meqa Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) из Двигателя 2,3 можно сделать обьем 2,5, блок до какого размера можно расточить? Поршня надо менять, ремонтные поршня какого размера идут максимальные? Каким способом можно еще увеличить можно рабочий объем двигателя, без последствий и без ущерба прочности блока и в дальнейшем блок для ремонтпригодности. Кто какие доработки сделал в двигатель? Изменено 31 октября, 2018 пользователем meqa Цитата Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) 14 минут назад, meqa сказал: из Двигателя 2,3 можно сделать обьем 2,5, блок до какого размера можно расточить? Поршня надо менять, ремонтные поршня какого размера идут максимальные? Каким способом можно еще увеличить можно рабочий объем двигателя, без последствий и без ущерба прочности блока и в дальнейшем блок для ремонтпригодности. Кто какие доработки сделал в двигатель? Оченьмаловероятно... Это же целых 200см3 металла с гильз снять надо! Ни о какой последующей ремонтопригодности не может быть и речи. По деньгам можно посчитать, возможно, контрактный 3,2 дешевле обойдется... Изменено 31 октября, 2018 пользователем SergeyAndreevich Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 1 час назад, SergeyAndreevich сказал: Оченьмаловероятно... Это же целых 200см3 металла с гильз снять надо! Ни о какой последующей ремонтопригодности не может быть и речи. По деньгам можно посчитать, возможно, контрактный 3,2 дешевле обойдется... Ты перед тем как советовать,видешь что у ТС дизель,а не зажигалка? Хотя я бы не отказался от такого дизелька,жалко что он мозговой,в принципе только это и останавливает. Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 2 часа назад, meqa сказал: из Двигателя 2,3 можно сделать обьем 2,5, блок до какого размера можно расточить? Поршня надо менять, ремонтные поршня какого размера идут максимальные? Каким способом можно еще увеличить можно рабочий объем двигателя, без последствий и без ущерба прочности блока и в дальнейшем блок для ремонтпригодности. Кто какие доработки сделал в двигатель? Тут у тебя ни чего не получится,это максимально допустимый размер горшков. С коленом вроде тоже,самое длинноходное. Цитата Ссылка на комментарий
SergeyAndreevich Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 27 минут назад, kap1972 сказал: Ты перед тем как советовать,видешь что у ТС дизель,а не зажигалка? Хотя я бы не отказался от такого дизелька,жалко что он мозговой,в принципе только это и останавливает. Ага, только в подписи 2,9, а вопрос был про 2.3... Цитата Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 16 часов назад, meqa сказал: из Двигателя 2,3 можно сделать обьем 2,5, блок до какого размера можно расточить? Поршня надо менять, ремонтные поршня какого размера идут максимальные? Каким способом можно еще увеличить можно рабочий объем двигателя, без последствий и без ущерба прочности блока и в дальнейшем блок для ремонтпригодности. Кто какие доработки сделал в двигатель? Дизельный - НЕТ! Нету запаса толщины стенок меж цилиндрами, там и так все на пределе... Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 16 часов назад, meqa сказал: из Двигателя 2,3 можно сделать обьем 2,5, блок до какого размера можно расточить? Поршня надо менять, ремонтные поршня какого размера идут максимальные? Каким способом можно еще увеличить можно рабочий объем двигателя, без последствий и без ущерба прочности блока и в дальнейшем блок для ремонтпригодности. Кто какие доработки сделал в двигатель? Ты вопрос корректно сформулируй и получишь правильный ответ. Вангую что тебе мощности захотелось На турбодизеле мощность снимается по другому. Цитата Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 10 часов назад, MaxAlex сказал: На турбодизеле мощность снимается по другому. В этом есть некоторое преимущество... Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 А также некоторые недостатки Цитата Ссылка на комментарий
meqa Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) В 31.10.2018 в 23:44, SergeyAndreevich сказал: Ага, только в подписи 2,9, а вопрос был про 2.3... У Бати 2.9 двигатель, в сравнений с моим 2,3 чахлик. Хотелось мощность получить, увеличив объем, так как все равно движок перебирать, я думал что увеличив объем получю больше крутящего момента. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем meqa Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 8 минут назад, meqa сказал: У Бати 2.9 двигатель, в сравнений с моим 2,3 чахлик. Хотелось мощность получить, увеличив объем, так как все равно движок перебирать, я думал что увеличив объем получю больше крутящего момента. Не советую с такими познаниями в мотор лезть Цитата Ссылка на комментарий
