Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Запчасти и станция Тех. Обслуживания ТагАЗ и SsangYong в Краснодаре
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Tелеграмм чат - ты заходи если что :) 12 слёт участников форума! 2019 год
Xantenok
Куплю для бодика 60мм.
куплю для Бодика 60мм коплект.проставки капролон, болты, комплект родных резинок.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если все сразу тогда в магаз джиперов, а так проставки точатся, болты от камаза по диаметру наших, и родные подухи.
Ссылка на сообщение
рекомендую уже вскрывать пол, и заливать все закладные
как раз, пока проставками обзаведешься, откиснет хоть немного))
Ссылка на сообщение
У друга проставки 50мм валялись. Если надо, могу поинтересоваться.
Ссылка на сообщение
Лежат 60мм бу с машины с разбора , болтов нет срезал .
Ссылка на сообщение
89185385337 денис
Ссылка на сообщение
Если хотите выжать из машины разумный максимум, то проставки ни 50 ни 60 вопрос не решат т.к. все-равно потребуются одинаковые доп.работы. Но проставки 50 чуть удобнее относительно переделки бамперов. Устанавливая проставки больше 60мм потребуются еще большие доп. работы.
Ссылка на сообщение
Впервую очередь карданчик рулевой удленнять .
Ссылка на сообщение
17 минут назад, vik22101980 сказал:
Не надо.
Лифт 60 мм не требует этого.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, johnspeed1 сказал:
Я ставил болты не 10 мм, а 12. Отверстия во втулках позволяют.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Не надо.
Очередной бред.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, traktorist сказал:
Очередной бред.
Не знаю, как на Тагере и Корандо, на Муссо я не делал. Длины вала хватает.
Но не думаю, что там радикальные отличия.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
А ты сделай, потом и пиши.
Ссылка на сообщение
Если не удленнять будет очень маленький зацеп шлицевой части , отсюда быстрый износ , потом болтанка на руле , а там может и выскочит из шлицов .
Ссылка на сообщение
есть видос на ютубканале "tager563" он делал 50мм там все подробно показано(карданчик удлинять НАДО)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сочи сказал:
Просто ваши карданы говно. Кардан со шлицевой крестом спокойно держит бодик 50 мм,ездил с таким почти 3 года,даже не задумывался,а вот при переходе на 80мм неделю ездил в памперсах,потом поставил Корандовский.
Ссылка на сообщение
Ну не всем же выпадает честь ездить на некро-карданах 30-ти летней давности....
 Тут был один умник, который вообще шлицевую заварил "чтобы не стучало"....правда, чета не видать его тута....
Удлинение - обязательно, другое дело, что на муссо-РП эта вставка может быть покороче.
А стук - или кувалдинг, или обкатка-обжимка, ну или новый. Раз 2-3 года - допустимо.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
