Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Разобрал, осмотрел Получается у меня сейчас как на 1 фото, синяя рейка упала вниз (подпружинена, отвечает за подачу топлива?) и в итоге обороты в гору Они все не соединены, в итоге не выключить никак Правильное положение представлено на 2 фото, синяя рейка закреплена к черной детали, а черная к красной, в итоге при глушении авто клапан двигает деталь вверх, поднимает черную деталь, а та синюю, и она закрывает подачу Если все поставлю как на 2 фото все будет исправно работать? Ваше мнение? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 А зачем несколько тем?есть тема про насос,неужели ее мало? Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Приношу извинения администрации за такой беспорядок, но прошу войти в положение Хочу услышать мнение специалистов, а отдельной темой вопрос легче, быстрее решить Ссылка на комментарий
Yan1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Вот что говорит мануал по ТНВД, деталь под номером 3 двигает (по пути красной стрелки) рейку тнвд при этом глушит двигатель, все как на моем рисунке НО: - у меня или у всех отсутствует помеченный розовым элемент; - в мануале деталь 3 находиться далековато от самой рейки 4-5 - помечено зеленым Или все это для наглядности и корейцы могли внести изменения при постройке? Ссылка на комментарий
Михай Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Товарищи,вчера вечером приехал домой,а утром незавёл , движок крутит, насос топливо качает,а с ТНВД на форсунки саляра неидёт. Крутил до посинения, даже АКБ посадил Ссылка на комментарий
