Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) Срочно  нужна помощь жене Андрея Барлака
daf1971
Красноярская Флудилка - X
Recommended Posts
у нас 3 провода на разъеме, тут 4. Желтый проводок на сигнальную лампу получается не используем?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, shtol сказал:
у меня такой стоит
а зачем оно? инженерами вроде не предусмотрено изначально...
Share this post
Link to post
Коллеги, подскажите как попасть в Вайбер группу Корандоводов? 89607573409
Изменено пользователем Cons
Share this post
Link to post
1 час назад, Idolo сказал:
Если впускной и интеркулер снимал мыть внутри,то поймёшь. На Рекстонах штатно уже стоит
Share this post
Link to post
3 часа назад, shtol сказал:
у меня такой стоит, внутрь еще сетки металлической накидал (для мойки посуды), вроде как пока не жаловался на него..
Он внутри как устроен? Нижний патрубок это вход,от него внутри трубка вниз идёт, а верхний выход? Если с выхода патрубок снять в нем масло есть? Т.е.отделение полностью идёт?
Share this post
Link to post
10 минут назад, Турист_77 сказал:
а причем тут интеркулер? он стоит сразу за турбиной. Если турбина так гонит масло там уже ничего не поможет. Мы же про маслоотделитель картерных газов говорим - моторное масло во взвешенном состоянии? Про рекстон не знал.
Share this post
Link to post
32 минуты назад, Idolo сказал:
Насколько я помню,сапун выходит между воздушным фильтром и турбиной. Соответственно все что идёт через сапун идёт через турбину и интеркулер,если двигатель сапунит,то понять откуда масло ,из турбины или сапуна , довольно сложно
Share this post
Link to post
40 минут назад, Idolo сказал:
Достаточно найти подходящий вам по размеру разборный стакан (фильтр например) с двумя штуцерами и забить его любой нержавеющей стружкой .
Share this post
Link to post
32 минуты назад, Турист_77 сказал:
а может быть, я в дизелях никакой. И сколько там масла может собраться за 5000-7000 км?
Share this post
Link to post
6 минут назад, Idolo сказал:
Граммы,миллиграммы,
Share this post
Link to post
У кого как наверное, у меня не очень маслоотделитель,пропускает. У меня в пузырек сливается, грамм 50 может
Share this post
Link to post
Я поэтому и интересуюсь,как у других справляется. Я думаю в идеале,выход из отделителя должен быть без следов масла.
Share this post
Link to post
Пока вы выдумываете как картерные газы отогреть китайской ху..... хонда больше 30 лет назад эту проблему решила просто и надежно. Кому интересно сами смотрите у них:P
Share this post
Link to post
12 часов назад, Idolo сказал:
маслоотделитель стоит после сапуна двигателя
вот тематическая ветка, кому интересно почитайте, там все подробно
Изменено пользователем shtol
Share this post
Link to post
Давно уже есть новое решение
Share this post
Link to post
53 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ставил себе такой. Перемерз.
и у меня перемерз
подскажешь номерок более удачного?
Share this post
Link to post
на зиму расцепляй шнорк с корпусом, пусть из под капота воздух берет
Share this post
Link to post
В нашу зиму и интеркулер не нужен, на пару месяцев когда зелёная зима на улице его только возвращать az az az
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Andre сказал:
хорошая идея, только жалко нарушать герметизацию, у меня там все намертво герметиком заделано ....
Share this post
Link to post
46 минут назад, shtol сказал:
и у меня перемерз
Вот так сделай
Можно вот так
Только для наших старых моторов с вакуумной помпой, которая внутрь качает, надо немного доработать.
Видишь как классно получается?! А раньше надо было идти по сугробам в гору против ветра и искать номера в библиотеке.
Share this post
Link to post
6 минут назад, MaxAlex сказал:
согласен:)... но все равно приходится ходить в гору по сугробам против ветра :) может скоро телепортацию придумают, машины вообще архаизмом станут :)
Спасибо Леша
Share this post
Link to post
Ниразу сапун не перемерзал,на зиму машину в шубу и всех делов
Share this post
Link to post
26 минут назад, brodyaga сказал:
и снизу шуба? выдувает же....
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Reply to this topic...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