meqa Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 3 минуты назад, MaxAlex сказал: Не советую с такими познаниями в мотор лезть Ремонтные поршня какие идут 89,5 есть 90? Чинить не я буду. Мотористы на СТО Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 6 минут назад, meqa сказал: Ремонтные поршня какие идут 89,5 есть 90? Чинить не я буду. Мотористы на СТО Началось ))) Так мотористов и спроси за ремонтные поршня. Заодно узнай сколько стоит прокладка под поршни ремонтного размера. После этого к тебе придет понимание того что лучше загильзовать в стандартный размер. 2 Цитата Ссылка на комментарий
meqa Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 11 часов назад, MaxAlex сказал: Началось ))) Так мотористов и спроси за ремонтные поршня. Заодно узнай сколько стоит прокладка под поршни ремонтного размера. После этого к тебе придет понимание того что лучше загильзовать в стандартный размер. Хорошо узнаю. Цитата Ссылка на комментарий
meqa Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) блок расточили под поршни 89,5 ремонтные, вес блока без кишков 44 кг, поршневой палец 26мм не от турбого мотора мерсовского сказали Изменено 12 ноября, 2018 пользователем meqa Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 1 час назад, meqa сказал: блок расточили под поршни 89,5 ремонтные, вес блока без кишков 44 кг, поршневой палец 26мм не от турбого мотора мерсовского сказали теперь прокладку ищи ))) Если что, то у меня есть. 10 тыс. ценник. Цитата Ссылка на комментарий
meqa Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) @MaxAlex жесть как дорого стоит прокладка 56000 тенге это 10 тыс рублей, на поршни и кольца, пальцы ушло 95 000 тенге 16964 рублей, при средней зарплате 157 000 тенге, буду иметь ввиду Пошаговая капиталка 661 мотора с пояснениями - читаю и смотрюhttps://korandovod.ru/forum/topic/35255-пошаговая-капиталка-661-мотора-с-пояснениями/ 1) хорошая иллюстрация можно узнать для чего теплообменник нужен? что "заказчик отказался от установки масляного стакана с теплообменником". 2) из-за чего задиры и выробатки идут во втором цилиндре, как их в убудущем устранить? 3) посадочные седла клапанов в трещинах были из-за чего это? 4) какие еще есть недостатки и детские болезни этого мотора, что усилить? Спасибо за ответы Изменено 12 ноября, 2018 пользователем meqa Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 7 часов назад, meqa сказал: @MaxAlex жесть как дорого стоит прокладка 56000 тенге это 10 тыс рублей, на поршни и кольца, пальцы ушло 95 000 тенге 16964 рублей, при средней зарплате 157 000 тенге, буду иметь ввиду Пошаговая капиталка 661 мотора с пояснениями - читаю и смотрюhttps://korandovod.ru/forum/topic/35255-пошаговая-капиталка-661-мотора-с-пояснениями/ 1) хорошая иллюстрация можно узнать для чего теплообменник нужен? что "заказчик отказался от установки масляного стакана с теплообменником". 2) из-за чего задиры и выробатки идут во втором цилиндре, как их в убудущем устранить? 3) посадочные седла клапанов в трещинах были из-за чего это? 4) какие еще есть недостатки и детские болезни этого мотора, что усилить? Спасибо за ответы У меня нет столько свободного времени, что бы по нескольку раз описывать одно и то же. Про тюнинг вот ветка. Там есть ответы на все твои вопросы Больше приколюх можно посмотреть здесь. Вот сборка и разборка мотора в девяти частях, с которого можно снять 220 л.с. Там же в тексте куча пояснений, которые снимут все твои вопросы. Цитата Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) 10 часов назад, meqa сказал: блок расточили под поршни 89,5 ремонтные Лучше гильзовать блок. У наших грузовых версий двигателей и так проблема с течью прокладки гбц в районе 5го 4го цилиндра, а так уменьшение стенок еще усугубляет данную проблему. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем dream 1 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 11 минут назад, dream сказал: Лучше гильзовать блок. У наших грузовых версий двигателей и так проблема с течью прокладки гбц в районе 5го 4го цилиндра, а так уменьшение стенок еще усугубляет данную проблему. Вот именно. Об этом я и писал еще в самом начале этой темы. Плюс конский ценник прокладки с увеличенным диаметром. Цитата Ссылка на комментарий
meqa Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 11 часов назад, MaxAlex сказал: У меня нет столько свободного времени, что бы по нескольку раз описывать одно и то же. Про тюнинг вот ветка. Там есть ответы на все твои вопросы Больше приколюх можно посмотреть здесь. Вот сборка и разборка мотора в девяти частях, с которого можно снять 220 л.с. Там же в тексте куча пояснений, которые снимут все твои вопросы. спасибо почитаю. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
