bit Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Поддерживаю предидущего оратора Мои 31 гудричи с новья были меньше 31'' Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Сейчас 31" стоят только сзади, два других с трещинами, давление не держут, надо камеры ставить. Ставить я их скорее всего не буду, посмотрел примерил, нормально.главное, вот так они выглядят Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 стоял машин с субботы, завел сразу. Люблю бензин =) на спорте приходится час котел греть. Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Дак дизель тоже сразу заведется, если всё в порядке. Котел он для облегчения. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 1 час назад, bit сказал: Дак дизель тоже сразу заведется, если всё в порядке. Котел он для облегчения. масло одно и тоже, фильтра меняны, свечи работают, соляра по 50 рэ нисбочки, аккумулятоты одинаковые по производителю и заменены в одно время... Но вот дизель не заводится в -35 так просто. Что у него не в порядке? А бензин стоит неделю и вжух - поехал. Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) А я вот не смог легко завестись, а все из-за кнопки старт-стоп. При напряжении в сети менее 9в. она отключает стартер. Вот такой минус у моей доработки есть. Полчаса мучился, подзаряжал замерзший аккумулятор, понял, что это бесполезно, напряжение сильно проседает, и с кнопкой я не заведусь, вспомнил про сигнализацию с автозапуском и, о чудо, с первой попытки. П.с. Кнопка все равно останется, решение как заставить крутить стартер в мороз найдено, не вижу смысла ее снимать. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Cons Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 4 минуты назад, Cons сказал: А я вот не смог легко завестись, а все из-за кнопки старт-стоп. При напряжении в сети менее 9в. она отключает стартер. Вот такой минус у моей доработки есть. Полчаса мучился, подзаряжал замерзший аккумулятор, понял понял, что это бесполезно, напряжение сильно проседает, и с кнопкой я не заведусь, вспомнил про сигнализацию с автозапуском и, о чудо, с первой попытки. ну а если ты принес с тепла полностью заряженный аккумулятор в холодною машину - есть у неё (кнопки) возможность крутить стартер пока "велит" хозяин? Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 9 минут назад, Idolo сказал: масло одно и тоже, фильтра меняны, свечи работают, соляра по 50 рэ нисбочки, аккумулятоты одинаковые по производителю и заменены в одно время... Но вот дизель не заводится в -35 так просто. Что у него не в порядке? А бензин стоит неделю и вжух - поехал. Ну отсюда не видно, что не так Было, заводил своего в -37. Норм завелся. Недавно в чате кто-то видос выкладывал, как актион заводится в такие морозы - с полпинка. Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Есть, но блоком ведется контроль по напряжению, если напряжение в сети слабое то блок не подает плюс на стартер. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 1 минуту назад, Idolo сказал: ну а если ты принес с тепла полностью заряженный аккумулятор в холодною машину - есть у неё (кнопки) возможность крутить стартер пока "велит" хозяин? Это по - нашему. Приволочь и поставить в мороз на машину тяжелый аккум, а потом,. чтоб не возиться с еще более тяжелым ключом, значительно облегчить себе жизнь, нажимая кнопку. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 3 минуты назад, bit сказал: Ну отсюда не видно, что не так Было, заводил своего в -37. Норм завелся. Недавно в чате кто-то видос выкладывал, как актион заводится в такие морозы - с полпинка. да просто стараюсь следить за обоими машинами, и вот статистика у меня такая. Люблю обе машины. Да и на работе в -35+- проблемы в основном у дизелей. Но пузатеры 1.3-1.5 с акб 45 амч дохнут пачками уже при -37-32. Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Это по - нашему. Приволочь и поставить в мороз на машину тяжелый аккум, а потом,. чтоб не возиться с еще более тяжелым ключом, значительно облегчить себе жизнь, нажимая кнопку. Я бы так не сказал, Коранду я еще строю и настраиваю, то что такой недочет есть не означает, что я буду с ним мириться, я его исправлю. На данный момент у меня есть подогрев 220в Северс. Двигатель греет отлично, помимо его к 220в подключена зарядка аккумулятора, т.е. в мороз у меня одновременно греется двс и звряжается аккумулятора, но все пока не много не доделано, чтобы в "попу" зарядки не приходило 12в, между ней и аккумулятором стоит диод, но слабый, какой нашел тот и поставил, нужный заказан на али и сейчас в пути, в общем этот диод не всегда открывается, когда надо и сегодня не открылся. Про это я тоже знаю и знаю как решать, жду компоненты. Со временем все исправлю и все будет работать как надо. Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) Сейчас мысль пришла, что блок не ведет контроль по напряжению, а просто напряжения при запуске не хватает замкнуть реле, которые стоят в блоке. Я заметил, что стартер перестает крутить, а на остальные реле я не посмотрел, вернее на панель, если лампы индикаторы гаснут то размыкаются все реле, а не только стартера, а если не ганут, то на зажигание могут стоять другие реле, рассчитаные на меньшие напряжение, в любом случае логика работы кнопки правильная. