. Отрегулировать так, что бы высота переда была примерно на 2см ниже зада. 3. Прикрутить линки. В таком случае их хватает на 3-4 года. Цитата Ссылка на комментарий
Турист_77 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Да и старые то не рвало, у Волговских и шпилька толще и шарнир посерьёзнее,у меня линки года 4 спокойно живут,за это время 2 раза сайлентблок на стабе помрёт.может кто знает полиуретановую замену на перед/зад? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 1 минуту назад, Турист_77 сказал: Да и старые то не рвало, у Волговских и шпилька толще и шарнир посерьёзнее,у меня линки года 4 спокойно живут,за это время 2 раза сайлентблок на стабе помрёт.может кто знает полиуретановую замену на перед/зад? Вот для кого распинаюсь? https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35264 1 Цитата Ссылка на комментарий
Турист_77 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Респект Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) Цели выехать на лед нет, по обстоятельствам. Просто есть у нас с Колей одно место заветное, летом туда только пешком. А зимой есть шанс проехав несколько метров по льду, дальше проехать по земле до точки. Изменено 26 января, 2019 пользователем Andre Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 7 часов назад, shtol сказал: еще вопрос, какие признаки умирающего привода, если он еще не хрустит? люфт? один прям весь "плотный" а второй как сопля болтается весь....вот и думаю, не пора ли заказать в запас..... Хруст в поворотах. Но у меня до этого не доходит,сразу хмуяк и нету привода,либо подш в хлам либо граната розочкой Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 У меня прежний владелец вообще с линьками не заморачивался,сломало,он приварил,второй раз сломало,снова приварил,третий раз сломало он забил Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 да и правда ни разу не слышал хрустящие щрусы у себя, хотя еще родные, тьфу3 я бы подумал что задевает что-то при вывернутом руле Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 скорее всего сразу будет один раз ХРУСЬ))) Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 у меня одна хрустела, но обычно тоже моментум морэ...... Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 23 часа назад, MaxAlex сказал: Вот для кого распинаюсь? https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35264 Леша, спасибо..... Цитата Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 23 часа назад, Idolo сказал: посмотри на Febest 1423001. У тебя ж бодика нет вроде, нормально должны встать. да, такие и заказал, спасибо Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Что тото сегодня совсем руки не работают,за весь день поменял две шаровые и рулевой наконечник,провел ревизию роликовго подшипника,как ни странно,с одной стороны он в отличном состоянии и вдобавок германский,еще никогда я так медленно не работал,а ведь еще надо сайленблоки поменять. Цитата Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 9 часов назад, сашка сказал: Что тото сегодня совсем руки не работают,за весь день поменял две шаровые и рулевой наконечник,провел ревизию роликовго подшипника,как ни странно,с одной стороны он в отличном состоянии и вдобавок германский,еще никогда я так медленно не работал,а ведь еще надо сайленблоки поменять. Это старость подкрадывается незаметно! Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 это потому что без пива) Игорь, ты настрой умеешь делать на подледного хариуса? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 11 часов назад, сашка сказал: Что тото сегодня совсем руки не работают,за весь день поменял две шаровые и рулевой наконечник,провел ревизию роликовго подшипника,как ни странно,с одной стороны он в отличном состоянии и вдобавок германский,еще никогда я так медленно не работал,а ведь еще надо сайленблоки поменять. 26 минут назад, Andre сказал: это потому что без пива) С водкой рекорд был: снять коробку, снять сцепление, поменять сальник коленвала, новое сцепление поставить и коробку обратно. 2 часа 20 минут. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
