Stemid Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Всем привет, выпал снег и решил проехаться по грязи и по полям. Всё вроде нормально, но при пробуксовке задних колёс, постоянно жужжит под капотом, ошибок нет с мостом всё в порядке. Жужжит именно при пробуксовке, на дороге не жужжит. Что может быть? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Мотор АВС. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Жужжит,но зато едет. Система АБС 4-ех контурная,пока работала,очень нравилась. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 8 часов назад, traktorist сказал: Мотор АВС. Интересно, а связь какая? То есть он накрывается, или уже накрылся? Хотя вроде отрабатывает при резком нажатии. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 8 часов назад, Stemid сказал: Интересно, а связь какая? То есть он накрывается, или уже накрылся? Хотя вроде отрабатывает при резком нажатии. Включается антипробуксовочная система. На приборке ещё и лампочка должна загораться. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 08:23, kap1972 сказал: Включается антипробуксовочная система. На приборке ещё и лампочка должна загораться. Не загорается ничего( Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 2 часа назад, Stemid сказал: Не загорается ничего( Снимай приборку,проверяй все лампочки,сгоревшие меняй. Должна загораттся лампочка жёлтая,точно не помню как она правильно TSC вроде или TCK. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 С чего вы взяли что у него есть TSC ? Крайне редкая (и давно и у всех погибшая и оборванная) система... Насос АБС включается и у меня. На бездоре, на пониженной, при включенных елокерах. Через 3-5 минут правда затыкается.... Это меня не более чем веселит - АБС видимо не знает, что колеса действительно (все 4) могут вращаться с ОДНОЙ скоростью.... АБС на ДОП работает как и положено.... Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 36 минут назад, Mortalle сказал: С чего вы взяли что у него есть TSC ? Крайне редкая (и давно и у всех погибшая и оборванная) система... Ну не такая редкая и чо сразу то погибшая. На вскидку у нас в Красноярске полно с ней машин - у меня, Дафа, Андре и тд. Работает прекрасно именно с похожими симптомами как у автора темы, возможно лампочка в приборе умерла потому и не видно индикацию. Фото подкапотного пространства всё объяснит. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 2 часа назад, Iktorn сказал: Ну не такая редкая и чо сразу то погибшая. На вскидку у нас в Красноярске полно с ней машин - у меня, Дафа, Андре и тд. Работает прекрасно именно с похожими симптомами как у автора темы, возможно лампочка в приборе умерла потому и не видно индикацию. Фото подкапотного пространства всё объяснит. Нафига всего подкапотного,достаточно блока АБСа. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 22 часа назад, Iktorn сказал: Ну не такая редкая и чо сразу то погибшая. На вскидку у нас в Красноярске полно с ней машин - у меня, Дафа, Андре и тд. Работает прекрасно именно с похожими симптомами как у автора темы, возможно лампочка в приборе умерла потому и не видно индикацию. Фото подкапотного пространства всё объяснит. Сегодня замигала tcs в левом нижнем углу, но буксовал вообще жёстко, либо хреново пашет, либо так и должна работать, поясните. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Нормально пашет. Она включается когда разность скоростей на колесах что-то 30 км/ч и больше. По крайней мере у меня примерно так... Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) Так и должно работать. Изменено 9 ноября, 2018 пользователем Iktorn Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 У меня вроде при меньшей разнице срабатывал,что-то около 15-20 Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Вообщем странно, то включается, то нет, попробую тормозуху поменять полностью и прокачать. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 ABS адекватно работает или тоже с глюками? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Адекватно, но просадки по электрике большие, аж свет моргает жёстко((( Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Ищи коротыш,свет моргать не должен. При срабатывании TSC,тоже свет моргал? Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 3 часа назад, kap1972 сказал: Ищи коротыш,свет моргать не должен. При срабатывании TSC,тоже свет моргал? Только при абс Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 У меня TSC срабатывает даже при легкой пробуксовке. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 3 часа назад, сашка сказал: У меня TSC срабатывает даже при легкой пробуксовке. Странно, а в чём может быть дело? Почему у меня через раз срабатывает? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 1 час назад, Stemid сказал: Странно, а в чём может быть дело? Почему у меня через раз срабатывает? Мож какие датчики глючат. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 27 минут назад, сашка сказал: Мож какие датчики глючат. Он же написал,что ABS работает адекватно,значит датчики исправны. Но мне кажется ТС что то недоговаривает. Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 30 минут назад, kap1972 сказал: Он же написал,что ABS работает адекватно,значит датчики исправны. Но мне кажется ТС что то недоговаривает. Предыдущий хозяин вообще не знал,что есть такая фича. А я просто случайно обратил внимание, а теперь хочу разобраться и если неисправна, восстановить. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 В 10.11.2018 в 16:47, kap1972 сказал: Он же написал,что ABS работает адекватно,значит датчики исправны. Но мне кажется ТС что то недоговаривает. Нифига себе, адекватно, ажно свет вырубает Ссылка на комментарий