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем Cons Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) 38 минут назад, Idolo сказал: да просто стараюсь следить за обоими машинами, и вот статистика у меня такая. Люблю обе машины. Да и на работе в -35+- проблемы в основном у дизелей. Но пузатеры 1.3-1.5 с акб 45 амч дохнут пачками уже при -37-32. Ну не твое дизель,заводится легко у меня до -35,холоднее уже сам акб замерзает и ему не хватает провернуть,в прошлые морозы даже прогрев не выставлял,вышел,свечки разок прогрел и с первой попытки завел,а вот в эти пришлось пару раз акб снимать,с ветерком мороз очень застужает машину. Моя статистика за владение машиной 9 лет,что в морозы 90% любителей бензина просят прикурить,ничего против не имею,но с дизелем легче. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем сашка Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 6 минут назад, сашка сказал: Моя статистика за владение машиной 9 лет,что в морозы 90% любителей бензина просят прикурить,ничего против не имею,но с дизелем легче. За 35 лет владения бензиновыми машинами ни разу не просил..... И дизель никогда не куплю. 1 Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 9 минут назад, traktorist сказал: За 35 лет владения бензиновыми машинами ни разу не просил..... И дизель никогда не куплю. Ну у каждого своя вера и переубеждать кого то не собираюсь,дизеля берут те кто душой к нему расположен. Хотел дизеля,приобрел,ни капли не жалею,полсле и бензина не хочится совсем,езжу я как пенсионер,что на бензе что на дизеле,в этом случае дизель бензу выигрывает. Ссылка на комментарий
mrTOTO Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 а почему у меня досих пор нет надписи что я участник 11 слета!!!???? (((((((( Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 6 минут назад, mrTOTO сказал: а почему у меня досих пор нет надписи что я участник 11 слета!!!???? (((((((( Напиши оргам,видать не коректный список подали. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 1 час назад, mrTOTO сказал: а почему у меня досих пор нет надписи что я участник 11 слета!!!???? (((((((( Степа, не одного тебя обделили :))) 1 Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 13 часов назад, Idolo сказал: стоял машин с субботы, завел сразу. Люблю бензин =) на спорте приходится час котел греть. Артем, это все таки от настройки машин зависит и от того, что в баке залито. Все морозы завожу и дизель и бензин... по итогу бензинку перестал мучить, езжу только на дизеле. Хорошее масло, живой аккум (с ежедневным пробегом не менее 20 км, чтоб успел дозарядиться), соответствующий гена, солярка в баке с фильтрацией не менее -37С +антигель, ну и предпусковой подогрев (тоже хорошо), и дизелюки вполне комфортно эксплуатируются и в -45С. А если стоит еще и какой-нибудь "отсекатель" влаги до фильтра и что-нибудь подогревающее топливо, то вообще можно не заморачиваться температурой за бортом. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 18 минут назад, shtol сказал: Артем, это все таки от настройки машин зависит и от того, что в баке залито. Все морозы завожу и дизель и бензин... по итогу бензинку перестал мучить, езжу только на дизеле. Хорошее масло, живой аккум (с ежедневным пробегом не менее 20 км, чтоб успел дозарядиться), соответствующий гена, солярка в баке с фильтрацией не менее -37С +антигель, ну и предпусковой подогрев (тоже хорошо), и дизелюки вполне комфортно эксплуатируются и в -45С. А если стоит еще и какой-нибудь "отсекатель" влаги до фильтра и что-нибудь подогревающее топливо, то вообще можно не заморачиваться температурой за бортом. Прямо готовый рецепт приготовления дизеля. 1 1 Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 11 часов назад, traktorist сказал: За 35 лет владения бензиновыми машинами ни разу не просил..... И дизель никогда не куплю. У нас разные погодные условия... Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 1 час назад, shtol сказал: Артем, это все таки от настройки машин зависит и от того, что в баке залито. Все морозы завожу и дизель и бензин... по итогу бензинку перестал мучить, езжу только на дизеле. Хорошее масло, живой аккум (с ежедневным пробегом не менее 20 км, чтоб успел дозарядиться), соответствующий гена, солярка в баке с фильтрацией не менее -37С +антигель, ну и предпусковой подогрев (тоже хорошо), и дизелюки вполне комфортно эксплуатируются и в -45С. А если стоит еще и какой-нибудь "отсекатель" влаги до фильтра и что-нибудь подогревающее топливо, то вообще можно не заморачиваться температурой за бортом. Все дизелисты к этому приходят, рано или поздно - кто пока не соберет с десяток граблей, кто глядя на коллег А основная засада у нас, это ХРЕНОВОЕ топливо!..Если пять лет назад я заливал на АЗС (известного бренда) зимнее топливо, и оно оказывается было действительно зимним и при -38*С, без прогрева мотора (гидроника еще не было) заводил машину после ночной стоянки...и ехал. Масло правда было 0W40... А сейчас - топливо ГА$НО! Причем даже Антигель не помогает..в эти морозы трижды прилипал из-за топлива... Заливался на разных АЗС известных брендов. Ссылка на комментарий
mrTOTO Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 забудьте вы про это говно антигель.... заливайте керосин в бак пред заправкой вместо антигеля и все будет хорошо..... 5 литров керосина на бак топлива. литр керосина стоит 70 рублей. зато нет проблем с запуском и не будет никогда при наличии хорошего акб и свечей нормальных Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 5 минут назад, mrTOTO сказал: забудьте вы про это говно антигель.... заливайте керосин в бак пред заправкой вместо антигеля и все будет хорошо..... 5 литров керосина на бак топлива. литр керосина стоит 70 рублей. зато нет проблем с запуском и не будет никогда при наличии хорошего акб и свечей нормальных Степа, антигель в каждом автомагазе есть, а вот "правильный" каросин, еще поискать надо... Ссылка на комментарий
