Олег750 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Добрый день. Приобрел себе Ssangyong Musso 98г. Хотел бы поинтересоваться возможно ли сделать самому крепление спойлера ( нужны размеры ), либо где его можно купить , есть ли vin какой-то ? Сам спойлер есть и в крышке багажника четыре отверстия под крепления. Столкнулся с проблемой у суппорта. Поменяв колодки, через 500км вылетел фиксатор колодок ( уголок ) и соответственно улетела пластинка в виде стрелки для фиксации суппорта к скобе. Нашел и купил новые фиксаторы, поставил и проблема повторилась через 300км. Мотор 3.2 220л.с. если снять и промыть дроссельную заслонку, выставить потом обороты, адаптация будет у неё самостоятельная ? Какие шпильки колесных гаек стоят ? И как происходит их замена? На одном колесе сорвана резьба на 2 шпильках, колесо прикручено на 4 гайки Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Олег750 Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Если уж зарегистрировался на форуме - почитай. тут про все это темы есть. Поисковик вверху. Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Есть спойлер, по месту подгоняй под него и гни уголок. А просверлить дырки, под дырки в пятой двери вообще не проблема. Суппорта ПБР меняй на мандо и забудешь про эти фиксаторы. Будут классические суппорта без головняка. Если не ошибаюсь M12Х1,5. 1 Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 4. Передние и задние разные. Задние меняются на раз, передние с мягким знаком. Цитата Ссылка на комментарий
Олег750 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 6 часов назад, Pashok сказал: Суппорта ПБР меняй на мандо и забудешь про эти фиксаторы. Будут классические суппорта без головняка. На форуме много информации, но все источники с фотографиями устарели, поэтому создал новую тему. Сейчас менять суппорт нет возможности, буду это делать комплектом шпильки - диск - суппорт - колодки. Нужно решить проблему на одном суппорте, не хватает уголка, а примеров своими руками с фотографиями нету. Цитата Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 заполни профиль чтоб сразу было видно какой авто, мотор, город, пол... Учись пользоваться поиском, на форуме все есть кроме корзины, темы никто не чистит Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Уголки доступны для заказа. Пружины со стрелками только по разборкам или с оригиналом от SSY/ Цитата Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) 8 часов назад, Олег750 сказал: ух ты,моя муська))) сеня1168 вроде делал уголки по моим)) у старых еще один по середине! Изменено 9 декабря, 2018 пользователем РОСТО Цитата Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Ага, делал, так и не поставил. Теперь вот вспоминаю где они)) Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 1 час назад, Олег750 сказал: На форуме много информации, но все источники с фотографиями устарели, поэтому создал новую тему. Сейчас менять суппорт нет возможности, буду это делать комплектом шпильки - диск - суппорт - колодки. Нужно решить проблему на одном суппорте, не хватает уголка, а примеров своими руками с фотографиями нету. Сейчас владельцы дорестайла подскажут чего делать. Ну а если глобально, то только замена суппортов. Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 30 минут назад, SENYA1168 сказал: Ага, делал, так и не поставил. Теперь вот вспоминаю где они)) Это нормально. У меня спойлер с уголками с октября 2015г., пролежал в гараже. Я уже и забыл про него. А тут делал ремонт в гараже и заодно наводил порядок. Вот и наткнулся на все это дело. В августе 2018г. поставил. Цитата Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) 9 часов назад, Олег750 сказал: Столкнулся с проблемой у суппорта. Поменяв колодки, через 500км вылетел фиксатор колодок ( уголок ) и соответственно улетела пластинка в виде стрелки для фиксации суппорта к скобе. Нашел и купил новые фиксаторы, поставил и проблема повторилась через 300км. там я делал из нержавейки упор и отверстие внизу суппорта , нарезал резьбу и крепил болтиком на 6 )) держалось годами)) вот фото сделать и где те суппорта сложно найти,в гараже хз где((( вот такая сохранилась смотрю)) Изменено 9 декабря, 2018 пользователем РОСТО Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
