Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Здравствуйте! Вчера попробовал завести, ранее было: повысились обороты будто в разнос пошел - трубки вакуумные почистил, систему впуска тоже, поставил тягу на тнвд как и было, завел (холодный пуск), а он троит, куда смотреть: 1. Свечи 2. Форсунки 3. ТНВД (кстати вниз упали частицы пластмассы с вакуумного клапана тнвд, по советам решил оставить) 4. Клапана рассухарились 5. Турбинка люфтит Кто с таким сталкивался Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 откручивай трубки с форсунок по очереди (ключ 14), станет понятно на какой проблема, если при откручивании поведение двигателя никак не изменится смотри форсунку, смотри трубку (трещины в трубке, идет ли топливо с насоса) там по ситуации Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 22 минуты назад, Andre сказал: откручивай трубки с форсунок по очереди (ключ 14), станет понятно на какой проблема, если при откручивании поведение двигателя никак не изменится смотри форсунку, смотри трубку (трещины в трубке, идет ли топливо с насоса) там по ситуации но звук то будто на один цилиндр не льет Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 двиг оборотов не набирает, глушиться Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 надо же вычислить это цилиндр по описанной схеме, и сразу будет понятно если будет топливо брызгать, то хорошо, с насоса идет там не такой сильный поток, чтобы все забрызгать может даже ты этим поможешь прокачать Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 так троит (но работает) или заводишь и глохнет? Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 7 минут назад, Andre сказал: так троит (но работает) или заводишь и глохнет? троит но работает, потом обороты падают, потом выключил, пошел советоваться, в интренет Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 обороты низкие Ссылка на комментарий
mskh Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 1 час назад, Yan1 сказал: а он троит, куда смотреть Попробуй отключить вакуум от глушилки ,заведи . Если минуту -две работает ровно , потом троит , ключ в замке зажигания поверни в положение выкл , потом обратно во вкл , должны включиться свечи накала , после этого если начнёт работать ровно , то значит форсунки или компрессия . Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 да ну, этот клапан лу4ше вообще не трогать! Все с него, а точнее связанной с ней детальки на4алось Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) пооткручивал трубки форсунок Изменено 22 января, 2019 пользователем Yan1 Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 7 часов назад, Andre сказал: так троит (но работает) или заводишь и глохнет? пооткручивал форсунки при включенном двигателе, одна походу совсем не льет Скажите вот переставил эту форсунку с другой, а насчет меток совсем запутался, тот который помечен белым на форсунке это выход обратки? Который в фильтр идет? И еще кажется что не докрутилось до того места на котором стояли Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 это не важно, это все обратка, главное между собой как угодно соединить штуцера, а крайний с заглушкой не льет из трубки? Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 26 минут назад, Andre сказал: это не важно, это все обратка, главное между собой как угодно соединить штуцера, а крайний с заглушкой не льет из трубки? спасибо льет, но двигатель не реагирует когда трубку откручиваю, значится он совсем не льет и из-за него троит Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 тнвд норм льет, поменял форсы местами, все равно второй цилиндр не работает, так сказать не возгорается, из-за него и троение, в чем может быть проблема? никаких металлических звонов биения нет Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 А чо делал до ТНВД? Ссылка на комментарий
