lylyk Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 X7MR5A16P9M001421. Необходимы верхние сайлентблоки передних рычагов, задняя банка выхлопной, троса ручного тормоза (лев. и прав.), колодки ручника, механизм ручника (планки, солдатики, пружинки) в заднее левое колесо Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Российский вин не бьется. Это только для корейцев Ссылка на комментарий
lylyk Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 А как узнать корейский VIN? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Для вашего списка ВИН не нужен, все стандартное. Что-то надо купить в магазине, а для чего-то просто создать тему в барахолке. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) 1 час назад, lylyk сказал: А как узнать корейский VIN? Никогда его не было. Каталог в помощь http://www.ssangyong.pro/catalog/musso/ https://yandex.ru/images/search?text=колодки ручника musso&img_url=https%3A%2F%2F45.img.avito.st%2F640x480%2F3623573345.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=2 Глушитель Ferroz 19.036 Изменено 3 августа, 2018 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
lylyk Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Благодарю. Поковыряюсь на досуге.)) Ссылка на комментарий
lylyk Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Pashok, по глушителю пишет MUSSO 2.9TD. Все правильно ? И по тросам подскажи, пожалуйста: Я там вижу 13 номеров - а как узнать свой ? Что обозначают типы замены N и Y ? Ссылка на комментарий
тоха55 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 N - деталь нового образца не заменяется со старой O - деталь нового образца взаимозаменяем со старой Y- взаимозаменяемая деталь Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 6 часов назад, lylyk сказал: Pashok, по глушителю пишет MUSSO 2.9TD. Все правильно ? И по тросам подскажи, пожалуйста: Я там вижу 13 номеров - а как узнать свой ? Что обозначают типы замены N и Y ? На РП подходит идеально подходит глушитель, только звук немного изменится. Из недорогих вариантов, это самый лучший. Можно оригинал взять у Лазуревского например. Напиши ему в личку. По тросам вроде эти номера. Сам лично не проверял, не было пока необходимости 4902005114 трос ручника правый для дисковых тормозов 4901005114 трос ручника левый для дисковых тормозов Ссылка на комментарий
