oks85 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Подскажите где найти регулировку клапанов на муссо 2.9 дизель механика 96г. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Не регулитуются клапана у тебя,у тебя гидрокомпенсаторы стоят,книжку внимательно почитай. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 1 час назад, сашка сказал: Не регулитуются клапана у тебя,у тебя гидрокомпенсаторы стоят,книжку внимательно почитай. Вот и почитай сам! Иногда надо пилить клапан или менять голову. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 7 часов назад, kap1972 сказал: Вот и почитай сам! Иногда надо пилить клапан или менять голову. Так то тут про регулировку спросили,а не про замену головы,а насчет пилить клапан не сталкивался,притирать да,но чтоб укорачивать нет,такое китайское г..но еще попадалось. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 8 часов назад, oks85 сказал: Подскажите где найти регулировку клапанов на муссо 2.9 дизель механика 96г. 8 часов назад, сашка сказал: Не регулитуются клапана у тебя,у тебя гидрокомпенсаторы стоят,книжку внимательно почитай. Тут скорее всего как всегда. Человек задает только половину вопроса. Скорее всего "диагносты" с умным видом ему сказали что: "клапана стучат". И теперь топикстартер ищет инфу о том, как их регулировать. Ссылка на комментарий
oks85 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Так и есть сказали что клапана стучат Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 8 минут назад, oks85 сказал: Так и есть сказали что клапана стучат А теперь рассказывай все! Каждую мелочь. Вангую что стук идет из-за растянутой цепи и льющих форсунок, которые еще и на разное давление настроены. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 38 минут назад, oks85 сказал: Так и есть сказали что клапана стучат Беги от этих сервисменов,Леша правильно толкует,рассказывай все.или видео запиши работы двига и сюда выложи. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 16 минут назад, сашка сказал: видео запиши работы двига и сюда выложи. По видео редко, когда можно определить. Запись звук очень сильно искажает. 1 Ссылка на комментарий
